Iwan87
    X3 F25 2.0d X-drive
    5-series F10 LCI 2.0d X-drive
Osiągnięcia Iwan87
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Dziękuję za link, dotarłem do niego już wcześniej i mam to na uwadze. Post jednak nie odpowiada na mój problem tj. kopcące auto. Nie narzekam na podwyższone spalanie ani częste wypalanie DPFu.
  2. Błędów z pkt 2 i 3 po skasowaniu już nie mam ale auto dalej kopci.
  3. Cześć Wszystkim, Zwracam się do Was z prośbą o informację bo być może ktoś już się spotkał z podobnym problemem jaki trapi mój egzemplarz. Krótkie podsumowanie: Samochód: F10, z silnikiem B47, przebieg ok. 125 000 km, DPF na miejscu, AdBlue na miejscu. Problem: auto puszcza czarny dym z układu wydechowego w okolicy 3000 obr / min Podczas jednej z ostatnich podróży znajomy jadący za mną zauważył, że moje auto puszcza czarnego bąka. Faktycznie końcówki wydechu były okopcone. Bimmertool pokazał wtedy błędy: 1) 284E00 lambda probe after cat, signal, nernst voltage: interruption 2) 258400 Exhaust gas temperature sensor before cat, signal: signal too high 3) 261100 Exhaust gas temperature sensor before SCR catalytic Converter, area: upper physical limit exceeded Przed wizytą w serwisie zaobserwowałem uszkodzony przewód odmy. Wymieniłem licząc, że to jest przyczyną błędów. Niestety auto dalej dymiło. Wgrałem seryjny program silnika gdyż wcześniej był po chip tuningu, usunąłem błędy, wypaliłem kolejny raz DPF i pozostaje mi dalej błąd z pkt 1 oraz dymienie. Auto było na diagnostyce w serwisie BMW i serwis rozkłada ręce twierdząc, że na ich urządzeniu diagnostycznym nie ma błędów. Tymczasem na bimmertool`u dalej mi się pojawia błąd z pkt 1. Warsztat gdzie robiłem chipa i wgrywałem serię obstawia uszkodzenie DPF. Ostatni raz na przeglądzie byłem 05/2021 i wtedy było wszystko okay. Od przeglądu zrobiłem jakieś max. 3 tys km. Korekcje wtrysków nie przekraczają +/- 1, ciśnienie na DPF również okay. Macie jakieś pomysły ? Czy sonda odpowiadająca za błąd 284E00 może powodować nieprawidłową pracę DPF i w konsekwencji dalsze dymienie ? Pzdr, Adam
  4. (do usunięcia)
  5. (do usunięcia)
  6. Ale to nie jest tak, że KAFAS obsługuje wszystkich asystentów ale poza martwym polem ? Przecież ta kamera "czyta" sytuację przed samochodem ( asystent utrzymania pasa ruchu gdzie sprawdza poruszanie się pomiędzy rozpoznanymi pasami ruchu, asystent kolizji, pieszego itd.). Tymczasem asystent martwego pola ( BLIS ) bazuje na sytuacji za samochodem biorąc chyba sygnał z czujników z tyłu pojazdu. Sytuacja jest o tyle dla mnie niezrozumiała, że BLIS od strony pasażera działa poprawnie.
  7. O przycięte kable się nie boję bo z autem nic nie robiłem ale krótki czas przed tym długookresowym postojem wymieniałem szybę czołową bo mi strzelił kamień na autostradzie.
  8. gdzie kupowaliście ten zestaw Eibacha ?
  9. Witam serdecznie, Proszę o ofertę na komplet hamulców do F10 520d Xdrive - VIN: G152844. Przez komplet hamulców rozumiem tarcze, klocki oraz czujniki zużycia na przednią i tylną oś. Zależy mi przede wszystkim na zestawie, który nie będzie piszczał oraz będzie mało pylił. Jeżeli uda się utrzymać wydajność serii również bardzo dobrze. Pozdrawiam, Adam
  10. Dziękuję, wszedłem w ustawienia fabryczne i dało się rozszerzyć ekran i zlikwidować tą wstawkę. Nie wygląda to naturalnie ale i tak lepiej niż z tym okienkiem. Jeszcze raz dzięki!
  11. No właśnie o to mi chodziło, jak to zrobić ?
  12. Okay, szkoda. Dzięki za info!
  13. F25,2012 rok, ale sprawa dotyczy akcesoryjnego urządzenia androida a nie fabrycznego ekranu.
  14. Po blisko 2 latach użytkowania tego sprzętu mam kilka pytań: 1) Jest opcja wyłączyć w jakiś sposób dzielenie ekranu na dwie części ? Prawa pokazuje mi non stop ile paliwa zostało w baku. Chętnie bym się tego pozbył. 2) Jak wejdę w aplikacje to nie pokazują się tam wszystkie aplikacje jakie mam ściągnięte na dysk tego urządzenia np. google maps. Wiem natomiast, że aplikacja jest zainstalowana bo jeśli spróbuję ją włączyć przez wyszukanie w Google Play to mam ikonkę "otwórz" zamiast "pobierz", które byłoby widoczne jakbym nie miał już jej zainstalowanej. Konto google jest dodane. Dzięki!
  15. Witam, Proszę o ofertę na komplet hamulcowy tylnej osi ( tarcze, klocki i czujnik zużycia ). Sprawa dotyczy BMW 5, F10, 2.0d. VIN: G152844. Serwis poleca OE BMW ale jestem otwarty na propozycje. Przede wszystkim nie chcę aby klocki piszczały. Pozdrawiam, Adam
