drago68
46 -
Treść opublikowana przez drago68
@mwerd , pocztaj na forum https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/188632-gałka-zmiany-biegów-bmw-f48-automat/#comment-2102468
@kosewkon , masz benzyne 2.0 więc spalanie masz w normie.😉 Tutaj jest o silniku 25d..
W tym zimowym okresie tez tak mam. Nic nie robiłem z amortyzatorami , czy zawieszeniem. Skrzypi przy obracaniu kierownicą, ale tylko od strony kierowcy. W tym roku w lutym , gdy było BMW u mechanika na wymianie oleju, właśnie poinformował mnie o tym fakcie. Zawsze mam radio włączone, więc jest nie słyszalne w samochodzie😂. Nic nie robiłem. Gdy przyszły temperatury dodanie ustało wszystko. Pojawiło się znowu🤩.
Spróbuj jeszcze samochód zamknąć wszystkie drzwi , na luzie i na nie zaciągnietym hamulecu ręcznym. Jeżeli to nie pomoże, to tylko przez kompa.
Co do pierwszego problemu, też miałem to samo. W ustawieniach androida trzeba odhaczyć . Wejść na menu główne Android / Wejść w Ustawienia / System / kliknąć "Cios na odwrocie " , mam u mnie w F48 i zadziałało. Może masz inne tłumaczenie, ... zobacz sobie.
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
drago68 odpowiedział(a) na COMFORTMEDIA.PL temat w Dział Sponsorowany
W moim BMW F48 mam antenę zamontowaną (przyklejona na taśmie dwustronnej) zaraz pod ekranem, między wlotami powietrza . Jak na razie wszystko śmiga dobrze. Nie zauważyłem, aby coś działo się w czasie korzystania z map: Google lub Janosika. -
Oczywiście bez diagnozy komputerowej, to ciężko w takim przypadku coś doradzić. Tak na szybko możesz sprawdzić w schowku pasażera bezpieczniki nr 9,32, 103,104.
Sprawdzałem bezpiecznik nr 62 , 5A co jest akurat odpowiedzialny za to oświetlenie oraz bezpiecznik nr 70, 5A, który także odpowiada za oświetlenie wnętrza i podświetlenia drzwi. Bezpieczniki są OK. @Burza1234 Nie sprawdzałem, będę musiał sprawdzić napięcie w kostce na konektorach. W lampce są dwie diody na pasku, nie ma żarówki. Tak jak pisałem, lampka od kierowcy podpięta w miejsce pasażera świeci. Lampki są sprawne, czyli brak napięcia. Podejrzewam mikrostyk lub przewód, któryś od zasilania uszkodzony. Jak dostać się do tego mikrostyku w osłonie przeciwsłonecznej? , aby nic nie uszkodzić :duh: Nie mam "parcia" , aby to było sprawne, ale mogę sobie to sam naprawić. :wink: EDIT: Jak pisałem posta już dodałeś rysunki. Dziękuję @Burza1234
Witam, Nie działa mi oświetlenie lampki lusterka osłony przeciwsłonecznej od strony kierowcy. Zamieniłem lampki led kierowcy z pasażerem i lampka jest sprawna.Jeszcze sprawdzałem czy mikrostyk przy przesuwaniu podczas odsłaniania klika i jest OK. Może ktoś podpowie gdzie szukać bezpiecznika, abym sprawdził czy jest nie przepalony. Myślę, że bezpiecznik nie tylko odpowiada za oświetlenie osłony przeciwsłonecznej od kierowcy, ale nie zauważyłem dodatkowych usterek w oświetleniu.
Dodatkowo jeszcze o nowym X1 https://www.motor1.com/news/589074/2023-bmw-x1-official-debut/?fbclid=IwAR3dsNQKVDinQQM2oN2XrX41xplviAXNTfsbiwoXUBMIkhH70wfqjUmoL_Q
@Marcin Pionke Ściągnij sobie Replaio lub iTunes Radio internetowe. Tam masz do wyboru różne stacje radiowe. Polskie tez są. Jak jadę w dłuższą trasę to włączam androida, potem radio Replaio , które gra w tle i dzielę ekran na mapy google i Yanosika. Wszystko ładnie to chodzi. Komunikaty słychać z wszystkiego a w tle gra radio. Sprawdź sobie takie ustawienie. -
Czy przy włączeniu kamery cofania ma przestać grać muzyka ze Spotify? kamera cofania oryginalna Kiedy można się spodziewać tej zmiany..... ? Kiedy będzie obiecany dostępny NETFLIX, czekam na apkę od czerwca! :mad2: -
Czy to normalne, że baterie w pilocie po dwóch latach znowu wymieniam? Wymieniałem dwa lata temu baterie w pilocie na made in japan, nie jakaś no name chińska i samochód krzyczy"słaba bateria w pilocie" Myślałem,że jak zostawiam kluczyk w samochodzie w garażu, to przez to się rozładowywał szybko, ale po wymianie baterii zamykałem samochód i brałem kluczyki do pokoju i minęły dwa lata i znów do wymiany. Wszystko mam sprawne, żadnych błędów. Mam dostęp komfortowy. Po jakim czasie wymienialiście baterie w pilocie?
winiar789 Jest już temat na forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=188&t=372415
@daaanielt Jakby ktoś miał ten problem, proszę bardzo: Usterka naprawdę jest mała, ale rozbierania trochę przy tym jest. Samemu można zrobić bez problemu. Przynajmniej w kieszeni zostanie sporo.
Witam! Zgodnie z rozmową, zamawiam stację android do X1 F48 2016. Montaż umówiony Bielsko-Biała. Pozdrawiam, Andrzej -
Teraz wymieniałem w ASO, w F48 2.8i xdrive usa i wlewany jest LL04 0W30.
Dzięki @karbo. Nikt z forumowiczów nie sprawdzi jeszcze jak w samochodzie działa tylna klapa.
Witam. Chciałem rozwiać swoje watpliwości co do otwieranie klapy bagażnika z pilota. Mianowicie kiedyś chyba dałem radę zamknąć z pilota przytrzymując przycisk do zamkniecia klapy, a teraz nie chce się zamknąć. Choć tego nie jestem pewien. W instrukcji pisze, że powinno się dać tak zrobić. Jak jest u Was ....? Czy jest może mozliwość zakodowania tej funkcji zamykania klapy z pilota ?
Tutaj masz :
Byłem na stacji kontroli pojazdów. Przegląd zrobiony. Na rolki diagnosta nie wjeżdżał :D . Zapytał przed wjazdem, czy aby na pewno xDrive. Mówił, aby lepiej nie sprawdzać, aby jednak nie uszkodzić skrzynki. Stwierdził, że woli nie ryzykować.
Dzięki za odpowiedź. Właśnie chciałem się upewnić, aby coś diagnosta nie zrobił z xDrive. Jutro jadę i dam info jak się odbyło sprawdzenie hamulcòw i co dany diagnosta powiedział. Jaka jest jego wiedza na ten temat.
Witam wszystkich. Wybieram się na stacje diagnostyczną na przegląd samochodu. Mam pytanie odnośnie sprawdzania hamowania na rolkach. Na co trzeba, aby diagnosta uważał lub nie spaprał czegoś, żeby nie uszkodzić napędu xDrive. Miałem poprzednio Toyote RAV4 z stałym napędem i diagnosta nie sprawdzał mi nigdy hamowania. Mówił, że może mi uszkodzić sprzęgło wiskotyczne lub sobie silniki w rolkach. Jak to jest z napędem xDrive..?
Ciekawi mnie po jakim przebiegu padły amortyzatory ? Jak jest ich "sprawność" w procentach ? .Też mam taki silnik z zawieszeniem mpakietowym i przebiegu 35 tyś.. Jak na razie wszystko OK. Może gdzieś mocno było dobite.....W toyocie RAV4 2013 r. miałem przebieg 250 tyś i amortyzatory były jak nowe, około 75 %.
Jeśli to pomocne, to mam odliczane na żółto kilometry do wymiany klocków przednich od 5 tyś. i co 100km było odliczanie. Teraz jest poniżej 500 km do wymiany klocków i pokazuje dalej na żółto, tylko już 480 km, 470 km, 460 km......, a klocki jeszcze są. Do czerwonego jeszcze nie doszedłem :D. A na dniach będę wymieniał.
