Martin ST
    E60 3.0d 2005
Osiągnięcia Martin ST
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Klima napełniona na weszło 500g 20ml oleju
  2. U mnie brak tabliczki odnośnie pojemności klimatyzacji... M47N2 2.0d Czyli przykładowo do modelu E87 118d wchodzi +/- 600 gr czynnika + ile oleju ? 10/20 ml ? różnie podają od 500gr czynnika do 600 gr i 10ml oleju dodatkowo do układu.
  3. OK - THX :cool2:
  4. Po wymianie klocków z przodu i z tyłu ATE reset przebiegu do następnej wymiany dał się wykasować ale wskoczył tylko na 10000 tkm nie jak powinien na 50000 tkm - klocki i czujniki nowe. Jest jakieś rozwiązanie problemu ? jakiś patent ?
  5. Problem ,przy każdej zadanej wartości wychodzi BŁĄD -ERROR.
  6. Nawet 40 nie wchodzi - nic nie przyjmuje, wyskakuje ERROR Odczyt EGR przy pracującym silniku na 'LUZIE" 50% przy przyśpieszaniu spada do 5% Próby Btoole-m
  7. Na ile można "PRZYMKNĄĆ PROGRAMOWO-Ista/Btool" zawór EGR w silniku 2.0 122PS M47N2 - Jaka MAX wartość.
  8. Jakie koszty czyszczenia DPF ,pytam profilaktycznie.
  9. Przebieg 230 tkm chyba właśnie był reset robiony....
  10. Popiół 15,50g
  11. Czy wypalanie filtra DPF co 200 km jazda 80% miasto 20% trasa jest WYNIKIEM OK czy raczej filtr już nie domaga ? Błędów brak termostaty OK temperatura 93C przy wypalaniu, ciśnienie wsteczne na wolnych 14 hPa
  12. ....
  13. THXX Jack79 :cool2: Nooo właśnie wycieraczki działają a błąd jest ;)
  14. Witam Może ktoś zerknąć co to za błędy JBBF "WYNALAZKI" nigdzie nie mogę znaleźć oznaczenia. A6CB A6CA ABD2
  15. Jakie powinny być wskazania otwarcia /zamknięcia (%) zaworu EGR jego pracy na wolnych obrotach i pod obciążeniem ? Silnik 2.0 122PS M47N2 Pokazuje 50% na wolnych obrotach przy temperaturze 90C*
