Mlodzik18
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
  1. Mlodzik18
    światła wsteczne
    Chyba ktos nieladnie kombinowal Ci przy aucie. Musi byc gdzies kabel, to nie jest zaden automat.
  2. NIe wiem czy po temacie. Moze byc jeszcze 15 innych rzeczy. To nie jest tak po temacie. Ja stawiam na opony, bo autor pisze, ze wszystkie elementy zawieszenia sa ok. Ale to nie znaczy, ze napewno sa ok. MOga byc luzy prawie niezauwazalne.
  3. Mialem kiedys e34 i mialem to samo. Najpierw byly tarcze do przetoczenia, ale to pomoglo tylko troche, dopiero po wymianie dobrych na oko klockow bicie ustalo. Aha a czy biije Ci przy hamowaniu ? Z tym oponami to jest tak, ze moga byc uszkodzone prawie niewidocznie.
  4. No ja bym na to postawil. Nie kupuj od razu nowych. Po prostu moze od kogos pozycz albo cos, od razu z felgami. Przejedz sie i zobacz. To nie ma znaczenia czy przod czy tyl. I tak i tak bedzie bila kierownica.
  5. A opony zmieniales ?
  6. przy gazie II generacji jak i przy sekwencyjnym wtrysku trzeba dbać o poziom płynu chłodzącego! W sumie tak. :)
  7. NIe zakladaj gazu II generacji. Duze ryzyko przegrzania w najgorszym przypadku pekaja glowice, trzeba caly czas dbac o poziom wody. Wydaj wiecej pieniedzy na sekwencje i jezdzij spokojnie, unikniesz kosztow naprawy. Zadne zabezpieczenia w plastikowym kolektorze nie sa dobre w gazie II generacji. Dobrze Ci radze, odpusc sobie ze zwyklym gazem.
  8. Mlodzik18
    Swiatła cofania
    Na 100% czujnik. Odlacz kable od czujnika i polacz je bezposrednio jakims drutem. Jesli sie zapala swiatla to czujnik cofania jest uszkodzony.
  9. TAK jest wczoraj rozmawialismy. Z tym radiem to mi sie pomylilo. Mialem dokladnie BMW Business CD RDS. TO jest to z jedym wyswietlaczem. NA galce od migaczy mam BC.
  10. W tym momencie mam zwykle radio sony, nieoryginalne. NA zlacze ISO. Tzn przejsciowka z BMW na ISO. Mozna powiedziec, ze nie mam radia i chodzi o to, ze jak doloze to co jest tam na zdjeciu to czy poszerzyt mi top kompa o dodatkowe funkcje.
  11. Witam. Kto wie czy w e39 jest cos takiego jak bylo w e34: pelen lub niepelen komputer? Ja mam w swoim kompie tylko trzy rzeczy: Zasieg, srednia predkossc i zuzycie paliwa. Widzialem u kumpla, ze ma wiecej tych opcji, tyle ile kiedys mialem w e34 z pelnym komputerem. Czy da sie cos zrobic zebym mial te wsazystkie opcje. Mam komputer bez tego samochodzika. Nie mam oryginalengo radia. Czy to radio na ktorym sie wszystko wyswietla %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmw.bazzi.biz/images/anleit/radios/BusinessCD_MIDG.jpg rozszerzy mi tego kompa czy pozostaje mi tylko rozlozyc rece ? Chcialbym miec te wszystkie funkcje. Czy ktos z was wie cos na ten temat ?
  12. Mlodzik18
    Kontrolka Airbagu
    NIe musi byc nic uszkodzone. Airbag mogl zapalic sie od wstrzasu. E39 tak maja.
  13. Mlodzik18
    rozkładanie foteli
    Normalnie. MAsz takie uchwyty ktore wduszasz i juz. Ale jesli nie mozesz znalezc to masz wersje bez skladanych. I w sumie 50/50 to jakos dziwnie.
  14. Mlodzik18
    Zsuwające się dywaniki
    Ja kupilem w sklepie BMW TEAM na Glogowskiej w Poznaniu. To jest chyba glogowska 58, cos takiego. Gdybys wjezdzal od Kaponiery to bedziesz go mial po lewej stronie. A tak po za tym to nie tylko SMorawisnski jest od Beemek, jeszcze jest Olszowiec nie daleko, bylo trzeba tam wjechac.
  15. Mlodzik18
    Popieram jak najbardziej. Dokladnie mam tak samo, mam ladne oryginaly, lae i tak na zime nie zakladam. Auto bez kolpakow to auto z jajem, a nie jakies plastiki. Albo alusy albo stal, ale nigdy plastik.
  16. Ja z przyzwyczajenia nieraz nawet w miescie gdzie nie ma korkow nawet na minute sobie wlacze. TO jest wygodne. NIeraz nie chce mi sie po prostu trzymac gazu.
  17. Mlodzik18
    To zbieg okolicznosci. Akurat wczoraj je kupilem. Koszt jednej w serwisie 5 zl. Troche drogo jak chcesz kupic 8 sztuk bo to przeciez kawalek plastiku. Pojedz do pierwszego lepszego serwisu i napewno beda miec. Pozdrawiam.
  18. Musze miec pewnosc. Mechanik nie byl pewien ale mowil, ze to tak wyglada. Stojac przodem do maski, zaczynajac liczyc od rozrzadu: 4 8 3 7 2 6 1 5 NIe tak czasem to wyglada? Napewno ktos wie.
  19. Mlodzik18
    UCHWYTy NA KUBKI ,PUSZKI
    Ja mam, ale nie tyle co polamane, ale nie dzialaja, chyba brakuje sprezynek. Ogolnie mnie to wa.... I tak w aucie nie powinno sie pic ani jesc. Najechetniej bym sobie zalatwil zaslepke i koniec.
  20. Witam. Mam do wymiany 3x cewki w moim 535 V8 m62. Na wydruku bledow z komputera wyszlo, ze jest wypadanie zaplony z cylindra nr 2,3 i 4. Stad pytanie ktore to sa cewki ? Od ktorej strony mam liczyc i w jakim kierunku? Slyszalem, ze od rozrzadu. Czy wiecie cos wiecej?
  21. Mlodzik18
    Kilka pytań odnośnie e39
    Pod warunkiem, ze masz wlaczone swiatla.
  22. NIe potrzeba regulacji. Odkrec drzwi. Raczej napewno wypadl pancerz z plastiku od klamki. TO powinno zalatwic sprawe.
  23. W naszych warunkach to wymiana powinna sie odbywac co 10 tys. km. Mysle, ze zamienniki nie roznia sie duzo od oryginalow. Ja tez kupuje zamienniki. NIe widac roznicy wiec po co przeplacac. A wymiana filtra to nie taka straszna rzecz. Jesli bmw zrobilo ja tak gleboko tzn. , ze mieli konkretny powod. Pamietaj, oni nic nie robia bez sensu.
  24. Witam. Dzisiaj bylem w Bosch service. Wiec tak: Mam do wymiany 3x cewki zaplonowe oraz czujnik polozenia wlka rozrzadu. TO sa objawy drgan i przerywan. Moze wiecie gdzie moge kupic uzywany czujnik? Ma ktos jakis adres kogos kto handluje takimi uzywanymi czujnikami ?
  25. Zgadzam się z tym co napisał Radek. A wali na czarno z wydechu i brakuje mu mocy (muli)? NIe muli, ani nie dymi, buta ma.
