lucas48
O lucas48
  • Urodziny 30.12.1982
    G30 530i 2018
    Warszawa Ursynów
  • Zawód
    IT
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia lucas48
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
2
  1. Klurg, ja Cię rozumiem. Kwestia konkretnych ulic i ruchu na nich. Zdarzyło mi się, że szybkie włączenie do ruchu wymagało ponadprzeciętnej dynamiki i nawet auto hold nie załatwiał sprawy. Ale automatem też się da... Aby ruszyć hydrokinetykiem, tak jakby to był manual, trzeba na moment przed ruszeniem przytrzymać jednocześnie gaz i hamulec. Wtedy ruszasz jak z procy, nawet nie musi być gaz do deski.
  2. lucas48
    Aplikacja My BMw
    Napisz na [email protected]
  3. Poza tym jak siedzi pasażer to też radio się nie wyłączy jak zgasisz silnik i otworzysz drzwi. Dopiero jak pasażer otworzy swoje. Co do ostatniego pytania, jeśli przez opadanie lusterka masz na myśli że silniczek kieruje je w dół po wrzuceniu wstecznego to jest to funkcja. Tego się nie ustawia w iDrive. Jak nie chcesz żeby się to działo to ustawiasz przełącznik od ustawiania lusterka na lusterku pasażera.
  4. To menu jest widoczne gdy masz AAIdrive odpalone. AAIdrive wyciąga je na wierzch.
  5. System zatrzymujący samochód przy parkowaniu tyłem działa również z nogą na hamulcu, nawet ledwo się tocząc. Używam tego codziennie parkując. Trzeba to mieć włączone. Zdjęcie znalezione w necie obrazuje sprawę ustawień, nie ma tu nic o dojeżdżaniu przodem (u mnie jest tak samo): O innych wspomagaczach się nie wypowiem.
  6. Jeśli po zmianie głośników jest tak samo, to bardziej bym obstawiał, że coś w drzwiach rezonuje.
  7. Pewnie osobno dają grot bo on jest tak jakby w komplecie z display key.
  8. Mam tą opcję ustawioną od początku. Zawsze była dostępna.
  9. U mnie w 530i jak klima działa i jest gorąco górna żaluzja jest otwarta na postoju na chodzącym rozgrzanym silniku, ale jak tylko gaszę silnik żaluzja od razu się zamyka (w tej samej sekundzie co wyłączenie silnika - potrzebowałem dodatkową osobę, żeby to zweryfikować ). Widać inaczej zachowują się klapy w zależności od silnika.
  10. Wchodzisz w "kolekcję muzyki" wciskasz OPTION przy pokrętle iDrive i wybierasz usunięcie wszystkiego. Ewentualnie w trakcie przeszukiwania katalogów w "kolekcji muzyki" można użyć OPTION i usuwać konkretne albumy/foldery.
  11. Poszukaj na forum, wszystko już na ten temat było z dokładnymi instrukcjami co i jak.
  12. Może też da się umówić jakąś wizytę w ramach gwarancji w Czarnogórze? Widzę że mają jedno ASO, tylko pytanie czy gwarancja tam zadziała. https://www.bmw-voli.me/sr/fastlane/dealer-locator.html
  13. Wczoraj miałem 70km zasięgu i weszły 64L. Wydaje mi się, że jak kiedyś dochodziłem do około 10km zasięgu na trasie to weszło mi 66 lub 67L. Ciężko żeby baki były różnej pojemności, bardziej bym się skłaniał ku różnej kalibracji ilości paliwa w baku. Przez to jak rezerwa się pojawia to tak na prawdę mamy różną ilość paliwa w baku.
  14. Muzyka ścisza się automatycznie gdy jest odpowiednio głośno, a czujniki coś wykryją. System tak reguluje głośnością muzyki, żeby na pewno usłyszeć dźwięki z czujników. Jak muzyka jest bardzo głośno to bardzo mocno się ściszy. Pewnie zawsze do tego samego poziomu.
  15. G nie liczy kilometrów tak jak F. Zaczyna odliczać ostatnie kilka tysięcy (chyba 2 tyś? nie pamiętam) dopiero jak czujnik załapie.
