bobwoj
Treść opublikowana przez bobwoj
  1. Gdzie znajdę ten numer sterownika?
  2. Czy do wykręcenia lamp potrzeba zdejmować zderzak, czy nadkola? Jak sprawdzić, czy w moim sterowniku jest możliwość zakodowania pozycyjnych jako DRL?
  3. bobwoj
    Nie działa antena GPS
    Żeby dobrać się do płetwy trzeba ściągać podsufitkę, czy jest mniej inwazyjny sposób?
  4. bobwoj
    Tak zrobiłem i wszystko działa. Jednak chciałbym wiedzieć co jest nie tak z oryginalną.
  5. bobwoj
    Mam problem z oryginalną anteną GPS, mianowicie nawigacja nie łapie sygnału. Po podłączeniu nieoryginalnej anteny wszystko działa jak należy. Czy oryginalna antena mogła ulec uszkodzeniu? Czy jest jakiś bezpiecznik, który mógł się przepalić?
  6. Czy w halogenach jest możliwość instalacji DRL i halogen w jednej lampie? Tak, aby po przekręceniu zapłonu samoczynnie włączyły się drl, a po włączeniu halogenów, włączały się halogeny?
  7. Czy po tej operacji instalacja samochodowa pasowała? Nie było potrzeby ingerencji we wtyczki?
  8. Bardzo fajnie to wygląda. Ile taka operacja kosztuję, może być wiadomość na priv.
  9. bobwoj
    Dziury w nadkolu
    Już zaślepiłem. Użyłem maty bitumicznej do wygłuszania STP GOLD.
  10. Chcę zamontować światła do jazdy dziennej do mojej E84 2010 ze zwykłymi reflektorami H7. Jak najlepiej to zrobić? Czy montować w oryginalnych reflektorach ringi drl? Czy może w halogenach? A może inny sposób? Wszelkie rady mile widziane.
  11. Może, ja mam podobnie.
  12. Z jakiego dostawcy map korzysta BMW?
  13. W moim przypadku musiałem wybudzać auto przyciskiem do rozruchu silnika, ponieważ auto się wygaszało i po dłuższym czasie przerywało aktualizację.
  14. bobwoj
    Dziury w nadkolu
    Podłącze się pod pytanie. Czy te dziury można czymś zaślepić?
  15. Witam, chcę zauktualizować mapy wg poradnika, mam pytanie o kod FSC. Dostałem z autem BMW Navigation Map Certificate (BMW Navigations Zertifikat), tam jest podany Release Code (Freischaltcode), jest to 20 znakowy ciąg liter i liczb. Czy to jest ten kod potrzebny do aktualizacji map? Czy muszę pozyskać inny? Czy ta instrukcja jest także do E84, pytam ponieważ nie ma go w opisie na pierwszej stronie. Posiadam navi CIC PROFESSIONAL z mapami europa 2010.
  16. Dzięki za pomoc i przepraszam. Napisz mi proszę, czy lepiej Sottozero2 z certyfikatem BMW, czy SottoZero3 bez certyfikatu BMW? Z tego co wyczytałem z tego wątku, to w przypadku zakupu czterech jednakowych opon w tym samym rozmiarze nie potrzeba certyfikatu.
  17. Panowie potrzebuję kupić komplet zimówek do mojej X1 xdrive 18d. Wszystkie w jednakowym rozmiarze 225/50 r17. Mam takie do wyboru: 1. Uniroyal MS Plus 77 225/50 R17 98H XL E | C | 71dB 2. Hankook Winter i*cept evo2 W320 225/50 R17 94H E | C | 72dB 3. Nokian WR D3 225/50 R17 94 H C | B | 72dB 4. Fulda Kristall Control HP2 225/50 R17 98 V XL C | B | 72dB 5. Pirelli Sotto Zero 2 225/50 R17 94 H E | B | 72dB certyfikat bmw Czy potrzebuję opon wzmacnianych XL? Czytałem, że jak nie ma obowiązku takich stosować to się nie powinno ze względu na większy hałas i mniejszy komfort opon XL.
  18. Dziękuję Ci bardzo za pomoc w wyborze. Valvoline jest na bazie PAO?
  19. Ok, czyli między tymi Valvoline nie ma znaczących różnic. Ostatnie moje pytanie. Valvoline czy Bmw Twin Power 5w30. Który lepszy?
  20. U siebie który stosujesz?
  21. Który z tych dwóch ma lepsze parametry?
  22. Witam wszystkich Muszę wymienić olej w mojej X1 E84 Xdrive18d, Silnik N47D20 143km, przebieg 146 tyś. Obecnie zalany Castrol 5W30. Na stronie Valvoline w opcji dobierz olej mam rekomendację SYNPOWER XL-III C3 5W-30. Tym czasem wiele osób poleca do tego silnika SYNPOWER MST C3 5W-30. Który z tych olejów będzie lepszy dla mojego silnika? A może jakiś inny, lepszy od Valvoline?
  23. Co nie zmienia faktu, że w tej cenie ciężko jest znaleźć konkurencję dla GM 5W-30 DEXOS2.
  24. Także mam pozytywne opinie odnośnie tego oleju. Przejechałem na nim 60 tyś (4 wymiany) w Corsa 1.3 CDTI, gdzie wcześniej był zalany Mobil 10W-40 i silnik miał problemy z odpalaniem na mrozie (-18C). Po pierwszym zalaniu GM problem z odpalaniem zniknął, silnik pracuję płynnie i od wymiany do wymiany (15tyś) nie wymaga dolewek. W tej cenie nie ma nic lepszego. Obecnie Corsa ma 200tyś cały czas na GM.
  25. Olej posiada normę BMW LL04. Nie mogę jednak znaleźć parametrów tego oleju i nie jestem w stanie porównać go z Motulem, Valvoline, LM, Amsoilem, czy Millersem. SPECYFIKACJA: GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025 BMW Longlife 04 Mercedes-Benz MB229.31 i MB229.51 Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01 oraz poniższe specyfikacje: ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SM/SL / CF
