Puzonik1983
Treść opublikowana przez Puzonik1983
  1. Puzonik1983
    RABATY
    Mi w Lublinie też dali 15% i nie było więcej negocjacji, bierzesz albo nie, przy zakupie za gotówkę. Na fb mi sie kilka dni temu wyświetliła reklama któregoś dealera BMW , że na hybrydy jest teraz 25% rabatu, ale nie mogłem później odnaleźć tej reklamy drugi raz.
  2. No i super! Ja jeszcze nad kolorem się zastanawiam czarny/szary/biały. To jest metalik czy zwykły biały?
  3. Właśnie nikt tutaj się nie chwali zdjęciami swoich G60, w galerii nic nie ma. No szkoda, że tak okroili nową 5 z różnych bajerów, ten zubożały ambient dla wersji z silnikami 4-cyl też słabo wygląda, swoją drogą na azjatyckich filmikach 520i i 520d mają w środku ten lepszy ambient. Czy coś tam zmienili w układzie hamulcowym ostatnio? Bo jak sobie konfigurowałem wcześniej 520i/520d to na zdjęciach w konfiguratorze zaciski sportowe niebieskie i czerwone były takie mniejsze chyba 4-tłoczkowe, a teraz gdzieś od tygodnia są takie duże jak kiedyś były w G30, chyba 6-tłoczkowe.
  4. Puzonik1983
    RABATY
    Ile obecnie można realnie wyciągnąć rabatu na 520i sedan mpak z finansowaniem z własnych środków? Przymierzam się do zakupu a ktoś tu wspominał że na 520i można sporo wyciągnąć. Dzięki z góry za odpowiedź.
  5. Ok. Dzięki. Ja raczej bym ją sobie dołozył żeby było w oryginale. Myślałem, że to może jakiś "improvement" do tego silnika, ale wychodzi, że bardziej druciarstwo, chociaż ogólnie samochód jest zrobiony ładnie i schludnie utrzymany. Mam też Volvo XC60 II w dieslu i tam też jest ta żaluzja za grilem a z kolei w benzyniakach nigdy jej nie ma, i to jest tak z fabryki.
  6. Witam. Mam na oku 530i 2018r, mpakiet. Miała lakierowany zderzak, maskę i jedna lampa jest zmieniona. Grill jest akcesoryjny czarny i brakuje żaluzji grilla. Można tak jeździć? Jak to jest z tym grillem? Ja pewnie bym sobie z czasem go zamontował, bo lubię jak jest w oryginale wszystko, tylko może nie ma potrzeby?
  7. No i jeszcze akumulator. Faktycznie cuda się dzieją jak jest już stary. Może być sprawny ale jak jest stary to mogą się pojawiać różne objawy. U mnie nie domykały się klamki w drzwiach, randomowo, raz tylne, raz przednie. Po wymianie na nowy uspokoiło się. A już była diagnoza żeby zamki drzwi wymienić.
  8. Bmw 525d F11 2014r. Mam taki problem, że po zamknięciu auta z pilota czasami jedne drzwi pozostają otwarte, tylne lewe lub przednie prawe, a czasami wszystkie są zamknięte. Rygle w drzwiach chowają się wszystkie, nawet w tych drzwiach które są otwarte, dlatego nigdy nie wiadomo czy wszystkie się zaryglowały i trzeba chodzić wkoło auta. To jest wina samych zamków, czy coś innego? Drzwi bez komfortowego dostępu i bez soft-close.
  9. Wymień taśmę butylową, zrób to porządnie i będzie spokój.
  10. kamil17932 u mnie jest tak samo, mam wrażenie, że jeszcze niżej trzyma obroty przy spokojnej jeździe i wcześniej zmienia bieg na wyższy, przez co jakby większe są wibracje podczas spokojnej jazdy, jakby ciut za niskie obroty trzyma.
  11. Ja to nie wiem czemu oni tak mówią, że tylko chłodnica i mata. U mnie też dostałem informację, że tylko chłodnica i mata, a ewidentnie widać, że EGR jest nowiutki.
  12. Ja mam u siebie co prawda n47s, ale się też wypowiem. Zmieniałem w mojej 525d olej już z 5 razy, i zawsze nie czekałem długo po odkręceniu korka, tylko może z 10-15 min i zakręcałem korek, wlewałem 5,2-5,3l oleju i zawsze był max na bagnecie i na wyświetlaczu. Ostatnio zmieniałem olej miesiąc temu i miałem jedną bańkę 5l i dokładnie pół litrowej bańki, ale po spuszczeniu oleju musiałem innym samochodem pojechać załatwić jedną sprawę, tak że ze 4 godziny olej sobie kapał. Jak zalałem to całe 5,5l to mam 2/3 - 3/4 stanu. Albo tak długo ścieka olej z silnika albo oszukana była ilość oleju w tej 5l bańce.
  13. Zobacz sobie ten filmik. Tam na końcu jeszcze gościo pokazuje jak ważna jest wymiana oleju w silniku po naprawie chłodniczki oleju.
  14. Hej. Właśnie wymieniłem w mojej 525d '14r uszczelkę z klapami pod kolektorem dolotowym. Kupiłem w ASO oryginał, wymieniłem też od razu membranę odmy. Kilka dni wcześniej ASO Lublin wymieniło mi chłodnicę EGR na akcji serwisowej ( swoją drogą drugi raz, wcześniej to samo robili 2 lata temu). Przebieg auta 172 tyś km. Nagaru miałem dość mało, ale stara uszczelka miała nieszczelność obok nastawnika klap i lało się już po motorze. Nagar w miarę suchy, ale klapki już były mocno wyrobione, ta pierwsza od ściany grodziowej to już ledwo się trzymała, a następna nie wiele lepiej. Tak, że to był już ostatni moment. Ale mam takie pytanie, czy to, że ten olej z tej nieszczelności się wydostawał to oznaka jakiejś awarii, turbiny puszczają już olej? Ta membrana odmy była już dosyć twarda, ale bez przesady.
  15. Witam. Może u mnie coś się pojawiło? WBA5J71030D699463
  16. Witam. Może u mnie coś się pojawiło? WBA5J71030D699463
  17. Ok. Dzięki. No właśnie dlatego waham się z tymi sprężynami, -3cm to ciut za dużo chyba. A sprężyny z mpakietu ?
  18. Hej. A jak tam wrażenia na tych sprężynach Eibacha po dłuższym czasie? Ja mam standardowy zawias i paskudnie wygląda ta dziura między kołem a nadkolem. Też mam felgi 18. Nie za nisko jest? Nie ma problemu z obcieraniem spodu o progi zwalniające?
  19. U mnie też skrzypiała roleta na wybojach. Już nie pamiętam czym przesmarowałem tą metalową krawędź za która nawija się materiał, chyba dosłownie płynem do mycia naczyń, od tamtej pory spokój, już chyba ze dwa lata.
  20. Jeżeli dla Ciebie 2.0TDI na pompowtryskach jest kulturalny, to rzeczywiście cośjest nie tak z Twoim BMW. 2.0TDi na pompowtryskach mam od 11 lat
  21. Ja też mam urwany przez ASO ten zatrzask i zrobiłem na trytytkę, ładnie mocno trzyma, nic nie widać bo zasłania pokrywa na silniku. Na pierwszym przeglądzie w Polsce fachowce z ASO urwali.
  22. Hej. U mnie się okazało, że obejma tłumnika, ta zaraz za plecionką, była nie dokręcona i to tak wszystko razem dzwoniło.
  23. Hej. U mnie właśnie po wymianie chłodnicy EGR zaczęło coś dzwonić jakby z okolic wydechu na wysokości przednich drzwi, jak dodam delikatnie gazu albo jak noga podeprę wydech to ten dźwięk ustaje. Nie chciało mi się wchodzic pod samochód bo zimno. To może ta plecionka?
  24. Krakus3 bierz BMW będziesz szczęśliwszy. Gwarantuję. A dylemat i tak pozostanie na zawsze. Nagłośnienie H/K w BMW jest średnie, a Bowers nie wiem, u mnie w Volvo wszyscy się zachwycają B&W a mi dupy nie urywa, ale jest na pewno lepszy niż H/K w F11. W Volvo dopłaciłem kupę siana za B&W, nawet nie testowałem przed zakupem, po prostu zasugerowałem się opiniami, i tak trochę się rozczarowałem, obawiam się , że tutaj może być podobnie.
  25. W LCI już nie jest tak łatwo. Inny jest dekielek-zaślepka w lampie, jest przykręcony na kilka śrubek. Chyba nie możliwa wymiana żarnika bez wyjęcia lampy.
