pracof
O pracof
  • Urodziny 13.06.1962
    E39 530DA
    Gdańsk
  • Zawód
    Informatyk
Osiągnięcia pracof
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Jeszcze chcę podłubać w tym temacie. Wczoraj odpiąłem czarno niebieski wężyk od EGR i zostawiłem go luźnym .... i wyraźnie zmniejszyła się woń spalin w kabinie. Chcę zaznaczyć że spalinami było znacznie czuć podczas stawania/ruszania. Zapytam jeszcze raz ... czy EGR ma w jakimkolwiek stopniu coś wspólnego ze spalinami w kabinie ?. Dodam, że te wonne efekty zaczęły się po zerwaniu paska klinowego napędzającego kompresor klimy. Zaglądałem pod maskę ale tak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem zniszczeń oprócz owiniętych na oś pozostałości po pasku. Które miejsca muszę bardziej przylookać ? W poniedziałek umówiłem się z mechanikami ale chciałbym sam wcześniej wiedzieć o co kaman żeby nie dać się wpuścić w maliny (być trochę bardziej w temacie). Pozdr.
  2. :) faktycznie to jeden i ten sam. U mnie ten zaślepiony trójnik robi za 'przedłużkę' przewodu i stąd moje błędne myślenie. Ale interesuje mnie czy bałagan z przewodami podciśnienia (poodpinane lub źle podłączone) może mieć wpływ na spaliny w kabinie ? Pozdr.
  3. Dzięki za odpowiedź. Sprawdzałem dobrze. I jest tak jak na zamieszczonym wcześniej schemacie ... z wyjątkiem tego, że od 'gruchy' leci wprost do wężyka a nie przez trójnik bo ten jest zaślepiony. Ty pewnie pisałeś o tym trójniku z drugiej strony silnika .. tym zaznaczonym na czerwono na poniższym obrazku. Tam jest tak jak na poniższym schemacie.
  4. Witam. Od jakiegoś czasu czuć wyraźnie spaliny w kabinie podczas stawania / ruszania. Podejrzewałem nieszczelność wydechu ale dwukrotnie sprawdzałem na różnych warsztatach i nie stwierdzono nieszczelności układu wydechowego. Proponowano wizytę u mechanika, że niby być może sterowanie podciśnieniami turbiny jest powalone. Ok. 3 tygodni temu w trasie z Łodzi zerwał mi się pasek klinowy napędzający kompresor klimy i pomyślałem, że mógł szkody jakiejś narobić więc zajrzałem pod maskę kierując uwagę na wszelkie wężyki. I faktycznie od grubej 'gruchy' w kierunku turbiny jeden wężyk wisiał luźno. Lecz uwagę moją zwrócił ten wchodzący do 'gruchy' - bo wg schematu powinien lecieć do trójnika , a trójnika tak naprawdę nie było , bo cały wężyk leciał do 'gruchy'. Podłączyłem ten wiszący wężyk z 'gruchy' do czujnika sterującego turbiną lecz zbytniego efektu wonnego nie zauważyłem. Załączam rysunek z opisem. Pytanie brzmi : - dokąd ma lecieć dalej ten wężyk od trójnika (oznaczony na rysunku X) ? - czy faktycznie sprawa podciśnienia sterowania turbiną ma wpływ na woń spalin w kabinie ? Pozdrawiam.
  5. pracof
    E39 530DA bezpieczniki
    No nie tak do końca pod filtrem.... pod filtrem jest pokrywa na czterech śrubach i pod tą pokrywą to właśnie się znajduje. Sorki za niedopisanie.
  6. pracof
    Te bezpieczniki są zainstalowane w takiej platikowej obudowie, która z kolei jast zamocowana do elementu podwozia. Wszystko jest otwieralne z zatrzaskami i wcale nie wygląda to na jakieś doróbki tylko na prawdziwą bawarską fabrykę. Poza tym znajduje się też tam kilka przekażników i wszystko jest na swoim miejscu i przymocowane tak jak każe niemiecki ornung. Mechaniory kiedy po raz pierwszy wywalił mi ten bezpiecznik nie mieli kłopotów by go namierzyć. Dlatego dziwi mnie, że w waszych beniach pod maską pod filtrem kabinowym pasażera nic się nie znajduje. Mój model beni to 530DA z 1999r ale z full M-Pakietem 2002r. Dzięki jednak za info.
  7. Witam, a turbinę sprawdzałeś ? Ja też miałem taki defekt i okazało się, że zapieczone były sterowniki w turbinie. Po regeneracji turbiny auto śmiga :D .
  8. Wszystko fajnie .. super bardzo super się prowadzi ale ja właśnie chcę zamienić na standard , bo mniej więcej 2 razy w roku uszkadzam sobie zderzak o krawężniki i szoruję podwoziem na poślednich drogach, a o pokrywie dolnej silnika i nadkolach M-Pakiet nawet nie wspominam. Jestem już w takim wieku, że wkurzają mnie te sprawy i wolę komfort. Takie zawieszenie (przynajmniej w moim wieku) to nie na nasze drogi. Może kiedy ministrem od dróg będzie fachowiec .. to znowu zapragnę tej frajdy :D .
  9. pracof
    Czy naprawdę nikt na forum nie ma wiedzy o tych bezpiecznikach w komorze silnika pod filtrem od strony pasażera ?
  10. pracof
    Było tak : miałem problem z uruchomieniem auta 2 tygodnie temu. Wszystko ładnie się kręciło ... pompa progowa podawała paliwo na filtr ale auto nie chciało zapalić. Zabrałem je lawetą do warsztatu, tam zdjęli pompę CR i wszystko było OK więc zaczęli sprawdzać elektrykę i znaleźli właśnie ten przepalony bezpiecznik. Wymienili i auto zapaliło z dotyku. Potem szukali przyczyny i wszystkie podejrzane na zwarcia elementy zabezpieczyli ... jednak powiedzieli , że na 100% nie są pewni co było -przyczyną przepalenia (dodam że przed awarią nic nie wskazywało żeby rano nie chciał odpalić ). Więc szczęśliwy odebrałem i tak jeździłem przez tydzień i w środę kiedy wracałem z pracy .. wsiadłem do auta , a ono nie odpaliło tak jak poprzednio... rozrusznik kręcił ale nie zaskakiwało. Więc zadzwoniłem do tego warsztatu po informację , który to bezpiecznik wymienili i gdzie się znajduje. Kupiłem zestaw bezpieczników w pobliskim sklepie (był tam jeden 30A) :) .. zamontowałem i ruszyłem. I tak jeździ do teraz ale od tego wydarzenia żyję w poczuciu niepewności czy auto odpali czy znowu padnie ten bezpiecznik. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czego te bezpieczniki w komorze silnika pod filtrem powietrza od strony pasażera chronią, co "stoi na ich linii".
  11. pracof
    Ok. Może zbyt wielką zachciankę miałem, żeby oczekiwać zaraz schematu połączeń tych bezpiecznikó :D . Ale może ktoś coś wie na ich temat i podzieli się tu swoją wiedzą .... cokolwiek to już coś :D , będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Bo teraz każdy wyjazd tym autem nie jest pewny, a uzbrojenie się w zapas 30A bezpieczników nie jest rozwiązaniem idealnym. Chciałbym po prostu wiedzieć co powoduje przepalenie się tego bezpiecznika.
  12. pracof
    Witam, Mam problem z przepalającym się bezpiecznikiem. Znajduje się on w komorze silnika pod filtrem powietrza ze strony pasażera. Przeszukałem wiele opisów na necie jednak opisy te dotyczą tylko bezpieczników znajdujących się w schowku i w bagażniku. Dwukrotnie miałem przepalony ten 30A bezpicznik (jest jednym z 4 bezpieczników 30A osadzonym w kostce). Efekt przepalenia jest taki, że większosć elektryki (zdecydowana) działa oprócz pompy CR. Czy ktoś mógłby podrzucić opis tych czterech bezpieczników ? Pozdrawiam.
  13. Właśnie cieknie też wężykiem przelewowym. Może nie rozerwało zbiorniczka, bo zauważyłem łatanie szmatami tego kranika na dole zbiorniczka...to właśnie z tych szmat wycieka. Pytanie : czy przez ten zakneblowany odpowietrzacz coś mogło się jeszcze powalić ?
  14. Witam, Jak w temacie , jakie ma znaczenie sprawny korek zbiorniczka wyrównawczego ?. Pytam się na forum, bo kiedy na warsztacie zauważyłem uszkodzoną uszczelkę na korku i zwróciłem się z tym pytaniem do fachowca , to otrzymałem odpowiedź , ze to nic. Pojechałem odebranym z naprawy autem do domu, a rano po odpaleniu silnika pojawił się komunikat " sprawdź poziom płynu chłodzącego". Sprawdziłem a tam prawie pusto. Dolałem wody i wróciłem autem na warsztat z komunikatem, że ubywa mi płynu. Zostawiłem auto żeby sprawdzili gdzie jest wyciek. Znowu odebrałem auto niby naprawili wyciek. Powiedzieli, ze ciekło odpowietrzaczem. Pojechałem do pracy i znowu zauważyłem kałużę pod autem. Zajrzałem pod maskę i co widzę.... zakneblowany odpowietrzacz. ! ! !. i teraz ciekło z pękniętej obudowy zbiorniczka ! ! !. Jutro znowu odstawię tam auto . Pytanie co nabroiło się przez zakneblowany odpowietrzacz ? Pozdrawiam.
  15. Gdyby to był pęknięty wał to czy auto by jeździło ? Dodam jeszcze , że poza tymi hałasami (powyżej 1000 obr cichnie) autko jeździ i zbiera się prawidłowo.
