ryb55
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez ryb55
  1. U mnie jest tak samo. Problemem jest wpięcie gniazda, które wymaga obrotu w celu jego całkowitego zapięcia. Blokuje część, która potem wpina sie w osłonę gniazda. Nie trzeba nic ciąć i piłować. Wystarczy przyjąć inną taktykę zapinania bagażnika. Najpierw wpinamy i blokujemy gniazdo elektryczne, a potem montujemy bagażnik na haku. Przewody są wystarczające żeby zrobić to samodzielnie. Demontaż w odwrotnej kolejności :D Uwaga !!! zwróć uwagę na kable przy zamykaniu blokady haka. Przewody często "pchają" się pod nią przez co łatwo można je zgilotynować. Thule zaczęło w tym roku robić nową wersję platform na hak do aut, które mają gniazdo elektryczne na trzpieniu haka, a nie pod zderzakiem.
  2. +1
  3. ryb55
    Koszty ASO
    A ja uważam wręcz odwrotnie - zawsze brać BRI. Nie trzeba jakiejś giga niespodzianki żeby się zwrócił
  4. najważniejsze, że deal zrobiony i klient zadowolony
  5. kamera 360 do sprawdzania czy się równo wjechało miedzy linie jest super przydatna
  6. ryb55
    30d czy 40i
    A ja nie wierzę w to, że Michael1916 wybrałbyś auto, które ma 230 ps (25d) przed autem, które ma ok. 400 ps( 45e), jeśli sam teraz jeździsz samochodami o takiej mocy, jakie stoją w Twoim garażu. Po prostu byłby to mezalians i nie zniósłbyś tego moim zdaniem. Wiem, że 45e ma swoje wady, ale w porównaniu do 25d to ma same zalety
  7. Mi się wydaje, że jesteś skazanyy na montaż w serwisie, żeby nie stracić gwarancji. Na Twoim miejscu spróbowałbym pogadać czy nie zamontują Ci haka z westfalii z dedykowaną wiązką i powinieneś wówczas zamknąć się w wydatku typu 5k a nie 16k
  8. a te końcówki nie są przypadkiem przyspawane?
  9. Jak kupisz wiązkę dedykowaną do g01 np. westfalii to nie trzeba nic kodować
  10. ryb55
    Zmiany w zamówieniu
    to zależy co masz zamiast tej pneumatyki
  11. Nie do końca tak jest, jak piszesz. Jeśli wpłacisz na początku 0% lub 5% i ukradną ci auto np. po 1,5 roku, to może się okazać, że trzeba dopłacić do leasingodawcy
  12. ryb55
    G30 FL vs A6
    w bmw xdrive wyłącza się przy 180, a nie przy 110
  13. Ale może jest rozwiązanie - czy sprawdzałeś czy nie ma retrofitu do tego modelu, takiego oryginalnego z bmw?
  14. ryb55
    Rabaty na g05
    Niezła przesiadka z tucsona na x7 50i. Gratki
  15. ryb55
    Doposażenie w HAK
    Ale chyba jest przecież tak, że część z asystentów jest dezaktywowana automatycznie przy wykryciu podpięcia przyczepy - przynajmniej w fabrycznym haku...
  16. ryb55
    30d czy 40i
    Pełna zgoda Michael1916 - do zapierdalania po zakrętach są inne auta niż suvy
  17. kupi w 5 sekund... nie bój się
  18. ryb55
    30d czy 40i
    Świetna stronka BigCactus!
  19. ryb55
    BMW X5 45e
    smorawinski poznań - może niezbyt blisko ale autobahną w 2,5h to nie tak źle
  20. dlaczego zjechany?
  21. ryb55
    Rabaty na g05
    próbuj...
  22. taki jest opis w katalogu części bmw 71 60 6887640 Należy wymienić różne tapicerki, które można odczytać z elektronicznego katalogu części. (patrz odnośnik do tablicy ilustracyjnej) ***** Uwaga: Instrukcja montażowa (EBA) nie jest zawarta w zest. dopos. Należy wydrukować aktualną EBA z Aftersales Assistance Portal (ASAP) i wręczyć klientowi. ***** ***** ***** Może być konieczna wymiana "Korpusu wentylatora z wentylatorem". Jeśli na tablicy w grupie głównej 17 podano "Korpus wentylatora z wentylatorem" przy opcji wyposażenia urządzenia holowniczego, wówczas należy zamówić i zamontować część o tym nr. Jeśli nie podano numeru części przy opcji wyposażenia urządzenia holown., to nie trzeba wymieniać "Korpusu wentylatora z wentylatorem"< 0 921815 de F> DVD ISIS ***** ***** ***** ***** W przypadku ew.wymiany wentylatora pobierz odpowiedni moduł i rozdzielacz prądu na rysunku elektr.katalogu czę. ***** ***** W przypadku niektórych wersji silnika może być konieczna wymiana termoizolacji . Bei SA715 muss die Verkleidung hinten nicht getauscht werden. Jasno wynika, że wentylator trzeba zmienić - poczytaj wątki o dołożeniu haka w innych modelach i potwierdzi się
  23. konfigurator jest zawsze bardziej aktualny niż cenniki na stornie, ale i tak wiążący jest konfigurator, który ma handlowiec i na tej podstawie składa się zamówienie
  24. ryb55
    Rabaty na nowe X3
    jest ok
