feel_x
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez feel_x
  1. Oj w euro zarabiasz to i w euro placisz :mrgreen: poza tym zarabiajac np 2000 zl i 2000 euro i placac odpowiednio 50 i 17 to chyba jednak nie tak duzo.
  2. Chlopie jak czujnik jest stary to nie skasujesz inspekcji. 5 postow ze czujnik musi byc wymieniony razem z klockami a ty dalej swoje a co sie da zrobic a jak obejsc. Jak robiles u mechanika to spytaj czy dal nowe czujniki jak dal to kaz mu sprawdzic polaczenie moze zle laczy. Jak robiles sam to dokup czujniki i zaloz.
  3. Co konkretnie? Bo cytujac cala moja wypowiedz (chociaz nie wiem po co jak piszesz zaraz pode mna) i kwitujac jednym zdaniem nie wiem do czego sie odnosisz.
  4. n52 2006 - 133 kkm kolo dwumasowe. P.s. Moze i bledu nie pokaze jak siadzie pompa ale jak zacznie sie przegrzewac to na bank cos sie zaswieci.
  5. Asymetryczny jak i symetryczny mozna a nawet trzeba przekladac. zasada jest prosta. Prawy przod na prawy tyl, prawy tyl na lewy przod, lewy przod na lewy tyl a lewy tyl na prawy przod. Taka rotacje robi sie za kazdym sezonem. Czyli zmieniajac znow opona ktora za pierwszym byla na prawym przodzie za drugim na prawym tyle za trzecim wyladuje po przeciwnej stronie. Jezeli chodzi o kierunkowe to niestety tylko przod z tylem zamienimy. jezeli sa asymetryczne lub symetryczne i przod ma inny rozmiar niz tyl to tez jedynie zamieniamy prawa z lewa. najgorzej jak sa kierunkowe i do tego inne rozmiary wtedy nie ma zadnej mozliwej kombinacji. Musza zostac w miejscu w ktorym sa.
  6. Kolego tylko nie zaczynaj tematu runflat czy zwykle. Bo znow sie zacznie. Wyszukaj tematu a raczej tematow, bo bylo i kilka, o run flat i poczytaj i sam wyciagnij wnioski
  7. Taki jaki jest na naklejce mtf lt2
  8. Wiem bo wymienialem w e46. I zaczal wyc. Byl juz ten temat i w dziale e46 i w e9x. w e46 zmienilem mimo ze byl czysciutki. Dlatego w e90 nie ruszam. Zmienilem w skrzyni a w dyfrze tylko sprawdzilem poziom. Jest full wiec nie ruszam. W poldach czy fiatach tez malo kto zmienial i jezdzily.
  9. Kolejny temat o tym samym. Skrzynia tak dyfer jak jest dobry poziom to lepiej nie bo moze (ale nie musi) zaczac wyc.
  10. Dla potomnych napisz co i jak.
  11. feel_x
    świece 330i lpg
    Zebys sie tylko nie zdziwil jak malo to jest :wink: moze sie wydawac ze ledwie trzyma :D moment jest istotny aby swieca miala jak optymalnie oddawac cieplo. Jak nie ma klucza dynamometrycznego to wklada swiece do nasadki i przykreca palcami. W ten sposob dokreca az poczuje opor. Wtedy zaklada klucz i robi 1/3 obrotu to jest mniej wiecej 25-30 Nm. A o ten olej to chodzi o uszczelke pod pokrywa zaworow a nie na swiecach. Tutaj instrukcja z tabelka http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/porady-montazowe/momenty-dokrecenia/
  12. feel_x
    świece 330i lpg
    Pamietaj ze swiece trzeba dokrecic z odpowiednim momentem. Z tego co pamietam to miedzy 25-30.
  13. A mnie zastanawia czy wchodzac na strone castrola i wybierajac opcje "gdzie kupic olej" mozna byc pewnym jego oryginalnosci w danym miejscu? Skoro castrol rekomenduje dany sklep to cos daje czy nie bardzo. 180 zl za 5 litrow castrola ? Kto rozdaje ten olej za darmo? :-D u mnie np litr edge fst 5w30 kosztuje mniej wiecej 20 euro. :cry2:
  14. :cool2:
  15. Po prawej stronie z tylu za nadkolem. Musisz sciagnac kolo i wtedy zobaczysz ze kabel od klockow idzie za nadkole do tylu tam jest wlasnie laczenie. Moze zle wpieli albo nie kontaktuje dobrze bo brud i dlatego nie idzie skasowac.
  16. Moze zle zostal czujnik podlaczony pod nadkolem. Sciag i zobacz jeszcze raz.
  17. Moze probujesz kasowac przod zamiast tyl :D
  18. viewtopic.php?f=104&t=96166 Kolego przeczytaj i dostosuj sie z laski swojej, bo przez takie tytulowanie to moze trafic na miejscu. Pozniej czlowiek szuka w google informacji i znalezc nie moze bo jeden z drugim da tytul "babcia nie pali..." ktory kompletnie nic nie mowi :duh:
  19. Ja mialem z 99 roku m52 i bylo dsc
  20. A ze tak spytam. Czemu z perfo jest ta folia a nie pelna?
  21. Raz przegrzane beda znow bic po czasie. mialem tak w e46 przetoczylem i bylo idealnie ale po ok 3kkm znow zaczelo bic.
  22. Roznica 0.5 0.8 mniej czy wiecej na 98 oktanow? Ja caly czas leje 95 do swojej.
  23. :shock: 325i w takim wyposazeniu i za 35k?? :shock:
  24. Co tyle co pokazuje ci komp.
  25. Masz rof czy zwykle. Jak z indeksem predkosci? Inne cisnienie masz dla W a inne dla Y. Z4 jest chyba lzejsze od e90 a ja mam u siebie przy W 2.5 i 2.8 a przy Y 2.2 i 2.4
