Praczu
    BMW e90
Osiągnięcia Praczu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, pacjent to n46b20. Rok po zmianie silniczka valvetronic, rozrządu i uszczelniaczy zaworowych, zaczęło się grzechotanie z silnika w pierwszej fazie wkręcania się na obroty. Najbardziej słychać to podczas przyspieszania. Hałas ustępuje po odpięciu wtyczki od walka mimosrodowego, dlatego podejrzewam valvetronic. Czy po tak krótkim czasie silniczek mógł juz paść, czy to może być zupełnie co innego? Z góry dziękuję za pomoc :)
  2. Witam, mam do kupienia w okazyjnej cenie fotele sporty w pełnej elektryce i z pamięcią. W swojej e90 mam zwykle pół skóry bez grzania i z regulacją manualną. Czy przy przekładce będzie dużo roboty z podpięciem tych foteli i co będzie do tego potrzebne? Pozdrawiam.
  3. Niestety, ale są założone dobrze. W porównaniu do starych te mają takie wybrzuszenie na mocowaniu przez co zaślepka nie wchodzi do końca :)
  4. Niby są dedykowane. Na opakowaniu jest wyraźnie napisane, że tylko bmw e90 i e91 05-09, ale niestety lipa. Widocznie tak być musi :(
  5. Witam, wczoraj montowałem wycieraczki z tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/bosch-wycieraczki-aerotwin-bmw-e90-e91-3397007072-7207543941?snapshot=MjAyMC0wNC0yOFQwNTo1Mzo1Ni41MzdaO2J1eWVyOzcyNmJmYzdkYzgyNmE5ODhlMmEwZTg2NTdiMmIyYjczN2U5M2RmYTM2NjIyZmU3YjM0NzMzODZmZDNhN2FjMTg%3D Na pierwszy rzut oka wszystko idealnie. Wycieraczka wchodziła sztywno i idealnie pracuje cicho i bez zostawiania smug. Niestety przy próbie założenia osłonek na mocowanie, okazuje się że kapselek nie pasuje. Odstaje około 2cm nad wycieraczką. Mocowanie jest trochę wyższe, pomimo tego że na aukcji napisane że pasuje do mojego modelu, czyli e90 318i 2006r. Czy da radę coś z tym zrobić, bądź kupić osłonki pod te wycieraczki żeby doszły do końca? Pozdrawiam.
  6. Czyli przednie boczki będę musiał kupić od Europy. Zmiany siedzisk raczej się nie podejmę, bo nie wiem czy dał bym radę później złożyć. Czytałem gdzieś, że można to obejść zakładając emulator maty, to prawda?
  7. Witam, jestem zainteresowany kupnem foteli z kanapą i boczkami z anglika z tej aukcji. https://allegro.pl/oferta/fotele-kanapa-skora-boczki-bmw-e90-m-pakiet-8096257175 Orginalnie mam zwykle pół skóry z rozkładaną kanapą i gniazdami na isofix. Kanapa z aukcji nie jest chyba rozkładana i nie ma gniazd na isofix. Chciałbym się dowiedzieć co będę musiał przerobić żeby te skórki wsadzić i czy wszystko podejdzie bez większego problemu i czy przede wszystkim będzie wyglądało przyjemnie dla oka :) Z góry dzięki za pomoc :) Pozdrawiam :)
  8. Akumulator był już odłączany, wszystkie styki i masa posprawdzane. Po podłączeniu do komputera wywala błąd '' Brak komunikacji między kluczykiem a cas '' Znalazłem filmik z podobnym problemem: Po montażu lamp ma podobny problem. Czy ktoś mi może wyjaśnić co ten gość robi w Inpa by to naprawić?
  9. Akumulator mi nie padł na pewno, bo cały czas na to zwracałem uwagę. Synchronizacje cas też już próbowałem robić, ale to nic nie daje.
  10. Akumulator sprawdzałem już kilka razy i trzyma cały czas napięcie.
  11. Witam, mam problem z moim bmw e90. Po zamontowaniu tylnych lamp Led bar z linku poniżej samochód przestał odpalać. Lampy świecą prawidłowo lecz po wciśnięciu przycisku Start-Stop wyświetla się tylko żółty '' ! '' i słychać tylko pykniecie jakiegoś przekaźnika. Po podłączeniu pod komputer wyświetla się błąd '' Brak komunikacji między kluczykiem a cas''. Gdy zamatowalem stare lampy nic nie wraca do normy tylko nadal to samo. Link do zamatowanych lamp: https://allegro.pl/oferta/lampy-diodowe-bmw-3-e90-sedan-05-08r-red-led-bar-7836552863 Z góry dzięki za pomoc.
  12. Witam, mam problem z szarpanie po gwałtownym dodaniu gazu na zimnym silniku, czasami pojawia się migajaca kontrolka check engine i po chwili gaśnie. Gdy silnik się rozgrzeje wszystko wraca do normy. Błedy które wywala komputer to: -2A70 -29CC /Wypadanie zapłonu na wielu cylindrach z wyłączeniem cylindra _ nieciągły -29d0 /Cylinder 4 z wypadaniem zapłonu _nieciągły Samochód to BMW e90 318i 129km 2006r. Czy wina może leżeć w cewce zapłonowej na 4 cylindrze lub od świec?
  13. Witam, wczoraj miałem nieprzyjemną stłuczkę na szczęście nie z mojej winy. Chciałbym się dowiedzieć ile za te uszkodzenia mogę wziąć pieniędzy z odszkodowania z polisy sprawcy. Samochód to BMW E90 318i 2006r. Z góry dzięki za pomoc. Uszkodzenia to, zbita lampa, wgięta maska nad lampą i rysa 35cm na zderzaku. Foto w linku. https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/07df7f912760d6e0
