ryb55
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez ryb55
  1. tak, do beznywny 5w30 - przynajmniej w g30 tak jest
  2. ryb55
    Screen mirroring
    nie ma czegoś takiego w bmw
  3. ryb55
    Rabaty na g05
    xc90 w ogle nie ma startu do g05
  4. nie można mieszać zielonego z różowym!
  5. a czy nie jest przypadkiem tak, że to o czym piszesz to jest tylko wersja softu do multimediów?
  6. nie trzeba oklejać folią, kupisz je sobie jako część zamienną, jak staną się dostępne
  7. nie wiem jak jest w sedania, ale w kombi jest jeden przycisk i klapa sie zamyka elektrycznie czy nie jest przypadkiem tak, że dwa są jak masz keylessgo? i wtedy drugi jest do tego zeby zaryglować?
  8. ryb55
    530i g30 vs 640d f06
    no bo ta wentylacja nie ma wychłodzić ci pleców - to nie jest klimatyzacja jej zadaniem jest to żebyś np. nie miał mokrych placów/koszuli latem i to się w tym zakresie u mnie super sprawdza mogę wsiąść do nagrzanego na słońcu auta nawet w marynarce i jak włączę wentylację fotela, to nie będę miał mokrych pleców czy koszuli ale zgadzam się z tym, że w innych markach potrafi odczuwalnie działać i ciszej też
  9. ryb55
    To nie kumam - niby bliźniacze, a lepsze?????????? Z czego miałoby się to brać? Mojego punktu widzenia wentylacja foteli w bmw jest wystarczająca, ale nie tak odczuwalna jak np w mercu czy volvo. Testowałem ją w g30, g31, g02, f15, g11 i była wszędzie zbliżona.
  10. ryb55
    Koła w X5
    wirus a nie da się 22 cale i klejone szyby?
  11. ryb55
    Nowa seria 5 G30
    ale w meczu jak są te dwa tablety, to wygląda to całkiem nieźle. W tej bieda wersji jest rzeczywiście słabo, bo ten mały ekranik po prawej ma ramkę chyba na 5 cm szeroka
  12. ciekawe czy kiedyś wreszcie dadzą wentylację, skoro w x3 i x4 już jest....?
  13. Tak jak pisze Miki - w końcu to klekot.....drgania to naturalny temat. Tomek - jakim autem jeździłeś wcześniej? Może to była cicha benzyna i trzeba się zaadoptować do diesla?
  14. ale to są suvy, tak już jest, że są bardziej podatne na wiary niż limuzyna czy coupé
  15. ryb55
    30d czy 40i
    Ja porównywałem x5 40i i gle 450 - w konfigu przy niemalże identycznym wyposażeniu (nie da się 1:1 tak samo) wychodziło, że cenników mercedes był tańszy o jakieś 30-40 kzł. Nawet jak uwzględnisz to, że na bmw dostaniesz 20% rabatu a na mercedesa 10%, to i tak mercedes wychodził korzystniej. Pomijam teraz kwestię globalnego kosztu, po uwzględnieniu finansowania obu samochodów - tego nigdy nie zbadałem.
  16. ryb55
    520d mild hybrid
    a to już wiadomo, że będzie 30d mild?
  17. ryb55
    520d mild hybrid
    To chyba nie do końca tak. Ten silnik ma nadal 190 ps. 20d i 25d to zawsze był ten sam silnik tylko z różnym osprzętem. Jego osiągi teraz nadal nie są równe osiągom 25d. Nie piszę tego po to, żeby negować jego zakup, tylko w celu wyjaśnienia tematów technicznych.
  18. ryb55
    Apple Car
    Może to nie jest wcale zły pomysł. Jak mi coś nie działą, to w menu samochodu wybieram tylko edycję urządzenia, nie grzebię nigdy w telefonie. Zasięg wifi z kufra też wystarczy. Zastanawiam się tylko czy można wtedy podłączyć inny telefon po bluetooth, żeby mieć normalne połączenia z niego. Wydaje mi się też, że prostszym byłoby podłączenie iPhone po kablu usb w schowku w podłokietniku. Byłby wtedy zasilany, dostępny pod ręką i nie trzeba nic nigdzie kombinować.
  19. do większego
  20. To dotyczy Inbtegral Aktiv Lenkung czyli opcji, której nie ma w niższych seriach jak 3 czy x3.
  21. u mnie obecnie podobny temat..... zwróć uwagę na to, żebyś fotelik mógł wpiąć do wózka, który kupicie
  22. Według info, które kiedyś dostałem od kumpla, który pracuje w firmie oponiarskiej (producent opon) opony z homologacją dla danej marki różnią się od opon bez tej homologacji np. żebrowaniem. Przecież jest tak że np. producent opon x ma model opon y, który występuje w wersji z homologację bmw i bez. Wydaje się zatem, że czymś takie 2 opony muszą się różnic.
  23. tez tak mysle
  24. Z tym się nie mogę zgodzić. Na mokrym (a czasem nawet i suchym) rzucenie dupką w f30 nie stanowiło większego problemu
