irekbr
    BMW X3 xDrive20 2.0 135 kw Manual 2011
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia irekbr
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. Cześć, skończyły mi się zimowe opony a sezon tuż, tuż. Mam pytanie bo nigdzie nie mogę uzyskać konkretnej odpowiedzi. Koła podstawowe na obu osiach - 225 60 17. Zastanawiam się nad zimówkami bądź oponami całorocznymi (wielosezonowe). Nie chcę opon typu "run flat". Powiedzcie proszę, czy mam wybierać: 1. opony wzmacniane XL czy niekoniecznie. Czy wzmocnienie jest wymagane przez producenta i czy konieczne do tego typu auta? 2. indeks nośności 99 starczy czy bardziej 103? No i najważniejsze pytanie: 3. zimówki czy wielosezony? Jakie są wasze doświadczenie (głownie miasto ale raz na jakiś czas trasa a z warunkami bywa różnie). biję się z myślami i nie umiem podjąć decyzji (letnie mam jeszcze na jakieś 2 sezony). Z góry odpowiem dla tych co napiszą ... wielokrotnie temat poruszany...otóż nie! Chociażby czy XL czy nie. Poza tym technologia idzie do przodu. Może jakieś konkretne propozycje producenta i modelu? Dziękuję za odpowiedzi.
  2. irekbr
    Akcja serwisowa - kody
    Nie ta. Wyżej są dwie śruby gdzie chłodniczka EGR ma taką karbowaną rurkę i ona jest przykręcona dwiema śrubami do kolektora.
  3. irekbr
  4. irekbr
    Napisałem odwołanie/ reklamację, że to bezpłatna akcja serwisowa i że to ich problem bo odkręcenie tych śrub to część akcji - kasę oddali…
  5. irekbr
    Właśnie po akcjach z końcówką 300 i 700. Wymiana chłodniczki wraz z EGR+ rura powietrza oczyszczonego+przepływomierz + programowanie. Całość 1 dzień. Fiknąłem jeszcze grubo z portfela (stawki astronomiczne) bo okazało się, że śruba (jedna z dwóch) między chłodniczką a kolektorem pękła i trzeba było ją rozwiercać na aucie by nie demontować kolektora. Moim zdaniem akcja to akcja, a że im podczas tej pracy śruba pękła.....przecież to oni wołali na akcję.... 2 Akcja kontrola poduszki powietrznej.
  6. irekbr
    Mi akcja STOP... dwa tygodnie temu zniknęła i wskoczyło: Z samochodem powiązana jest akcja przywoławcza. Kliknij tutaj i umów wizytę serwisową online lub znajdź kontakt do swojego Dealera BMW tutaj, aby poznać więcej szczegółów. Kod akcji przywoławczej: 0032550300 Ktoś wie co to za akcja? Podobno kontrola poduszki powietrznej kierowcy.
  7. Zamawiałem naklejkę z danymi auta (nie tą z ciśnieniami bo ona nie jest konieczna jak się zniszczy) w ASO BMW Szczecin (zniszczyła się i była niewidoczna)- koszt około 200 zł. Z racji, że auto było nabyte u dealera ze Szczecina wydrukowali kartę charakterystyki pojazdu i zamówili w Niemczech kopię naklejki. Po 4 dniach miałem - podczas naklejania zniszczyłem i musiałem zamówić drugą! Podczas naklejania niefortunnie zawiał wiatr i mi krzywo złapała 😞 Nie wiedziałem, że nie wolno jej korygować/odlepiać - JEST PONACINANA I CELOWO PODCZAS PRÓBY ODKLEJENIA SIĘ NISZCZY! Przed naklejeniem zróbcie na sucho próbę jak i gdzie ma być przylepiona. KONIECZNA JEST PRZY PRZEGLĄDZIE - CO ROK MI SPRAWDZAJĄ CZY JEST NA SWOIM MIEJSCU!
  8. irekbr
    Dzwoniłem dziś do BMW akcja STOP024773 dalej jest mimo, że znikła ze strony ale czekają dalej na wytyczne z centrali czego ma dotyczyć.
  9. irekbr
    Miałem też tą akcję STOP024773 i właśnie dziś znikła ze strony. U ciebie dalej widnieje?
  10. Zasada jedna, kupiłeś auto, nie znasz pełnej, 100 % historii = wymieniasz wszelkie płyny i filtry! Płyny wymienia się prewencyjnie a nie przy dolegliwościach, bo gdy boli to ostateczność a wtedy może już nie pomóc. Proponuję, w silniku, skrzyni, VTG, mosty.....i śpisz spokojnie.....
  11. irekbr
    Tarcze hamulcowe
    Miałem dwa lata temu podobnie, wymiana przód klocki i tarcze (chyba textar) - po 2 tysiącach bicie- reklamacja uznana. Obiło mi się o uszy, że to częsty przypadek w tym modelu i dają radę oryginały tylko. Słyszałem też, że podobno ten model ma źle zaprojektowane zaciski z systemem hamulcowym - zbyt małe i się łatwo grzeją.... Sprawdź na stacji diagnostycznej.... szybko wyłapią na (chyba to się tak nazywa) oporach toczenia podczas hamowania. Może ktoś niechlujnie założył nie czyszcząc przylgni i teraz tak jest- śmiało jedź na reklamację
  12. R-Motors robiłem swoje x3 - podniesienie mocy - po 1 razie wywalało błąd EGR (problem z dawką powietrza zasysanego czy jakoś tak)- po 1 poprawce wszystko ok
  13. Witam, ponowie pytanie - ktoś dysponuje kluczem do pożyczenia na 10 minut w szczecinie?
  14. Potwierdzam, głównym problemem zakłóceń radia jest wadliwa, słynna płytka w tylnych światłach. Kupiłem - wymieniłem- szumiało - zadzwoniłem do dostawcy allegro - powiedział że wiedzą o tym i stwierdził, że wyśle inną, poprawioną- po podmianie problem zniknął.Sprawdź, która jest nieoryginalna albo poodpinaj po kolei po jednej, znajdziesz winowajcę- zadzwoń do sklepu przedstaw problem powinni mieć juz poprawione wersje.
  15. Tak, BMW Partner Zbigniew Jarzembek w Podjuchach ,prawdopodobnie specjalnie dla mnie kupił na wymianę. Zestaw kupiłem w ASO za niecałą stówkę.
