Krzyś345
    nie powiem
    Wielkopolskie
Osiągnięcia Krzyś345
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam dołączę się do tematu kupiłem e36 nie działa obrotosciomierz i temperatura test zegarów jest ok
  2. Mam ten sam problem. Jak nie wciskam żadnych przycisków to samo sie wyłącza po jakiś 20 min.czy ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu.
  3. pisałem o odłączeniu aku. na samym początku,gdie pojechałem do atoelektryka to wszyscy turbo pytałem mechanika to samo turbine zawiozłem do naprawy dlatego bo miała luzy we wszystkie strony
  4. turbo zrobione ale silnik jest słaby jaka może być przyczyna
  5. padła turbina silnik będzie chodził odpalił na plaka teraz regeneracja turbo
  6. wszystko wskazuje na turbo ,może ktos podać namiary gdzie dobrze regenerują turbine Wielkopolska
  7. na sucho nie bo na miarce jest powyżej minimum prawie na połowie świeżo wymieniony olej
  8. syn był u pobliskiego mechanika i on stwierdził coś podobnego że olej poszedł przez turbine i się zapalił dlatego niemogłem go zgasić
  9. smuga dymu czarnego
  10. Witam na postoju przygazowałem do 3000 obrotów silnik sam uzyskał 5000 obrotów wyłączyłem zapłon i nic silnik nadal 5000 ob.odłączyłem akumulator silnik zgasł teraz niechce odpalić jaka może być przyczyna.
  11. Sprawdz chodniczke spalin
  12. U mnie pomogły gumy stabilizatora jutro wymieniam z tyłu koszt niewielki,przednie były wyrobione a nie bylo wcale widać dopiero po wykręceniu.
  13. A ja wykręcałem wczoraj bo miałem przestawioną kierownice i przestawiałem na maglownicy ,z kanału.
  14. Panowie opisujecie bzdury na pewno musi być kanał i odkręcić obudowę silnika reszta dwie śruby i wychodzi.
  15. Mam to samo amory nowe niema poprawy
