1 772 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez feel_x
e90 320i ubytek oleju, naprawa pompy vacum
feel_x odpowiedział(a) na OlegBMW temat w E90, E91, E92, E93
Sprawdzales konsystencję? Czy to lepkie czy nie? Jaki zapach? Może to płyn ze spryskiwacza. Płyn chłodniczy, z klimy raczej odpada skraplanie bo za zimno. Na olej mi to nie wygląda, zdjęcia tez malo mówią bo z daleka zrobione. Za jasne jak na olej (chyba ze jesteś świeżo po wymianie i jest tak czysty) Plama bliżej prawej strony bo widać ślad kola blisko. Może spryskiwacz ksenonu (jezeli posiadacz) może cieknac. Postaw auto gdzie indziej na noc. Pierw obadaj miejsce żeby nie było niczego na ziemi. Wtedy zobaczysz co i w którym miejscu cieknie. -
Nie moge (przynajmniej ja) otworzyc zdjec z linku bo wrzuca mnie na moje wlasne konto google i moje foty. Plama oleju czy glut smaru? Bo piszesz w tytule olej a w opisie juz ze smar z piachem. Jestes pewien ze to z twojego auta? Moze juz bylo tylko przewrazliwiony jestes i szukasz dziury w calym. Smar to nie wiem skąd, to nie polonez zeby smarem smarowac :mrgreen: :mrgreen: Olej moze byc z dyfra, ze skrzyni, z silnika. Bez kanalu nie obadasz czy cos cieknie i gdzie. -
Będą dobre. Zdjęcie oczywiście ich nie przedstawia. Jak przyjdą to sprawdź na świecy czy numer jest ten co trzeba. Irydowa swieca ma bardzo cienka elektrodę środkową.
Tak z dluga nasadka tylko ścianki klucza muszą być w miarę cienkie inaczej nie wejdziesz kluczem do gniazda.a jaki to ci nie powiem niestety bo nie wiem :mrgreen: ja jak zmienialem to u szwagra który jest mechanikiem wiec po prostu dal mi klucz jaki trzeba i tyle. Dynamometryczm musisz mieć z mała skala bo z tego co pamiętam trzeba nastawić na 25nm Nasadka byla rozmiar 14 chyba specjalna do świec
Norma z cena. Idz do sklepu albo zamow ma necie. Tylko bez specjalnego klucza nie zmienisz bo nie dojdziesz w gniazdo pierwszym lepszym.
To nie to ze sa dla aut od grudnia. Tylko ze w grudniu 2009 doszedł nowszy model swiecy do tego silnika. Daj którąś z tych które masz w swojej tabelce pod swoim vinem. Ta z literka I jest świecą irydową a z literka P platynową. Która dasz z tych co ci polazuje realoem będzie odpowiednia. Irydowe są wytrzymalsze od platynowych. Ponoć mniejsza możliwość odłożenia nagaru na świecy bo maja większą temp czy cos. Nie pamiętam dokładnie. Wiem ze do siebie jak zmienialem to właśnie patrzylem i wybralem irydowe. Wpisz vin i zobacz jakie możesz, zastosować świece. Ja podając e92 325i luty 2007 nie mam w nim tej świecy LZF... Na moja tabelke się nie patrz bo wybieralrm wczesniej na chybił trafil bo nie wiedziałem z którego miesiąca masz auto.
Najwidoczniej świece do n52 i n52n są te same. Na bank natomiast swiecabdo n53 jest inna. Wiec takiej nie kupuj. Bosch czy ngk. Ja osobiście wybieram ngk. Zawsze do aut kupowalem ngk nie tylko do BMW. Ngk do n52 to ta która podalem wyżej. W realoem przy świecy pokazuje ci po lewej stronie w tabelce kod produktu producenta włącznie z nazwa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WB31&mospid=49557&btnr=12_1417&hg=12&fg=05 masz kod ngk i kod Boscha podany
No to masz zła. Bkr6... to świece do silników m52 czyli starych z e46 e39 itd. Odstęp elektrod w tych swiecach jest 1.5mm Do silnika n52 jaki jest u ciebie wchodzi ILZFR6D11 lub PLZFR6A11S ktore maja odstep elektrody 1.1mm. Z czego pierwsza jest świecą irydowa druga platynowa. U siebie w n52b30 mam te pierwsza, druga w ogole nie była dostępna w sklepie. Teraz tak, domelsnake podales 3 rozne swiece do 3 roznych silnikow. Podales n52, n52n i n53. Jak nie wiesz jakie są różnice w tych co podales to za wymianę się nie bierz bo jeszcze cos zepsujesz :mrgreen: musisz mieć specjalna przedluzke aby pasowała na świece i klucz dynamometryczny aby dokrecic z odpowiednim momentem, jak się nie myle było to 20 lub 25nm. Do tego rozbierania jest troche bo zeby dostać się do 6 świecy trzeba porozbierać parę szpargalow przy podszybiu
Ja was panowie podziwiam ze dalej chce się wam wałkować w kółko to samo :roll: :roll:
[e92 335i] Wyświetlanie niski poziom oleju
feel_x odpowiedział(a) na jarek74 temat w E90, E91, E92, E93
To nie ma prawa wyskakiwac komunikat o malej ilości oleju. Może cos z czujnikiem się dzieje. Olej zmieniales po zakupie? Jaki zalany? -
No ale ile ci pokazuje poziom? Przy min czy jednak wiecej? -
Pomiar gdzie napisane jest tylko oil level ok jest tylko szczątkowym komunikatem sprawdzajacym czy w silniku jest olej do bezpiecznego uruchomienia a nie jego poziom. Żeby sprawdzić ile dokładnie jest oleju musisz mieć rozgrzany silnik najlepiej podczas jazdy. Możesz tez przez manetke BC sprawdzić jak juz się rozgrzeje. Zmieniasz gora dol aż znajdziesz olej po czym wciskasz boczny przycisk na manetce. Pokaże jak się nagrzeje inaczej będzie się tylko zegar kręcił ze niby oblicza :cool2: jak dolejesz oleju to tez musi trochę km minąć zanim wyświetli ile jest dokładnie. -
No poprawiles fotki :cool2: U ciebie może być problemem czujnik ABS lub zbieżność skoro zjada ci opony. Przez zła zbieżność będzie swirowac czujnik ABS. Podepnij pod kompa. Bo inaczej to można dużo gdybac. Na pewno ustawienie prawidłowo jak zalecane dla BMW zbieżności to podstawa. Od tego trzeba zacząć skoro niszczy ci opony. Później dopiero szukac co jest z czujnikiem.
Co tam masz za błędy na tym pierwszym zdjęciu? Bo ni cholery nie da się przeczytać.
Pierw nabij ciśnienie jakie powinno być. Abyś na pewno miał w każdym kole tyle ile powinni byc. Później zapalasz auto (lub na samym zapłonie) wchodzisz właśnie tam gdzie napisane confirm tyre pressure. Nie możesz podczas jazdy. Auto musi stać w miejscu. Wciskasz ze tak confirm i pokaże ci się na wyświetlaczu ze aby dokończyć musisz ruszyc. Wystarczy parę metrów aby się ustawiło. I to tyle. W sumie masz napisane na ekranie jak to zrobić :evil:
No żebyś wiedział ze wyższa bo na priv dostałem inna kwotę :mrgreen: dlatego wole zapytać bo to różnie bywa :D
A same gumy? Widzę ze te z 2014 roku jeszcze maja paski a te z 2013 maja raptem 500km nalatane? Jaka kwota za same kapcie? Możesz podać na priv :wink:
Its77 daj linka do tych opon co masz na sprzedaż. :cool2:
wyswietlanie informacji do zmiany biegów
feel_x odpowiedział(a) na piotrek2,4td temat w E90, E91, E92, E93
Złoty kilof i tytuł archeologa roku za odkopanie tematu ci się należy :cool2: -
Żeby wymienić same gumki trzeba kupić dobre gumki. Ja chciałem wymienić właśnie w bosch i miałem kuku. Kupiona sama gumka okazała się od gory troszkę grubsza i nie chciała się dac przeciągnąć przez te szynę śmieszna. A na sile tez nie można bo gumka w szynie musi mieć luz aby poddać się pod kształt szyby. Postanowiłem kupić tansze pióra i zobaczenia co będzie. SWF zdechly po roku. Mazaly po szybie strasznie. Obecne Bosch również rok i zaczynają robić kreski. W dodatku po użyciu autoglym car glass polish wycieraczka przeskakuje :duh: rozumiem jakby skakala po jakiejs niewidzialnej wycieraczce ale po mocnym środku czyszczącym? Czeski film...
Rozpiepszy amory szybko bo będzie je za mocno dobijać bo sprężyna jest krótsza.
Masz cos nie halo kolego. U siebie tez mam sportowe dostosowanie podwozia i ładując bagażnik i dwoje ludkow na siedzenia, ledwie widzę różnice w docisku miedzy pelnym a pustym.
Niestety nie ma. Na poczatku tez mi tego brakowało A teraz to juz bez znaczenia.
