Ponta
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    4
Ostatnia wygrana Ponta w dniu 25 Stycznia 2024
Użytkownicy przyznają Ponta punkty reputacji!
12 obserwujących
    Z4 M roadster
    E92 M3 coupe
    F25 xDrive20d
    Zachodniopomorskie
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Ponta
Wielki Mistrz marki
Wielki Mistrz marki (14/14)
  • Very Popular Unikat
  • Well Followed Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Posting Machine Unikat
Najnowsze odznaki
108
  1. Ja potwierdzałem w dwóch innych dealerstwach i homologacja jest wymagana przy ogumieniu mieszanym 🙂 Ona gwarantuje jednakowe obwody przy różnym rozmiarze opon przód tył.
  2. Ponta
    Dystanse Pomocy
    10 mm front i tył 15 mm na oś. Najpopularniejszy setup na bimmerpost.
  3. Odboje i osłony też masz od m paku kupione? Sprężyny zostały odpowiednio zamontowane w swoim gnieździe? To się też musi trochę ułożyć, ale ciężko powiedzieć bez zdjęć. Wrzuć ze dwa zdjęcia.
  4. https://autohelperbot.com/pl/car/WBAKN9C5XFD961158_46815738 Nic strasznego. Lakier dobrany tragicznie.
  5. Podaj nr części, które zamontowałeś.
  6. Nic się nie stanie przy jednakowym obwodzie przód i tył, ale felgi również muszą być jednakowe na obydwu osiach. Seria ma 8,5 ET 33 przy 19", więc twoje nowe felgi wejdą bez najmniejszego problemu.
  7. To powinien być przód, bo tył ma wtedy 9,5 ET 39. Jesteś pewny, że wszystkie cztery mają takie parametry? Powinny wejść.
  8. Opony to nie wszystko, jeszcze jest szerokość i ET felg.
  9. Tak, to jest raport dostępny na stronie autobaza.
  10. Wymiana kierownicy i kodowanie.
  11. Bardzo bogate wyposażenie, ale są szkody w historii, także wykup autobazę.
  12. Jeśli masz felgi jednakowej szerokości, to musisz mieć opony jednakowych rozmiarów + homologacja. Jeśli felgi są jednego rozmiaru to wystarczy ta sama opona 4x, już nie musisz koniecznie mieć tej homologacji.
  13. Możesz.
