l.e.s.t.e.r
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez l.e.s.t.e.r
  1. Autko nabija kolejne kilometry, dzisiaj serwis w ASO i kontola ustawienia reflektorów LED, niestety wyszło że na zwykłej stacji diagnostycznej nie potrafili dobrze tych reflektorów ustawić... Zobaczymy w nocy czy będzie lepiej :)
  2. Ja byłem w szoku jak się uciszyło :)
  3. Fajnie siadło koło :cool2: Chcesz mieć ciszej w aucie ? :) Dzisiaj kumpel mechanik mi zwrócił uwagę ze drzwi pasażera i kierowcy lekko odstają, Przesunął lekko rygle od zamków na słupkach i drzwi się wyrównały a w aucie zapanowała cisza ;) Piszę Ci o tym bo na tych zdjęciach wydaje mi się ze ci drzwi odstają jak u mnie .
  4. to taka kamera ma sens. Kiedyś się mega spieszyłem na samolot i zostawiłem auto na pargingu z kamera w trybie monitorowania. Po powrocie no ten teges :mrgreen: prąd się skończył mi :mrgreen:
  5. ja dzisiaj zauważyłem że po wymianie lusterek na skłdane i przełacznika od nich, mam w FEM bład przelacznika, gdzie szukać w FEM aby zakodować właściwe przyciski drzwi ?
  6. No tak, świecą słabiej niż xenon to nie trzeba ;)
  7. do montażu takich ledów są potrzebne... reflektory led :mrgreen: a tak poważanie to same reflektory + ktoś musi Ci przerobić instalację i zakodować te ledy. Może być tak że jak masz słabą wersję wyposażenia to będziesz musiał FEM zmienić bo CI nie ogarnie ledów. Całość wygląda umnie tak - reflektory led 4400zł - montaż 950 zł - ustawienie przodu po montażu u blacharza 150zł - ustawienie świateł na stacji 20zł :mrgreen: swoje bixenony wystawiłem na aukcji za 3600 i nie było nawet jednego telefonu, podejrzewam że łatwiej to będzie sprzedać rozkompletowane. Reflektory osobno i modóły osobno. https://allegro.pl/oferta/lampa-lewa-prawa-bmw-3-f30-f31-bi-xenon-nieskretny-9515524848 oczywiście to jest przy założeniu że zmieniasz z bixenonu na led. Jak z H7 na led no to dochodzą dodatkowe koszta związane z poziomowaniem i sytemem spryskiwania reflektorów. ''
  8. jak nazywa się system twoich map ? masz dokładna nazwe ?
  9. Kup kabel enet, odzywaj się pw. Dam ci linki do ista i esys potem moge zdalnie pomóc zaprogramować Dlaczego na priv, podziel się z wszystkimi. Mam esys, iste i kabel enet i jak zakodowałem to mam tylko tarcze moc i moment, ale bez wskaźników... Hehe serio nie skumałeś czemu na priv ? :)
  10. chyba musisz mieć czujnik zmierzchu, ten co światła automatycznie załącza
  11. Ale gdzie ten znaczek ma być? Maja wszystkie numery OE BMW, jak rozpoznajesz odrzuty ? :) Ci co montowali powiedzieli że to nówki sztuki reflektory oryginalne BMW
  12. wkońcu reflektory full led na pokładzie, przód odrazu młodziej wygląda :mrgreen: Udało się kupić całkowicie nowe reflektory w "normalnych" pieniądzach :duh:
  13. możliwe, nawet miałem namiar gdzieś do gościa który przerabiał zwykłe lusterka na elektrycznie składane. Tyle że to się zwyczajnie nie opłaca. Lepiej kupić elektrycznie składane a swoje sprzedać.
  14. Moje lampy akurat się montują może jutro auto będzie gotowe to Ci powiem jak to wygląda u mnie.
  15. oryginały mają napis BMW LED, zamienniki Hella mają znaczek Hella LED. A to co ty masz to były prawdopodobnie lampy po kraszteście :) https://pl.aliexpress.com/item/4000164071246.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.206476455K9y3e&algo_pvid=faba2387-fca4-41f1-8ca9-9c791d365cb3&algo_expid=faba2387-fca4-41f1-8ca9-9c791d365cb3-20&btsid=0b0a187915948971679493239e8bbd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ tu jest mniej więcej to co Ci przykleili z przodu na reflektor :)
  16. Szybko :) auto Ci nie siadło?
  17. Teraz to felga 19 minimum czy 18 da jeszcze radę pomieścić hamulce?
  18. Wkład rozbity lusterko z Anglika - faktycznie masz farta ;)
  19. kupiłeś lusterko z anglika
  20. w bmw chcą za sprawdzenie auta 1100 zł. No to było jakieś 3-4 lata temu więc inflacja musi być.
  21. W bmw potwierzdą Ci tylko historię serwisowa. Według mnie zapłacenie 700zł za sprawdzenie auta w ASO to jest wywalenie pieniędzy w błoto. Mój znajomy dał auto do takiego sprawdzenia, wszystko pięknie a potem jak leasing sprawdził auto to się okazało że rok wsześniej auto miało o 120k km więcej na liczniku :)
  22. 8 letni diesel z Niemiec z przebiegiem 190k km tu już Ci się powinna zapalić czerwona lampka, błąd dpf powinnien tą lampkę rozżarzyć jeszcze mocniej. Jeśli faktycznie masz udokumentowany ten przebieg to zrobisz zestaw startowy rozrząd, olej w skrzyni - czyli jakieś 6-7k i będziesz jezdził zadowolony.
  23. Może nie miał mocowań reflektorów i wychodziły same po otwarciu maski :mrgreen:
  24. Zdemontować to nie problem, ale założyć żeby wszystko spasować to już się trzeba trochę pobawić.
