tomek9210
151 -
Treść opublikowana przez tomek9210
Polecam NOXEM zamiast oryginalnych czujników NOX. Poczytaj bimmerprofs.
Zestaw naprawczy kabla: https://allegro.pl/oferta/bmw-kabel-przewod-naprawczy-akumulatora-14646425151?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6 Kabel idzie od akumulatora do skrzynki bezpieczników. Naprawa polega na wymianie ostatniego odcinka kabla przed wejściem do skrzynki. Robiłem to ostatnio u siebie.
Kable sprawdzałeś? Skrzynka bezpieczników nie jest nadpalona? Był wymieniany kabel plusowy do skrzynki bezpieczników?
U mnie też były takie cyrki, po 2 dniach aku kaput. Napięcie masz ok? Ładuje się w trakcie jazdy? Jaki masz akumulator? Czym go kodowałeś?
Pobór prądu nie maleje po wyłączeniu się modułów? Też ostatnio walczyłem z poborem prądu a raczej z rozładowującym się aku i brakiem możliwości odpalenia samochodu. Okazało się, że winny był 1,5 roczny akumulator Varty. Wymieniłem go i profilaktycznie klemę, bo też miałem jej błąd i problem znikł. Podejrzyj parametry akumulatora w btoolu czy ISTA.
Czy trzeba wymieniać cały przewód (https://sklep.auto-voll.pl/61129269907.html)? Czy wystarczy zestaw naprawczy (https://allegro.pl/oferta/bmw-kabel-przewod-naprawczy-akumulatora-14646425151)? Problem jest chyba przy wejściu do skrzynki bezpieczników, skoro ma tam jakiś luz i poruszanie przewodem doraźnie pomaga.
Dzięki! Proszę: WBAPN110X0E458987
To byłaby ta część: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PN11-EUR-01-2010-E90N-BMW-318d&diagId=61_2567 ? Czy da się sprawdzić online czy samochód brał udział w akcji serwisowej? Czy tylko telefon do ASO?
Po tygodniu stania auta nie mogłem go otworzyć, nie było jakiejkolwiek reakcji na kluczyk, żadna lampka nie działała. Otworzyłem bezpieczniki w schowku, zacząłem je dociskać, w końcu światło we wnętrzu się zapaliło, samochód normalnie odpalił. Jedyny błąd jaki btool odczytał to: 4CB4 Linia zezwolenia na start MSA do CA Akumulator ma normalny stan naładowania, ładowanie też jest ok. Czy ten błąd oznacza, że mogła rozjechać się synchronizacja cas-dde?
Pięknie dziękuję, uspokoiłeś mnie 🙂
Wymieniłem aku na nowy, zarejestrowałem wymianę w ISTA, doszła też nowa klema ibs. Odpala jak złoto. Pytanie czy to normalne, że podczas jazdy napięcie na Aku w btoolu jest czasem ok 12 V a przy odpuszczaniu gazu i hamowaniu silnikiem ponad 14 V? Mam wg vinu odzysk energii z hamowania. Stan naładowania akumulatora też się zmienia od niecałych 80 do ponad 90. Na razie zrobiłem ok 50 km od wymiany aku i ibs. Nie wiem czy tak to powinno wyglądać.
Mały update. Kilka kabli pod maską wymienionych. Drenaż dalej występuje. Wcześniej pojawił się na chwilę błąd A0C1 i A0C2 jednak po skasowaniu nie wróciły. Czy w wyniku rozładowania akumulatora mogło się coś rozsynchronizować? Cas-dde? Czy ponowna synchronizacja w ista nie zaszkodzi?
tomek9210 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Coś chyba faktycznie nie zczytało dobrze. Kolejnego dnia tamta regeneracja została już zaliczona i ponowny pomiar ciśnienia wydaje się już ok: 3 hPa przy 781 rpm 17 hPa przy 1964 rpm 62 hPa przy 2788 rpm 114 hPa przy 3736 rpm -
Mam kilka pytań dot DPF i btoola. Zauważyłem, że mimo udanej regeneracji filtra, btool nie zlicza liczby regeneracji. Filtr wypala się co kilkaset km, ostatnio po ok 450. Ponadto ilość popiołu cały czas jest w granicach 4-5 gramów. Sadza normalnie przyrasta i się wypala. Pomiar ciśnienia wstecznego po wypaleniu w załączeniu. Wydaje mi się, że jest zbyt duże. Czujnik do zmiany? -
Cześć, mam problem z drenażem akumulatora i problemem z odpaleniem auta. 318d LCI, 232k km przebiegu, aku zmienione na nowy agm przy 219k km, zakodowane btoolem. Tydzień temu nie mogłem odpalić samochodu, po podpięciu btoola był błąd klemy IBS, po skasowaniu, wyjęciu kluczyka i włożeniu, zakręcił długo i odpalił. Kilka dni później aku było już tak wydrenowane, że nie mogłem otworzyć auta pilotem. Samochód uruchomiłem z boostera, pokazął napięcie na aku ok. 12V. Aku doładowałem prostownikiem (btool pokazał 74%), jeździłem normalnie, dziś znowu problem z odpaleniem. Błędu klemy nie ma, były tylko błędy C588 (zbyt niskie napięcie CiC), E1CD (nie mogę znaleźć info) i 5DF4 (też zbyt niskie napięcie DSC). Po skasowaniu błędów i uruchomieniu za 2 razem, pojeździłem trochę, btool pokazał stopień naładowania aku 59%, po 10 km wzrosło do 61%. Gdzie szukać rozwiązania? Co można sprawdzić?
Wystarczy zajrzeć do instrukcji. 4,3 litra wchodzi chyba do n43, 4 cylindrowego silnika benzynowego w E90.
A do tego silnika nie wchodzi 6,5 litra? Mierzyłeś fizycznie ile zlałeś oleju?
U mnie w n47 z automatem jest 1, max 2 stopnie różnicy między tymi temperaturami.
U mnie w 318d przy ostatnim mrozie po prawie 10 km kręcenia się po Warszawie temperatura doszła do 85, dalej pomiar się już zakończył. W teorii przy sprawnych termostatach kto. zawsze ten silnik powinien osiągnąć 90 stopni?
Przeskanowałeś wszystkie moduły w btoolu?
[E91 320d N47] Kody błędów vs problem z serwisami Warszawa
tomek9210 odpowiedział(a) na MichałZ temat w E90, E91, E92, E93
Polecam serwis w Piastowie na Lisa Kuli, mi pomogli z usterkami w n47. Jakieś objawy poza checkiem? -
Ja robiłem w 318d LCI koło Tarczyna pod Warszawą za ok 3k z fakturą i spisem zamontowanych części.
Masz błędy od ABS? Odnośnie drgań - podnośnik i sprawdzanie wszystkiego po kolei. Spalanie - felgi się nie grzeją? Zaciski może trzymają.
325D // 330D M57 lub M57N lub M57N2 - jakie wtryski
tomek9210 odpowiedział(a) na TequilaBMW temat w E90, E91, E92, E93
Elektromagnetyczne wtryskiwacze są jeszcze w n47 318d 143 KM. -
Można, ale nie ma to sensu. Tylko NOXEM załatwia sprawę układu NOX w tych silnikach.
