Mlodzik18
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
  1. Syfu w wodzie nie ma, olej normalny, z temperatura nigdy nie mialem problemow, zawsze idelanie na srodku. Wydaje mi sie, ze to zmeczenie, ale jeszcze raz posprawdzam. dzieki i pozdrawiam.
  2. Mlodzik18
    M Fahrwerk
    Sprtfahrwerk to po prostu sportowe zawieszenie. podzespoly sa takie same jak w innych, ale amortyzatory i sprezyny chyba inne. Natomiast M Farhwerk to jest zawieszenie od M-ki. Prawdopodobnie to samo co montowali w m3 e36. Jesli mowa o e36 :).
  3. Jechalem sobie wczoraj autem i nagle slysze BOOO, ogladam sie za siebie, patrze a kota ani zadnego zajaca nie widze. Jade dalej, nie wiedzialem co sie stalo. Nagle po 3 minutach patrze, a spod machy wydobywa mi sie para. Patrze na wskaznik temperatury i jest ok, o poziomie komp tez nic nie mowi, wiec szybko na bok, wylaczylem silnik, otwieram mache, a tam woda leci na kapy zawowrowe silnika. Ogladam i zastanawiam sie skad to. Po chwili patrze, a zbiorniczek ten maly od plynu, tam gdzie sie wlewa po prostu pekl. daje link o ktory chodzi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE11&mospid=47547&btnr=17_0135&hg=17&fg=05 Mozecie mi powieziec jakim prawem pekl z takim hukiem ? Na 100% na nic nie najechalem, to bylo na idelanej prostej drodze. Nie ma mowy o zadnych dziurach, ani kamieniach. Czy moge sobie to po prostu tlumaczyc, ze plastik byl juz stary i daltego pekl ? Silnik to m62 b35. Dzieki z gory.
  4. Ale co to ma do rzeczy ? Przepraszam, ale nie rozumiem.
  5. Ale wczesniej tak nie bylo. dopiero od jakiegos czasu.
  6. Po pierwsze nie RZEBY, a ZEBY. Po drugie, jak wykonac test nr. 7, skoro on bierze ta temperature ze wskazowki, czyli pokaze tyle samo pewnie, bo czyta to z czujnika. Pozdrawiam.
  7. M62 manual. Witam. Jakie macie sugestie, jesli chodzi o szarpanie auta przy zmianie biegów? Ja to czuje tak: rozpedzam sie na jedynce, puszczam gaz i wciskam sprzeglo i juz w momecie puszczenia gazu jest uczucie takiego zassania powietrza, takie momentalne zmulenie auta. Nie wiem co to kurna jest. Jak wrzuce bieg, puszcze sprzewglo to znowu na chwile tak szarpnie. Trzeba bardzo je wyczuc. Sprzeglo jest ok. Poprawilo sie troche to odczucie po wymianie filtra powietrza, ale dalej jest. Denerwuje mnie to, nie da sie jechac plynnie. Czy moze to byc np. powiazane z wydechem ? Prosze aby wypowiedzial sie ktos z doswiadczeniem, ktos kto zna taki przypadek?
  8. Ma szanse wskoczyc tak szybko, tak wysoko, pod warunkiem, ze masz np. zapowietrzony uklad. A moze po prostu czujnik temperatury sie popsul. Pozdrawiam.
  9. A ktos zna odpowiedz czy w benzynach sa takie same ?
  10. Mam pytanie, czy pompy od wspomagania do bmw e39 rozna sie ? Tzn czy jak kupie od modelu 525 do modelu 535 V8 to bedzie pasowac ? Czy jest jakas roznica ? Dzieki z gory.
  11. Mlodzik18
    tarcze hamulcowe
    W 2.0 24V masz tarcze nie wentylowane ? PRzeciez to jest smieszne. One moga sie grzac jak cholera. Bez sensu. Myslalem, ze BMW robi dobre hamulce, jak moglo wlozyc do auta ktore ma 6 cylindrow i 150 koni tarcze nie wentylowane??
  12. Ja w e34 Touring mialem w bocznej tylnej szybce i byl zarabisty odbior. Lapalo wszystko, mialem oryginalne radio. Pozdrawiam.
  13. Mlodzik18
    Czy to jest CR ???
    stosowane w modelach 2.0d oraz 3.0d do 2001 roku czyli w wersjach 136 oraz 184 km a w 3.0d 193 km ?
  14. Mlodzik18
    czy jest sens obnizac 7ke?
    Ja bym dal se luz. Ale wy Warszawiacy lubicie takie rzeczy. Ja wole jak auto ladnie stoi oryginalnie, na oryginalnym zawieszeniu i felgach od tego modelu. Kazdy ma swoj gust. Pozdrawiam i powodzenia.
  15. Mlodzik18
    zatrzasniete kluczyki
    Wiem. Pisalem o tym na poczatku. Pozdrawiam.
  16. Mlodzik18
    klocki hamulcowe
    Uzyj opcji - SZUKAJ. Bylo duzo.
  17. Mlodzik18
    w ASO ci dorobią ale za 2 tygodnie :!: :!: :!: Tak szybko ? :)
  18. Byc moze uszkodzony jest opornik dmuchawy powietrza, jesli nie wieje, ale lepiej podjechac do elektryka. Koszt dosyc spory, jesli masz klime manuala to pewnie w 200 zl sie zamkniesz. Pozdrawiam.
  19. Mlodzik18
    Widzialem, choc nie tak duze. Cena akurat nie robi na mnie wrazenia. Po prostu mamy inny gust, fele dla mnie sa przecietne. Pozdrawiam.
  20. Mlodzik18
    poszukiwana kierownica!!
    Oczywiscie, ze byly, oryginaly. Gora i dol w drewnie, boki w skorze. Z poducha. Wygladaja identycznioe jak oryginalne 4 ramienne, tylko maja drewno. Pozdro
  21. Mlodzik18
    Czy to jest CR ???
    Ja myslalem, ze 2.5d 163km i 3.0d 193km to common rail, a 2.0d nie. To jak jest wkoncu ? Pozdrawiam.
  22. Nie zmienil tego czasem ? Bylem pewny, ze licznika. Moj blad, przepraszam. Pozdrawiam.
  23. Mlodzik18
    Dla mnie ta druga wyglada o wiele lepiej. obnizona tak se. Te BBSy sa takie sobie. Pozdrawiam.
  24. Tak taka wtyczka. Bardzo latwo mozna samemu wymienic, tylko sporzysz i juz bedziesz umial. Pozdrawiam.
  25. nie chce nic mowic, ale przeczytaj tytul tematu. My mowimy o drganiach silnikow V8 a nie R6. Pozdrawiam
