H_A_R_T
7 obserwujących
    jest parę
    Poznań
Osiągnięcia H_A_R_T
Doświadczony fan marki
Doświadczony fan marki (11/14)
  1. dla mnie brzmi jakby popychacz zaworu pod walkiem wyskoczyl, zdarza sie w tych motorach..
  2. jezeli masz gumowe wentyle to nie ma rdc czy rdci, system bazuje na czujnikach abs jak kiedys przy rpa
  3. problem moze sie sprowadzac do kompatybilnosci odbiornika z czujnikami, zczytanie ista przyniesie ci odpowiedz, w takim wypadku trzeba by go wymienic, mozesz tez poukladac wszystkie kola jak najblizej niego - prawy tyl - i wtedy sprawdzic czy wszystkie dobrze odczytuje, to tez by wskazywalo na odbiornik
  4. jezeli masz silnik n13 to stawialbym na uszczelke kapy zaworowej, poza tym moze jeszcze cieknac z elektrozaworu magnetycznego vanosa na wydechu, wiecej nic tam nie ma w okolicy
  5. Plus sprzęgło - inny wielowypust walka, oraz wał napędowy bo 6 jest dłuższa i wał przez to jest krótszy. Warto auto zakodować do tego wyposażenia no i oczywiście gałkę wymienić :)
  6. są otwory, nic wiercić nie trzeba, relingi to ori opcja doposażenia i każde auto jest do niej gotowe, pod plastikową listwą są zabezpieczone jajowatymi zaślepkami, gotowe otwory, po trzy na stronę :cool2:
  7. edek19; czujnik poziomu oleju jest na dole, wiadomo że płyny sciekają z góry na dół :duh: a skąd leci to już następna kwestia..podpowiedź: na bank nie z czujnika :mrgreen:
  8. H_A_R_T
    E60 kasowanie inspekcji
    jak nie powiesz jaki model to ciężko będzie pomóc... :mrgreen:
  9. 1up; przeczytaj regulamin forum, do którego dołączyłeś, tematy dymiących opon niemile widziane... :cool2:
  10. wiem że jakieś amerykańskie ebaye itd nie bardzo...ale wyszukałem u mnie w nl na tutejszym allegro 3 sztuki, 40 - 84e, srebrna, niebieska i zielona, czarnej brak :D http://www.marktplaats.nl/z.html?query=bmw+e91+kyosho&categoryId=921&postcode=3083ZE
  11. Luk idzie na montaż fabryczny także wydaje się być najsensowniejszym wyborem, na alledrogo w granicach 18 stówek komplecik http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-bmw-e90-e91-320d-2-0-150km-i5552527729.html w zestawie nie ma tulei łożyska oporowego, tę część musiałbyś dokupić w aso, jest bardzo istotna i niezbędna do wymiany, dołóż do tego też plastikowy bolec na którym wspiera się łapa łożyska w skrzyni, do kompletu możesz dorzucić sprężynkę mocującą łapę do tej plastikowej kulki
  12. Ha! in your face :mrgreen:
  13. błąd dotyczy zwarcia w obwodzie podgrzewania sondy lambda przed katem, to akurat mogło paść..jestem na wakacjach i nie sprawdze dokładnie ale idzie to łatwo skontrolować czy jest tak na pewno miernikiem, wiem że jest o tym filmik na youtubie
  14. https://www.sendspace.com/file/rjqzzj - instrukcja w pdf http://www.diagnostic-world.com/pages/bmw_e90_e91_e92_e93_rear_bumper_removal_guide_243014.cfm - filmik, jest też na youtube wygoglowane w 30s... :?
  15. w N46 wtryski są raczej bezawaryjne, problemem może być valvetronic lub bardziej zastany przez nagar wałek ekscentryczny którergo napędza, sam silniczek też może być już uszkodzony tak ciężką pracą. Ten silnik ma niestety skłonności do nagarów, warto jak najbardziej zadbać o odpowietrzenie skrzyni korbowej a także zajrzeć pod kapę zaworową, często wygląda tam jak na foto, widok na czujniki vanosów juz po zdemontowaniu wałków i vanosów - nie ma szans żeby w takim środowisku dawały właściwy odczyt :D http://images77.fotosik.pl/170/628243b12e7a55d9gen.jpg
