marek1610
Treść opublikowana przez marek1610
  1. Luzy, złe prowadzenie a dziwne dźwięki to mogą być dwie różne sprawy. Ktoś kiedyś opisywał dźwięk postukiwania, szczgólnie przy kręceniu podczas parkowania - dochodzi z miejsca pracy uszczelniacza i wałka idącego do kierownicy od przekładni. Było tam szczegółowo podane jak się dostać, co jest proste generalnie, tylko plastiki od dołu przekładni zdjąć i mamy dostęp. Posmarować uszczelniacz aby nie chodził na "sucho" po wałku. U mnie ucichło... Osoba opisująca ten problem podawała wtedy informację, że jest to znana procedura w serwisach, za którą kasują pare ładnych pln... Odnośnie prowadzenia jak tylne zawieszenie, skoro przód ok?
  2. A czy w Inpie patrzycie na temperatury odczytywane przez czujniki klimatyzacji? To, że nie ma błędu, tzn., że czujnik nie ma zwarcia, przerwy, ale czy podawana przez czujnik temperatura jest zbliożona do realnej?
  3. Alarm powinien się aktywować otwierając jakiekolwiek drzwi, maskę czy klapę bagażnika bo inaczej jego zabezpieczenie nie miało by sensu. Mówimy o otwieraniu oryginalnym kluczykiem w sytuacji gdy nie działa pilot. Może sie mylę, ale to co wcześniej napisałem wynika z obserwacji. Po prostu wg mnie wygląda, że kolejność w tym przypadku ma znaczenie. Reasumując, po otwarciu drzwi kluczykiem, otwieram w pierwszej kolejnośći drzwi kierowcy, inaczej aktywuje się alarm.
  4. Pewnie problem rozwiązany, ale może komuś innemu sie przyda. Wg mnie jak otwierasz auto kluczykiem, musisz jako pierwsze otworzyc drzwi kierowcy, inaczej aktywuje się alarm. Jak żona była szybsza i trzymała za klamkę zanim ja zdążyłem otworzyć drzwi, to się aktywował, jak otworzyłem zamek i drzwi tylne także. Nie można też otworzyc kluczykiem bagażnika, bo sie aktywuje alarm. Tak wynika z moich obserwacji, bo kilka dni jeździłem bez modułu. Naprawiałem w Sękocinie Starym za 200 zł z paragonem i patyczakmi nasączonymi płynem do wyczyszczenia styków w szybie :D (faect ogłasza sie na allegro). Mogę człowieka polecić z czystym sumieniem, moduł działa bardzo dobrze, pilot działa z daleka, wszyktko funkconuje poprawnie.
