Mlodzik18
3 132 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
Jesli masz zamiennik kata, jakies badziewo to mozliwe. Bardzo mozliwe. Ja wywalilem w swoim aucie zupelnie. Mechanik mi powiedzial, ze zamiennik kata to wyrzucenie pieniedzy. Pozdrawiam.
Szczerze Ci powiem, ze nie jestem pewien, ale... Mialem kiedys cos takiego w aucie. Nie w BMW. Napisz mi tylko jak dlugo masz to auto, i czy czesto jezdzisz na dlugie trasy ? Czy tylko krotkie ?
Nie chce owierac nowego tematu, wiec zapytam tutaaj. Jak zmienic plyn od wspomagania. Chcialbym to zrobic sam. Czy jest to trudne ? Czy trzeba cos jakos specjalnie odpowietrzac ? Mozecie cos na ten temat napisac. Ogolnie jak to najlatwiej i najlepiej zrobic. BMW e39 m62. Dzieki.
Od razu sprawdzilem plyn. jest ok. Stan taki jak zawsze. Objawow zadnych wczesniej nie bylo. To tylko wystapilo jednorazowo. Pompa nie jeczala. Bylo wszystko cichutko. Po porstu tak jakby sie wspomaganie wylaczylo. Wymieniam plyn jutro., Prawdopodobnie nigdy nie byl wymieniany, albo bardzo dawno.
Witam mam problem. Wczoraj wieczorem jezdzilem autem, dosyc daleko jechalem, poznioej wrocilem, gdy zaczalem parkowac wspomaganie przestalo dzialac. Tzn dzialalo, ale tylko troche. Nie moglem skrecic kolami do konca, tak gdzies tylko do polowy. W lewo i w prawo to samo. Po prostu stawialy straszny opor. Nic sie z obrotami silnika nie dzialo. Czulem ze wspomaganie siada. Auto postalo 2 godziny, odpalilem je i wszystko bylo ok. Teraz pytanie co to bylo ? Czy plyn od wspomagania, czy pompa, czy moze cos nie tak z kolumna kierownicza ? Dzieki z gory.
No pewnie, ze zainwestuje. Zygam jak widze ta uszczelke. Lubie jak wszystko jest dobrze i starannie zrobione. Dzieki za info. Pozdrawiam.
No wlasnie tak chce. Chce to zrobic porzadnie. Samo lakierowanie kosztuje mnie 4000 zl. U jednego z najlepszych nieautoryzowanych lakiernikow. O uszczelke po porstu tak sie pytam, Jak cena mniej wiecej. Dzieki.
Witam. Niedlugo bede malowal samochod. Jest dosyc mocno porysany z roznych stron. Pojechalem do lakiernika i sie umowilem, ale powiedzial mi, ze bede musial przekleic przednia szybe, poniewaz uszczelka jest juz stara i stwardniala. On musi malowac troche pod nia i jak ja podnosi to peka. Hmm. Nie wiecie czasem ile taka uszczelka kosztuje ? Czy wiecie o czym moiwe ? Ta uszczelka, ktora ma kanaliki, do tego zeby woda nie splywala po bocznych szybach. Ta ktora zachodzi troche na dach. I co myslicie o przeklejaniu szyby? Rzeczywiscie ta uszczelka nie wyglada ciekawie.
Ktos Ci zmienial klocki i zapomnial zalozyc takich drucikow, ktore delikatnie odpychaja je od tarcz. Wydaje mi sie, ze w serwisie dostaniesz takie bez problewmu. Pozdrawiam.
No wlasnie sprawdzilem, i wydawalo mi sie, ze jest za malo, ale on po prostu jeszcze nie splynal. A zrodlo oleju jest pewne :). Inna sprawa, to dziwny zbieg okolicznosci, ze akurat podczas tak mocnego hamowania to sie zapalilo. Niepokoi mnie to. Jutro jade do mechanika zeby mi wyciagnal z pol litra, labo 75 ml. Ja nie chce tego sam robic, bo wyleje wiecej pewnie niz litr :) A on mi wyciagnie wysysaczem. Mam nadziej, ze to sie nie powtorzy. Dzieki
Po tym co zobaczylem na tej aukcji to nie wiem czy chcialbym te drazki do poloneza zamontowac. Kaczka to maks co moze z tego byc. Czlowieku daj se luz, wydaj dwa razy wiecej, jezdzij 3x dluzej. Pozdrawiam.
Wczoraj sobie jechalem w nocy samochodem, w miescie na swiatlach porzadnie go przydusilem, do 6 tys., dojechalem do kolejnych swiatel i niestety wlaczylo sie czerwone. Zahamowalem gwaltownie. Auto sie zatrzymalo i nagle zapalila mi sie kontrolka oleju i komunikat na BC ze jest za malo oleju i po 2 sekundach kontrolka zgasla i bylo ok. Serce zaczelo mi bic dwa razy szybciej. W pierwszy mmomencie pomyslalem, ze moze troche spalil, ale to bylo dziwne bo on nie pali oleju od wymiany do wymiany ani mililitra. Drugie podejrzenie padlo na olej. Moze kupilem jakis syf. Sprzedawca bardzo polecal mi Quaker'a, rozlewany w szwajcarii, made in USA. Powiedzial, ze sa swietne, a ja go kupilem :/. Nie wiem. Zawsze lalem castrola, albo ewentuialnie mobil one. Pelne syntetyki, to tez jest syntety, ale moze nie wytrzymuje wysokich temperatur i robi sie jak woda. Nie wiem. Mniejsza o to. Po calym zdarzeniu kupilem litr oleju i dolalem ok 750 ml. do silnika podejrzewajac, ze jest za malo, szisiaj sprawdzilem i okazuje sie, ze jest duzo za duzo. Jak niezdrowe jest jezdzenie z olejem ponad max ? Mam ok 0,5 l. za duzo, i co myslicie o tym komunikacie ? Moze podczas hamowania caly olej splynal do przodu i przez to zachowanie czujnika?. To byloby dosyc logiczne.
Dzieki. Pomoglo. Pozdrawiam.
Tutaj nawet nie chodzi o to, ze go odkurzysz, przede wszystkim on jest wilgotny, zagrzybialy. Nie widac tego, ale tak jest. Wymien go, przeciez zaplacisz 40 zl.
Hmm. Generalnie e34 to swietne auto. Tanie czesci eksloatacyjne, szczegolnie w 520i, ktora jest bardzo popularna. Ale tak szczerze mowiac to BMW mimo wszystko jest drogie, moze inaczej, nie jest tanie :). Musisz naprawde szukac, najlepiej zeby udalo Ci sie trafic na egzemplarz zadbany, serwisowany, od pierwszego, moze drugiego wlasciciela. Takie sa najmniej awaryjne. W BMW z mojego doswiadczenia jak juz cos zacznie sie psuc, przez poprzedniego wlasciciela to nie konczy sie to tak szybko. A czesci zabieraja duzo pieniedzy. W autoscout.de szukaj odloszen tylko do prywatnych sprzedawcow (Niemcow), i staraj sie znajdowac wszystkie ktore maja shekheft i sa Unfallfrei. Przedwszystkim serwisowane. Ale serwisowane do konca a nie przez pierwsze 5 lat. I jeszcze jesli chodzi o paliwo. Przygotuj sie na min. 10 litrow w 2.0 24V. Moim zdaniem to ten silnik jest za slaby na ta bude, ale to rzecz gustu i tego po co Ci to auto, czy do szybkiej jazdy, czy do przecietnej i bezawaryjnej. Pozdrawiam.
Najlepiej wyjmij stary i sprawdz nr. Odczytaj je, zadzwon do aso, podaj im je a oni Ci powiedza od jakiego modelu sa. Wtedy bedziesz wiedzial. Nie jestem pewien czy do Twojego auta jest zamiennik. Ja do swojej e39 nie dostalem zamiennika, klimatronic 2x. Zaplacilem za oryginal ponad 300 zl. Drogo. Ale moze do e36 sa. Po prostu zadzwon do jakiejs firmy, do jakiegos Bosch service np.
Wszystko ok. Tylko nie rozumiem dlaczego oddales auto do ASO. Takie cos wynika tylko z dwochy rzeczy. Albo nie jestes swiadomy tego co zrobiles, albo masz naprawde duzo pieniedzy, temu drugiemu chyba zaprzecza zdanie "(w serwisie za część krzykneli 1033 ZŁ)Czy ktoś wie gdzie można kupić taką część taniej????" Proponuje znalezc jakis nieautoryzowany dobry serwis. W serwisie robocizna kosztuje 3x wiecej niz gdziekolwiek. A w Twoim aucie wydaje mi sie, ze raczej nic powaznego sie nie stalo. Po wysuszeniu powinno byc ok. Moj kumpel kiedys zalal samuraja, rozebral silnik, wysuszyl wszystko i bylo ok. Pozdrawiam.
Mam problem z lusterkiem Fotochrom skladany elektrycznie. Otoz nie chce sie zamknac, nie reaguje na przycisk. Lewe od ierowcy sie zamyka a od pasazera ani drgnie. Co zrobic ? Co moze byc przyczyna. Jak rusze je recznie to zrobi sie tak, ze podczas jazdy bedzie mi sie zamykac i bedzie luzne. Dzieki.
Musze zmienic, ale nawet nie wiem jak to sie wlewa. Ja tam nic nie widze. Czy zwykly warsztat mi to zrobi, typu Norauto ? Bo ostatnio chcialem zmienic plyn hamulcowy, to koles powiedzial mi, ze nie zmienia mi bo jakies urzadzenie im sie popsulo :( Powiedzieli, ze gdybym nie mial abs'u to jeszcze by sie cos dalo zrobic, ale tak to nie moga wymieniac. nie wiem o co chodzi. Czy to takie trudne ?
Juz Ci daje pierwszy przyklad: Renault Scenic II, Megane II itp. Wciskasz przycisk nawiewu na przednia szybe i automatycznie wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby. Oczywiscie tylko z klima automatyczna.
Ok., Dzieki, ale naprawde nie rozumiem dlaczego z zalozenia oleju w moscie sie nie wymienia. Przeciez kazdy olej sie starzeje. Pozdrawiam.
A szarpie Ci przy zmianie biegow, podczas jazdy ?
Witam, mam dokladnie ten sam problem. Chodzi jak w komarku. I jeszcze jest taki nie rowny. Moze trzeba kupic nowy klakson ? On kosztuje ok,. 100 zl.
Witam, mam pytanie, kiedy powinienem zmienic olej w tylnim moscie napedowym ? Mam bmw 535i V8 97r. Widze male pocenie sie i chcialbym chociaz sprawdzic stan oleju.
