606 -
Wygrane w rankingu
3
Treść opublikowana przez 520i
czyli krokowiec nie radzi sobie z niwelowaniem obciążenia spowodowanego przez włączenie klimy
silnik krokowy prosi o wymianę na nowy? zdejmij pasek od kompresora, sprawdź sprzęgło i rolkę.....
pod warunkiem że ten przedni czujnik nie miał zamontowanego tego ramienia mocującego do wahacza, które pokazałem na pierwszym rysunku
tak, ale spis części już jest ok. pokazuje prawidłowe ilości czujników. Też się zasugerowałem rysunkiem, ale spojrzałem w spis części pod rysunkiem.
opłaca się być zbieraczem....:-) znalazłem czujniki - dwa 1 093 698 i w małej ramce - 060004 to czujnik przód 1 093 698 i w małej ramce - 449904 to czujnik tył - wydaje mi się że to prawa strona, ale pewności nie mam. (to ten ze zrebrnym uchwytem) pict 1 - oba czujniki pict 2 i 3 - czyjnik przód pict 4 i 5 - czujnik tył
chyba że ktoś zamontował na tyle, czujnik który powinien być z przodu.... Nie ma różnicy między czujnikami tylnymi lewo-prawo https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/e39-touring/520i-m52-ece-automat/tylna-os/regulacja-poziomu-pod-pneum-sterownik-33_0530 a tym rysunku jest tył i opisany jest że potrzeba dwie sztuki na auto. za to tu: https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/e39-touring/520i-m52-ece-automat/tylna-os/czujnik-regulacji-zasiegu-swiatel-33_0522 na rysunku są dwa czujniki z nr 1 -co można interpretować że potrzebne są dwa - ale spojrzenie w spis już prostuje en rysunek - potrzebny jest jeden z nr 1 i dwa z nr 9
a czy auto ma gdzieś ( w innych modułach) jakieś błędy?
U mnie były metalowe, Teraz pozostał jeden metalowy. Prawy tył poszedł do wymiany, bo według mnie był skorodowany. niestety miałem rację. ciąłem go jakieś 40 minut dremelem (na inne narzędzie nie ma miejsca). Teraz założyłem plastikowy. I metalowy i plastikowy, muszą mieć tą samą długośc. Gdyby miały mieć inną długość - byłaby informacja w serwisówce. No i serwisy pytałyby: "lewy czy prawy". Jak wypniesz sensory, sprawdź czy styki nie są zielone. No i nie zapomnij o kompresorze- ja zacząłbym od tego miejsca i obok akumulatora - tam są łączniki ciśnieniowe. Może któryś z wężyków jest lekko przytrzaśnięty (tapicerką lub czymś innym)?
Oryginały - nie oszukujmy się - są wykonane "made in china" Kruszy się otwór na śruby, łamią się uchwyty te na ramionach.. Ogólnie ma ten plastik już swoje lata. Czas na nowe.
właśnie kupiłem prawy, tyle że nie jest jak oryginał -brak jednego mocowania. Nie moge znaleźć lewego ślizgu. Nie chcę używanych, bo się kruszą ze starości - właśnie to, dopadło moje ślizgi. Chyba miałem farta, bo prawy ślizg kupiłem za całe 12 pln, podczas gdy na dwóch innych aukcjach ten ślizg występował za 158 pln - fakt, że oryginał.... oryginał za taką kasę????
Jakiś czas temu wymieniłem silnik krokowy.....Oryginał to bosch z szarym gniazdem na wtyczkę. Wymieniłem go na silnik ze "znanego chińskiego portalu" z czarnym gniazdem na wtyczkę. Skasowałem adaptacje INPA, ale silnik nie chodził prawidłowo - silnik falował a nawet dwa razy zdarzyło się że zgasł. Dziś wymieniłem ów silnik krokowy na kolejny noname tyle że z szarym gniazdem na wtyczkę. Nie skasowałem adaptacji. Uruchomiłem silnik - po uruchomieniu, po zejściu z obrotów, wskazówka stoi sztywno jak..... Zrobiłem jazdę autem, normalnie operując gazem. Ani razu silnik nie został zdławiony, ani razu nie przygasł..... photo 1 - stary i nowy- wadliwy silnik photo 2 3 - nowy - wadliwy silnik - czarny plastik photo 4 - nowy prawidłowy silnik - szary plastik
bo są takie same. Niestety, te ramiona mocowane do wahaczy potrafią przerdzewieć i sensor nie działa.....
Jeśli kompresor się załącza, to masz nieszczelność. weź spryskiwacz do kwiatów z jakimś mydłem lub czymś podobnym i pryskaj na złącza w bagażniku, lub po zdjęciu koła zapasowego i osłony na złącza przy kompresorze. acha, koło akumulatora jest jeszcze jedno złącze pneumatyki.... Przy kompresorze jes tteż przekaźnik - może on szwankuje? Aczkolwiek gdyby to był błąd elektryczny - byłby błąd w INPA. A czujniki przy tylnych kołach są przymocowane do zawieszenia? Ja kiedyś miałem w swojej pierwszej uszkodzone ramię jednego czujnika, ale wtedy auto poszło w dół. Może u Ciebie akurat auto zareagowało inaczej.
oglądałem go na allegro bo jest bardzo podobny do tego który fabryka zaleca.....jednak nie kupiłem bo miałem obawy czy on nie ma czasami za krótkich ramion.... ale chyba wydam dyspozycje żonie coby mnie to kupiła....
ja mam 3 sprawne visco. Jedno jest bardzo głośne (słychać jak się załącza za każdym razem). Rzecz polega na tym że: słyszę visco- visco działa. Nie słychać visco - visco nie działa. czyli komfort psychiczno- słuchowy jest. Drugie- aktualnie założone- jest cichsze, ale też je słyszę... Trzecie pochodzi z sedana którego złomowałem. Co ciekawe - jedno z tych visco jest właśnie febi. Ale w pudełku było Borg Warner. Także tego z tym febi.... Gdy jadę do PL i tak nie ruszam się bez skrzynki z narzędziami i zapasowymi gratami (visco, swieca, cewka, itd...plus graty do zamontowania w pl podczas pobytu).
no to już jakiś trop. Wpierw poszukam gratów: LCM i sprawdzę czy czujnik ma styków. Lampy to nie problem. Mam zregenerowane xenony....
dzięki
tak, ale z czujnikami na zawieszeniu. Na tyle mam czujniki bo to touring.
FEBi -wahacz - nadal działa..... czeka go podróż do PL - zobaczymy na trasie
czas na wymianę mcphersonów. Potrzebuję ściągacz żeby zdjąć ze sworznia itp... Macie jakiś namiar na odpowiedni ściągacz?
no dobra, wiosna więc tego.... na znanym portalu aukcyjnym....hahahaha no dobra...na finn.no (norweski odpowiednik znanego portalu aukcyjnego), znalazłem dystrybutora felg... wpadły mi w oko "take ło" https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=290610955 nawet ma facet odpowiedni rozmiar: Solv: r17x8 5x120 ET34 Sort: r17x8 5x120 ET15 solv to srebrne sort to czarne... chciałem czarne, ale mają ET 15 a e39 ma ET20... czymoże lepiej te z ET34? sęk w tym że e39 ma felgi 7 cali a to są 8 cali - czyli szersze... no i co z tym ET? jak to rozgryźć?
silnik w końcu uszczelniony....czeka już na wymianę Liqui Moly 5w30. Od czasu gdy mam to auto - zawsze- zalewam silnik 5w30 (a to castrol, total lub inne) Teraz gdy silnik uszczelniony - Liqui Moly
moja fabrycznie była wyposażona właśnie w soczewki i H7.... co potrzeba do takiej przeróbki? no nie warto, ale już mnie rączki świerzbią aby coś porobić, pozmieniać......
moja 520i nie miała fabrycznie xenonów a co za tym idzie nie ma na prawym przednim wahaczu sensora z uchwytem. Co muszę założyć, skonfigurować, żeby auto miało poziomowanie xenonów. Nadarzyła się okazja aby kupić sensor i "ustrojstwo" do mocowania do wahacza, i tak myślę aby to założyć. Ale skąd wziąć wiązkę kabli? gdzie onna ma być podłączona? Domyślam się że będę musiał ten sensor "wkodować" w system..... https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=351538295
