Mlodzik18
3 132 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
Ok, więc doposażyłem moje E61 w Navigację NBT i wszystko śmiga pięknie. Wkrótce dodam fotki, póki co podsumowanie kosztów: - Nawaigacj NBT + Monitor F30 + iDrive dotykowy - 2500 zl (Allegro) - Opcjonalnie - adapter dotykowy do nowego idrive'a - 212 zł (Allegro) - Adapter/Emulator do BMW E60 z opcją Climate Control display - 1650 zł (customretrofit) - Ekran CCC - 220 zł (Allegro) (Jeśli masz CCC w aucie to nie potrzebujesz tego, po prostu rozkręcasz to co masz i wklejasz nowy ekran: Patrz #3 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=799458#3 - Kabel HSD z jednostki do monitora NBT - 70 cm - 120 zł (Chiny) (Musisz to kupić, gdyż oryginalny jest zbyt krótki) - Panel przedni CIC - 550 zł (ASO) (Mogłem wykorzystać z istniejącej navi CIC, ale po co, skoro można ją całą sprzedać, jeśli masz CCC to musisz to kupić) - USB z kablem HSD - 200 zł - potrzebujesz przynajmniej 1 wejście USB, ja miałem, ale kupiłem drugie, ponieważ NBT obsługuje aż 3, pozwala podłączyć telefon po zwykłym kablu komputerowym i mieć do niego pełen dostęp, m.in. odtwarzać filmy, zdjęcia itp. - Kabel antenowy FAKRA - 50 zł (jest to przedłużacz dzięki któremu podłączycie antenę BT, która wcześniej podłączona była do TCU, teraz podłączyć ją trzeba bezpośrednio do NBT, jako że ta jednostka ma wbudowanego Bluetootha. - Kabel i kostka do mikrofonu - 20 zł (mikrofon jest standardowo podłączony do TCU, teraz idzie do pinu 17 (+) i 22 (-) w NBT (quadlock). Po tym zabiegu mikrofon w pełni będzie działał. Nie warto się męczyć i ciągnąć kabel od TCU z powrotem do jednostki, wystarczy po prostu pociągnąć nowe kabelki co zajmuje 10 min. - Opcjonalnie - Kamera cofania przód lub tył - emulator wspiera obie, ja zamontowałem tył, kupiłem kamerę za 110 zł, podłączenie do pinu 21 i 24 w NBT (quadlock) Podsumowując: Koszt dla mnie przechodząc z CIC do NBT z zakupionymi kilkoma pierdołami w ASO to w sumie: 5060 zł Swoje CIC sprzedałem za 3200 zł - Combox (który miałem doposażony) 400 zł, więc cały koszt jaki poniosłem to 1460 zł Jeśli masz wersję E60 z CCC to koszt będzie bardzo podobny. Kilka fotek poniżej jeszcze in progress (wkrótce umieszczę wszystkie): https://drive.google.com/folderview?id=0B4ovnXXhS_-EdUx2QXVKVjZNeTg
różnice w kablach CID - Mask/Champ a CCC?
Mlodzik18 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w Diagnoza komputerowa
Tak dla podsumowania, nie ma różnicy w kablack CCC/MASK/CHAMP (cvzy to e60 czy e90), wszystkie są identyczne, a jedynie różnią się wypustem na wtyczce, którą zwyczajnie można ściąć. Biorąc pod uwagę cenę to BMW ładnie naciąga posiadaczy e60 w stosunku do e90 ;) Kabel do e60 jest 3x droższy, a jest identyczny, ma tylko inne numery. To taka ciekawostka na przyszłość. Cena dla E90 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6928606-przewod-polaczeniowy-mask-cid Cena dla E60 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6954636-przewod-polaczeniowy-ccc-monitor-pokl -
Nie trzeba, śrubokręt z torx'em i wykręcisz bez problemów, jedynie z eżykami będziesz się troche gimnastykował, ale do ogarnięcia w 20 min.
Witam, Jestem w trakcie. W ciągu tygodnia wszystko opiszę.
Dzięki, a orientujesz się jaka różnica jest między kablem CCC do e90 a e60? Czy też są jakieś znaczące różnice? -
E91 2011r. kodowanie lusterek - który moduł ?
Mlodzik18 odpowiedział(a) na ShakeIt temat w Diagnoza komputerowa
Nic nie usuwaj. MANa nie trzeba czyścić dopóki działasz z tym samym autem. Jeśli podłączyłbyś inny model to wywaliło by Ci błąd przy odczytywaniu modulu. Wszystko jest ok. -
Póżniej NFRM i odczytujesz go CODIERATEN_LESEN Póżniej otwierasz plik FSW_PSW.trc, edytujesz parametr, który chcesz zmienić, jak wyżej kolega napisał i zapisujesz w FSW_PSW.man następnie wybierasz SG_CODIEREN i EXECUTE JOB i już masz zakodowane. Wazne, aby wybrać profile MAN. -
Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jakie są różnice w kablach pomijając oczywistą różnicę ;) : 09 Connecting line MASK / on-board monitor L= 1450MM 1 61116954632 $104.57 09 Connecting line CCC / on-board monitor L= 1450MM 1 61116954636 $104.57 Chciałbym wiedzieć czy kabel z CCC podejdzie pod MASK/CHAMP? Czy różnią się rzeczywiście PINami. Dzięki.
Ja właśnie doposażam e61 2010 w NBT, już wszystkie części mam i kosztowały mnie prawie 5000 zł, kodowanie ogarnę sobie sam, montaż również. Jedyna funkcja z jakiej póki co rezygnuję to dotykowy iDrive. To będzie w następnym kroku. W ciągu miesiąca umieszczę fotorelację i dokładne koszty.
Jestem właśnie na etapie montażu CIC NBT do E61 2010 z oryginalnym CIC. Zamieszczę tutaj fotki i koszt części, które zakupiłem.
Ty naprawdę dalej jesteś nagrzany na to auto? Zdajesz sobie sprawę, że przez takich "chętnych" i nieświadomych ludzi jak Ty rynek w Polsce jest tak strasznie popsuty? Akceptujesz zakup samochodu od oszusta, czyli jednoczesnie pochwalasz takie działanie? W sumie pewnie Tobie też na rękę, że cofnięty, w końcu za 2-3 lata będziesz miał mniejszy przebieg niż realny. 2 z przodu w takim "młodym" aucie to wstyd, co? Przebieg to przypuszczalnie nie jedna wada tego auta, ale to trzeba się przekonać na własnej skórze.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Mlodzik18 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
INPA Ci też nie będzie działać. Sprawdź, ale moim zdaniem masz zly kabel do swojego auta. -
Czy INPA Ci działa, odczytuje błędy? Niestety Twój kabel prawdopodobnie działa z bmw e90 tylko do 03.2008, powyżej już nie. -
[e60] Lighting system! Stop vehicle Błąd 9CC0 Pomocy
Mlodzik18 odpowiedział(a) na matijabie temat w Diagnoza komputerowa
Masz kabelek do swojego auta? -
Masz kabel poprawnie ustawiony? Np. opoznienie 1? Czy diagnoza przechodzi bez problemów? Jaki masz kabel? -
F10 kodowanie nbt po dopoazeniu.
Mlodzik18 odpowiedział(a) na Milosevic87 temat w Diagnoza komputerowa
Wywalasz 606, 6VC, 633 Dodajesz 6NF, 6NL, 6NH, 6NK Data produkcji 0712 i przekoduj HU_CIC, wszystko powinno być ok. -
Inpa a e91 2007r N47D20A
Mlodzik18 odpowiedział(a) na Technik8 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jeśłi masz IFH-0009 to jest kilka opcji. Napisz jaki masz dokladnie kabel i ktory rocznik i miesiac samochodu? -
Na pewno musisz wywalić 606, 6FL, 6NH i 6VC, dodać 609 i 6NK i 6NL or zmienić datę Zeitkriterium=0712, podeslij VIN najlepiej to zobaczymy co obecnie tam siedzi. Później przekoduj KOMBI i HU_NBT. -
Skoro nie ma PIN 8 to jakim cudem je rozlutowałeś?
Tool32 Który plik do łączenia się z e60
Mlodzik18 odpowiedział(a) na Damianowski14 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Odpal NCSEXPERT i odczytaj nim DSC, program wyświetli Ci odpowiednią wersję pliku PRG. -
Przekodowanie panelu DSC
Mlodzik18 odpowiedział(a) na mikimisz temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Nie ma takiej opcji bez fizycznego kombinowania z okablowaniem.
