Mlodzik18
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
  1. Mlodzik18
    E91 CIC
    Masz factory level, który nie zawiera języka polskiego. Musisz zaktualizować całego CICa do wyższej wersji. Jeśli poprzednio miałeś język polski to chyba jakąś nieoryginalną nakładkę. Jesli chcesz się upewnić to usuń z auta $851 i doda $8A1 i przekoduj CIC, jeśli dalej polski nie zadziała to musisz zaktualizować firmware. Jednak bez ICOMa A+B tego nie zrobisz.
  2. Ja się nie śmieję ;)
  3. Pobierz iTool radar i po sprawie.
  4. A masz tą opcję? Podaj VIN.
  5. beendet - zakonczone powodzeniem.
  6. masz źle ustwioną
  7. A w którym modelu, bo osobiście się nie spotkałem?
  8. Możliwe, jak zmienisz licznik na wersję od R6.
  9. Przydałoby się jakieś bardziej szczzegółowe info :) Np. Jaka wersja ISTY, (Native, virtualna)? Jaki interfejs? (ICOM, ENET, DCAN?) Jakie auto? :) Jakie masz pojęcie o konfiguracji softu? To tak po krótce. Nikt wróżką tutaj nie jest.
  10. A co potrzebujecie?
  11. Otwórz w Tool32 swój plik od sterownika silnika i wyszukaj komende: CBS_reset i w arguments wpisz oel;55;30
  12. To jest zmiana permanentna. Zaprogramowujesz ją i siedzi wiecznie w aucie.
  13. Możesz to zmienić Tool32 lub ISTA-P.
  14. Ale za 46 patyków to był łykał bez zastanowienia. Kurde, tańszych nie było? Nie ma to jak kupowac "marzenia".
  15. nic to nie da, przerabiałem.
  16. Nie powinno się zmieniać z D na N, to głupota, skrzynia ma działać tak jak ją zaprojektowali. Wachlowanie wpływa na zużycie tarczek w skrzynia. W automacie wrzuca sie D i zapomina. Bardziej skupiłbym się na przełączaniu z D na R lub P, te zmiany muszą odbywac się gdy auto jest całkowicie zatrzymane. Gdy minimalnie się porusza to wtedy najabrdziej skrzynia dostaje po tyłku.
  17. Nie olewaj pisku, na 99% masz do wymiany koło pasowe.
  18. Standardowy kabelek + soft z neta. Jak potrzebujesz do E46 to banalny kabel wystarczy za grosze :)
  19. Tak, wymiana kolektora ssącego. Chodzi o zacinające się klapki.
  20. Jeszcze kolo pasowe. Masz piski przy odpalaniu?
  21. Rozrząd i wtryski to chodzi najgłośniej. Masz wersję 177 KM n47?
  22. wykoduj comfort access z auta i po prostu nie będziesz miał tej funkcji.
  23. Witam, Rozwiązałeś swój problem?
  24. Przez BT jakość jest bardzo dobra, praktycznie jak z USB czy płyty gdy odtwarzasz np. FLACa.
