Mlodzik18
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
  1. Dzieki za pomoc. Katalizator zamówiony nowy, więc jak tylko przyjedzie to dam znać czy problem został rozwiązany.
  2. Obroty po rozgrzaniu utrzymuja sie w okolicy 700-704
  3. Sondy wymienione, czujniki impulsow walka tez. Przebieg 260 k km. Zostaje jeszcze katalizator, ktory nie byl wymieniony.
  4. No właśnie nie wiem, błąd pojawił się po wymainie. A o której klemie mówimy + czy -
  5. Zrobilem tak, odpialem wtyczke, zrobilem test VVT w INPA i wsykoczyl blad. 2A67 Podpialem, wlaczylem zaplon i zrobilem to samo, ale blad juz nie wyskoczyl. Test zakonczyl sie powodzeniem. Czyli czujnik tez do wymiany? Dzisiaj pojawilo sie tylko -Error Code P0430 - catalyst efficiency low - bank 2
  6. Witam, Czy ktoś może mi pomóc i rozwiązać problem z tym błędem? Auto ma świecący airbag, którego nie można wygasić. Wcześniej był zmieniany akumulator i po tej operacji zapalił się ten błąd. Jakieś sugestie? Będę wdzięczny. http://img9.imageshack.us/img9/7352/91421586.png
  7. Jaki nr bledu?
  8. Historia Stando podobna do serwisu BMW Mikołajczak w Poznaniu. Za skasowanie OIL service biora 150 zl :D. I to nie tylko za to, ogólnie są aż bezczelnie drodzy. Lepiej jechać do Smorawińskiego czasami ;) Co do cześci to poszukaj oryginałów na allegro. A jak chcesz zaoszczędzić to szukaj części oryginalnych używanych z aut prawie nowych. Takie też znajdziesz jeśli nie chcesz wydawać majątku.
  9. Ok, ale czego mam tam szukać? Sprawdzić czy zasyfiony?
  10. Ja mam takie błędy u kolegi w aucie: 29F5 DME: Catalytic-converter conversion 2 2A67 DME: Valvetronic, internal fault 2B62 DME: Camshaft sensor, intake Z tym, że błędy się kasują, a po jakimś czasie wracają, dość szybko. Czy to też oznacza servomotor? Kolega Kris tak właśnie mi podpowiedział również winnym temacie.
  11. Błędy się kasują, ale po jakimś czasie powracają.
  12. Jesteś w stanie mi pokazać, która to część? http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=VA71&mospid=48481&hg=11 Auto zawsze odpala.
  13. Jestes pewien? Dzięki bardzo za pomoc. A czujnik impuslów wałka rozrządu? Też jest błąd.
  14. Zgadza się, tzn obroty świrują :). Ale odpala, ale czasem jest problem. Która to część ten servomotr na valvetronicu?
  15. Witam Panowie, Poratujcie mnie, auto chodzi źle, na desce świeci się check engine: Oto błędy: http://img716.imageshack.us/img716/3294/dis320in46errors.png http://img11.imageshack.us/img11/2031/dis320in46errors4.png http://img689.imageshack.us/img689/5862/dis320in46errors3.png http://img819.imageshack.us/img819/1978/dis320in46errors5.png http://img703.imageshack.us/img703/1111/dis320in46errors2.png Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny. Dzięki.
  16. Masz rację, sorry, to najbiedniejsze lusterko bez EC :)
  17. Witam Panowie, Poratujcie mnie, auto chodzi źle, na desce świeci się check engine, auto odpala: Oto błędy: http://img716.imageshack.us/img716/3294/dis320in46errors.png http://img11.imageshack.us/img11/2031/dis320in46errors4.png http://img689.imageshack.us/img689/5862/dis320in46errors3.png http://img819.imageshack.us/img819/1978/dis320in46errors5.png http://img703.imageshack.us/img703/1111/dis320in46errors2.png Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny. Dzięki.
  18. To jest czujnik, który sprawdza czy jest ciemno i wtedy reguluje EC w lusterku.
  19. Standard tools 2.12 i bedzie działać NCS w wersj 4.01
  20. Musisz na chwile odpalić zapłon. Wtedy wkładasz kabel i wyłączasz zapłon oraz wyjmujesz kluczyk. Włączasz WINKFP i już możesz programować. 4 minuty i gotowe. NIe martw się jak masz ustawiony dobrze kabel to idzie gładko.
  21. A może lepiej usnąć z VO opcje redukcji mocy i wgrać najnowszy soft przez WinKFP? To chyba zmieni mapę w sterowniku silnika, prawda? Jeśli ktoś nie planuje chipa, a nie chce tej blokady to chyba to najprostszy i najtańszy sposób pozbycia się tej redukcji.
  22. Mi to wygląda na problem fizyczny. Dziwne, nie wiem co może mieć wspólnego plastikowa zaślepka z działaniem DRL. Prawdopodobnie coś tam się zwiera i robi reset. Tak sądzę.
  23. Z tego co piszesz to robiles na odwrót. Najpierw musi byc CODERATEN_LESSEN a po zmianie w MAN SG_CODERATEN.
  24. Napisałem Ci PW, jak nie dasz rady sam to przez TeamViewer moge Ci to zrobic.
