marmic
    E46 318i / E39 530i
    Wrocław
Osiągnięcia marmic
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Próbowałem zmienic ustawienia szyberdacha w e60: Zamknąć szyberdach przy deszczu (tylko przy włączonym sensorze deszczu) Moduł: SHD oder HSDH REGENSCHLIESSEN aktiv Niestety po zakończeniu wyskoczył mi błąd szyberdacha. Przy próbie otwierania, otwiera się po około 10cm. Chciałem przeprowadzić inicjalizację, ale niestety nie działa. Ktos spotkał się z podobnym problemem?
  2. marmic
    Wymiana czujników RDC
    :D o tym:
  3. marmic
    Witam, Orientuje się ktoś czy po wymianie czujników RDC w kołach musi być wykonana inicjalizacja na kompie? Trzeba jakoś przypisać czujniki w kołach do auta, czy wystarczy jedynie inicjalizacja wykonana przyciskiem w aucie?
  4. Padł czytnik navi. Możesz spróbować wgrać ponownie soft.
  5. Jasne, wypalałem obraz z prędkością x4- próbowałem na verbatim i na sony.
  6. Niestety nie znam historii tej navi. Od czasu gdy jest w moim posiadaniu czytnik nie działa.
  7. http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter
  8. Odłączenie prądu nic nie daje. Bardziej zastanawia mnie czy aby problem nie tkwi w laserze lub źle nagranej płycie (wersja lepsza), czy w pamięci flash.
  9. Witam Problem dotyczy czytnika navi MK3 w E39. - Brak opcji nawigacji na ekranie - Na czytniku nie świeci dioda led - Po wrzuceniu płyty z softem czytnik wypluwa ją po jakiś 10 sekundach po czym wciąga ponownie i tak bez końca - W INPA nie widać czytnika navi - Na monitorze oczywiście widoczne jest menu z tunera TV Próbowałem już wielu płyt z softem, niestety bez powodzenia. Znalazłem informacje iż prawdopodobnie naprawa jest jedynie możliwa poprzez ponowne wgranie flash-a. Zatem moje pytanie - czy faktycznie navi jest martwa i tylko jedynie nowy flash może ją uratować, czy może problem tkwi w czym innym?
  10. U mnie nie działało na bezpośrednim przewodzie, natomiast z kondensatorami i rezystorem odpaliło.
  11. Ja w E46 rozwiązałem to w następujący sposób: - CB Presidenta - Wylutowałem panel z radia - Sam panel poszedł do schowka nad popielniczką - Reszta CB pod kierownica, schowana za obudowa nad pedałami - Głośnik wyciągnięty pod podłokietnik (w małej kieszonce na jego tyle) - Gruszka jest schowana w schowku tunelu środkowego (schowek z roletą)
  12. http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funkcje-bmw-e46-i-e39-pdf-00071c7f334j2j6
  13. Musisz wyciągnąć manetkę. Od przycisku BC idą dwa kabelki, które w moim przypadku najnormalniej w życiu przetarły się. Wystarczy je zlutować i zaizolować.
  14. Tu masz pokazane na przykladzie E46, w E36 jest identycznie
  15. Inna sportowa kierownica, inny kluczyk, poprawione mocowanie wózka, podnoszone klamki (choć tutaj nawet nie wiedziałem ze we wcześniejszych wersjach było inaczej) były stosowane już w E46 przed liftem. Zdaje się ze własnie coś kolo polowy 2000 roku, dokładnej daty niestety nie znam.
