Paelo
    nie powiem
    Szwecja
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Paelo
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. W zasadzie nie wygląda on tragicznie. Są widoczne małe spękania ale bez tragedii. Mechanik powiedział, że wymienia się to raz na jakiś czas. Autko ma 12 lat i 85 tyś km przebiegu. On sam nie bardzo wiedział co mi to da poza świętym spokojem, że kiedyś może się to rozpaść. Dlatego pozwoliłem sobie zapytać. Jaki producent robi oryginał ? Czy to jest Lemforder ?
  2. Witam. Na ostatnim przeglądzie mechanik zalecił mi wymianę łącznika elastycznego wału. Czy ktoś z was to już robił ? Jakiego producenta polecacie. Co da mi ta wymiana.
  3. OK , 50% sukcesu. Przy pomocy małych szczypiec udało mi się wyjąć oprawkę i bez trudu założyć nową. Przekręcam stacyjkę zapalam światła i 2 pokrętła od ciepło/zimno i mocy nawiewu świecą pięknie. No ale jest jeszcze to trzecie od wybory rodzaju nawiewu i to niestety ciągle ciemne. Po kabelku znalazłem gniazdo tej oprawki. Jest nisko i nie ma szans dostać się tam przez otwór radia. Odkręciłem zatem 2 śruby mocujące lewy boczek kanału i na tym stanąłem. Mogę go odchylić i zajrzeć do środka. Widzę oprawkę ale oczami jej nie wyjmę. Koniecznie trzeba zdjąć ten plastik ale jak ? Kto wie jak zdemontować lewy boczek kanału żeby dobrać się do tych bebechów ? Bardzo proszę o pomoc.
  4. Witam. Radio wyjąłem , nie było żadnego problemu. Wystarczy zluzować śrubki i radio wychodzi. Szybko namierzyłem kabelki i oprawkę żaróweczki. Kabelek odpiąłem wsadziłem małe lustereczko żeby opraweczkę obejrzeć i dowiedzieć się jak ją wyjąć. Wsadziłem rękę chwyciłem aby wyciągnąć i tu ściana. Oprawka ani drgnie. Dłoń mam dość szczupła palce tez ale ani prawą ani lewą rękę nie idzie tego wyciągnąć. Jak to zrobić ? Proszę o poradę jeśli komuś udało się tego dokonać ? Czy trzeba zdjąć jeszcze prawy bok tunelu ? Myślę że może wtedy od tyłu chwyt będzie silniejszy jak jakoś to wyjdzie.
  5. Witam i wracam do tematu. Wstyd się przyznać ale dopiero teraz znalazłem czas aby wymienić te żaróweczki. Kupiłem je dość dawno ale postanowiłem je wymienić po sezonie jak autko stanie już na spoczynek. Czas właśnie nadszedł. Zdjąłem dziś chromowaną ramkę radia ( taki bajer), na bokach radia znalazłem dwie zaślepki , otworzyłem je i zauważyłem świecąc latarka że po oby stronach jest tam śrubka. Zwykle natrafiałem w innych radiach na otwory, w które wkładało się wyjmaki i wyciągało radio. Czy ktoś z was zna taka metodę Odkręcać te śrubki ? Uważać na coś ?
  6. Witam. Dziś jechałem wieczorem i zauważyłem, że nie działa podświetlanie pokręteł nawiewu. Reszta OK , wszystko ładnie świeci. Chyba żarówka. Gdzie ona jest? Jak ją wymienić i jaką kupić żeby nie grzebać się dwa razy.
  7. Paelo
    Montaż halogenow.
    OK , dzięki za dobra rade. Najprostrze rozwiązania zawsze najlepsze. Mam nadzieję, że zaświecą :)
  8. Paelo
    Montaż halogenow.
    OK , skoro jest instalacja to czy jest też wsadzony przekaźnik ? Czy wiesz może który to jest ? I jeszcze jedno pytanie. Jak wyjąć bezboleśnie włącznik żeby zastąpić go podwójnym. Zdjecie skrzynki : http://img696.imageshack.us/i/201104281.jpg/
  9. Paelo
    Montaż halogenow.
    Witam. Szukałem instalacji halogenowej. Niestety nie mam możliwość wjechania na kanał. Od spodu jest bardzo mało miejsca, wszystko solidnie zabudowane. Nic nie znalazłem. Szukając z góry przy lampach po lewej stronie zauważyłem wtyczkę zaczepioną do wiązki idącej do lampy przedniej. Czy to może właśnie ta instalacja. Poniżej fotografia tej wtyczki. http://img684.imageshack.us/i/2011042434.jpg/ http://img684.imageshack.us/i/2011042434.jpg/
  10. Paelo
    Montaż halogenow.
    Aż tak złe ! :D Może i masz rację żeby nie przeginać z tym odmładzaniem. Jutro sprawdzę czy jest instalacja. Faktycznie byłoby bajecznie prosto zamontować gdyby wszystko było. Będę kontynuował temat.
  11. Paelo
    Montaż halogenow.
    Witam. W mojej Zetce nie mam zamontowanych halogenów. W zderzaku są jedynie zaślepki. Na Allgro jakiś czas temu pojawiły się takie : http://moto.allegro.pl/bmw-e39-e-39-z3-halogeny-led-clear-black-soczewka-i1573484777.html Wygląd niezły zwłaszcza jeśli wymieni się też lampy na te soczewkowe z ringami też z Allegro. W kokpicie mam tylko pojedynczy włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych. Potrzeba będzie zatem dokupić włącznik podwójny. Znalazłem taki : http://moto.allegro.pl/wlacznik-przeciwmgielnych-halogenow-bmw-e36-i1532370826.html Pewnie będzie potrzebny jeszcze przekaźnik i tu pytanie do was jaki trzeba zdobyć. Czy może ktoś z was montował sobie halogeny i robił taką instalacje. Jeśli tak to proszę o wskazówki.
  12. Witam. Po zimie nie działa mi zmieniarka CD. Czy przyczyna może być akumulator ? Wcześniej też żyła swoim życiem ale jakoś załapywała. Mam oryginalna zmieniarkę BMW na 6 płyt. Na wyświetlaczu ciągle pojawia się jedynie CD ERROR.
  13. Szczerze mówiąc, tak. Jedyne co robiłem zimą to odpalałem auto co jakieś 2 / 3 tygodnie żeby akumulator trochę podładować.
  14. Witam. Bezobsługowy akumulator w moim aucie wymaga doładowania. Autko stało cała zimę. Wskaźnik aukumulatora zamiast być zielonym jest czarny co wskazuje na jego obsługę. Czy można doładować akumulator bez zdejmowania klem , czy jednak należy to zrobić. Czy w przypadku odłączenia akumulatora na czas ładowania później wszystko będzie OK.
  15. Dokladnie tak jak napisal piotres.
