Masterhard
113 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Masterhard
Może niech wypowie się tutaj ktoś kto miał wymienianą zwykłą poduszkę (nie m pakiet) w ramach tej akcji aby zweryfikować rzetelność serwisu Sikora Zielona Góra.
Weryfikując nr VIN mojego auta okazało się, że także mam akcję serwisową na w/w poduszkę powietrzną, ale po rozmowie z serwisem okazało się, że dotyczy to tylko poduszek "okrągłych" z kierownica M Pakiet. Ja takiej kierownicy nie mam (także wg VIN) więc dostałem informację, że jednak mnie ta akcja nie dotyczy.
mam pytanie odnośnie silnika w wersji 520D. Czy to jest ten sam silnik B47 z G31 LCI?
I do tego akcyza za mild-hybrid o połowę niższa 🙂 ostatnio kupowałem g31 LCi od naszych zachodnich sąsiadów i akcyza wyszła 1,5%
F11 problem z zamkiem lub klamka key less go
Masterhard odpowiedział(a) na rockybor temat w F10, F11
Klamka wymieniona na NTY. Do tego zostawiłem starą obudowę. Poniżej filmik z którego skorzystałem i pomógł mi przy przekładce. -
Cześć, super, że wypowiedziałeś się w tym temacie bo mam pytanie odnośnie przełożenia obudowy starej klamki. U mnie problem jest z klamka kierowcy i także zakupiłem klamkę NTY, ale nie mam pojęcia jak to przełożyć. Wygląda na zgrzany plastik. Czy możesz mi poradzić jak to zrobić? -
Bmw G31 WBA31BN080CF51841
Masterhard odpowiedział(a) na Masterhard temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Samochód jak nowy. Zakupiony. Temat do zamknięcia. -
Może to ma coś wspólnego z tym, że to miękka hybryda? -
No właśnie wg. VIN też w opisie nie stwierdziłem. Może błąd bimera. Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem. -
Cześć, jestem zainteresowany poniższym autem, ale chciałem zapytać was o zdanie dotyczące silnika. W swoim f11 mam silnik b47 140KW, a wg bimmer work w tej wersji jest silnik 120KW. Sprzedający twierdzi, że jest 140KW. Martwi mnie ta rozbieżność. Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat tej różnicy? Oczywiście jeżeli ktoś ma innej cenne uwagi to z góry dziękuję. https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=382526454&scopeId=C&action=parkItem
Z najbardziej ciekawych i bardzo mało spotykanych rzeczy w e83 to monitory za przednimi zagłówkami. Gdy szukałem auta to znalazłem tylko jedna taka wersje. Ktoś ja kupił wiec może jest taki użytkownik na forum i pochwali się jak to działa :)
Wiem, ze jeden temat jedno auto lecz to tylko wskazówka dla założyciela tematu: Wczoraj pojawiło się ciekawe ogłoszenie https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-x3-sprzedam-CID5-IDMhezO.html Wydaje mi się, ze właściciel/właścicielka nie wiedza co sprzedają bo to jest chyba wersja SD. Zdjęcia są słabej jakości, ale przebieg bardzo niski i myśle, ze warto zweryfikować dokładniej. Ogłoszenie świeże…
BMW X3 E83 WBAPD91080WG41822
Masterhard odpowiedział(a) na Detyll temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Przy zbliżonej kwocie nie lepiej szukać wersji BiTurbo? Różnica w dynamice jazdy mocno zadowalająca. Spalanie podobne, a koszty utrzymania niewiele większe. Poczytaj na forum bo myśle, ze warto się nad tym zastanowić wybierając 3.0d w cenie niewiele odbiegającej od wersji SD. -
Myślałem, ze chromowane pedały gazu oraz hamulca były tylko w wersji SD. -
E87 118d lci problem z wycieraczkami
Masterhard odpowiedział(a) na Masterhard temat w E81, E82, E87, E88
Niestety nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale Na pewno pomiędzy silnikiem wycieraczek, a skrzynka bezpieczników. -
Zainteresowałeś mnie tym podniesieniem mocy :) czekam na twoja ocenę po roku użytkowania z takim wirusem. Wtedy może i ja się przełamie i zmienię oryginał :) chyba, ze wcześniej sprzedam bo ostatnio tylko w garazu stoi bo nie ma kto jezdzic…
Przy takich prędkościach mi pokazuje 4,5l/5,5l Najlepiej pierw podłącz pod kompa i sprawdź błędy. Czujesz brak mocy bądź inne objawy z silnikiem?
Jeżeli wszystkie zdjęcia były robione w tym samym czasie to marny ten lipiec sadzac po drzewach bez liści :) chyba, ze były robione na Śląsku... :) jak już bawimy się w detektywów to stawałbym na zdjęcia z zimnego miesiąca, a co do daty to pewnie blednie ustawiona gdyż nawet zegarek nie jest ustawiony, a spalanie mogło się pojawić po krótkiej przejażdżce po dopięciu aku, ale tak jak mówisz czujnym trzeba być zawsze :)
Przyznać się, który tak ładnie wyhamował na słupie:)
Problem rozwiązany. Winna była wiązka od wycieraczek. Czas pracy 3h. Koszt 400zl
