Rafał35
    BMW F10
Osiągnięcia Rafał35
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Mam podobny problem z tylnymi drzwiami od strony pasażera. Gdy podchodzę do nich z kluczykiem to samochód sam się otwiera nawet nie muszę dotykać klamki. W zamku drzwi jak i we wlewie słychać jak zamek cały czas otwiera. Odłączyłem felerną klamkę (wypiąłem kostkę od oświetlenia i tą drugą) ale i tak gdy zbliżyłem kluczyk do drzwi to zamek wariował. Dodatkowo zauważyłem że samochód zaczął ciężko reagować na pilota. Czasami nie mogę go w ogóle zamknąć lub otworzyć. Czy to może być od tego, że ten zamek robi zwarcie? Co ewentualnie powinienem odłączyć by zamek przestał reagować na zbliżenie kluczyka do tych drzwi, czy może winny jest wlew paliwa bo tam też słychać jak cały czas otwiera. Proszę o pomoc i z góry dzięki za każde info.
  2. Naprawdę nie ma nikogo kto by polecił mi jakiś sprawdzony serwis do dynamicznej wymiany w Wielkopolsce? Jeżeli ktoś zna dobry to może też być okolica Łodzi.
  3. Witam. Mam prośbę do zorientowanych o polecenie sprawdzonego serwisu w Wielkopolsce do dynamicznej wymiany?
  4. ok dzięki za info
  5. Pytanko do dych co pobrali; jaki jest rozmiar po rozpakowaniu bo widzę, że ZIP ma 5.92 GB, a wersja 2018-1 ma około 12 GB? Dlaczego taka różnica w wielkości.
  6. Jestem zainteresowany chipem w f10 z 2011r podstawowa wersja 2.0 d czy możecie kogoś polecić z okolic Poznania ewentualnie Łodzi.
  7. Testował już ktoś? A można poprosić pliki ale nie torrenta.
  8. Już jest ok. Była to wina pena zmieniłem na innego i poszło.
  9. Tak mam rozpakowane same pliki na penie bez katalogów i nadal nic nie startuje. Dzięki za info zobaczę tą nową wersje i może zmienię pena.
  10. Witam. Mam problem z aktualizacją i nie wiem co robię źle. Wkładam przygotowanego pena z plikami i nic nie startuje, a nigdzie nie mogę znaleźć opcji żeby uruchomić aktualizację. Ona powinna ruszyć sama, czy muszę wybrać jakieś polecenie? Z góry dzięki za odp.
  11. Witam mam problem z czujnikami ciśnienia RDC. Gdy kupiłem samochód był na zimówkach 17 przez całą zimę nie było żadnego problemu, teraz zmieniłem koła na 19 dokupiłem czujniki i problem polega na tym, że zaraz po założeniu wszystko było ok czujniki działały, po kilku dniach przestał działać w kole pasażera z przodu (raz się włączał, raz go nie wykrywało i wywalało błąd). Wymieniłem czujnik na inny i znowu to samo, od razu po założeniu ok, a po kilku dniach znowu nie wykrywa czujnika w kole pasażera. Próbowałem je zainicjować ale teraz w ogóle już nie wykrywa żadnego koła (restartuje kilkanaście minut i nic nie załączają się) nieraz pojawia się komunikat, że jakieś urządzenie może zakłócać fale z czujnika. Nie wiem czy mam znowu wymieniać czujnik, czy może być jakaś inna przyczyna?
  12. Witam ponownie. Otóż mam teraz nowy problem, mianowicie podłączyłem kabelkiem IPhone 3gs udało mi się zainstalować na nim spotify ale gdy je włączam to muzyka gra ale ja nadal nie widzę moich playlist plus nie mogę przełączać piosenek. Nie wiem czy koniecznie muszę zainstalować BMW Conected i przez to uruchamiać Spotify z(nie mogę go zainstalować na telefonie) czy problem tkwi jeszcze gdzie indziej. Proszę o pomoc :evil:
  13. Witam. Jestem świeżym posiadaczem f10. w liście dostępnych usług w i drive mam m.in. bmw online. gdy włączę w tel. udostępnianie połączenia internetowego przez bluetooth i następnie wchodzę w bmw online to wyskakuje mi komunikat "włącz usługi danych do urządzenia Bluetooth lub skontaktuj się z serwisem" i dalej nic się nie dzieje. Nie wiem czy robię coś źle, czy trzeba coś wykupić by to działało . Proszę więc pomoc w ogarnięciu tego :D
  14. Witam. U mnie również pojawił się podobny problem - nasiąknięta podłoga z tyłu za pasażerem, w związku z tym mam pytanie czy winne będą tylne drzwi, czy może przednie od pasażera bo te właśnie miałem rozbierane i nie wiem czy mechanik dobrze wszystko zrobił?
  15. Rafał35
    Webasto F10
    cześć mam pytanie do posiadaczy F10 z webasto. Jestem od niedawna jednym z nich i nurtuje mnie jedna kwestia - zaraz po wyłączeniu silnika słychać pod maską że jeszcze coś przez około 3-5 minut pracuje. Dźwięk dobiega tak z okolicy koła od kierowcy czy to może być pracujące webasto. dodam że nie mam nic ustawione by pracowało itd, Raz też zaobserwowałem taki lekki dymek wydobywający się z nadkola. Sam nie wiem co to jest, może ktoś z was ma podobnie?
