Pitu_Pitu
114 -
Odpowiedzi opublikowane przez Pitu_Pitu
wymiana silowników tylnej klapy, ori były już mocno zmęczone.
Już się umówiłem w Bukowie pod Wrocławiem, nie ma co czekać. Wolę jeździć ze spokojną głową, a nie cały czas myśleć czy, aby dzisiaj nie strzeli.
Aktualna cena 3650 na częściach iwis coś takiego.
Bracia Fąfara - pełen profesjonalizm.
w zeszłym roku płaciłem 2200zł za części firmy, które idą na pierwszy montaż i 1000zł za robociznę.
Usiądź za kierownicą, odpal na zimnym, dodaj gazu na 1200-1300 obr/min. i posłuchaj szurania z okolic ekranu navi. Po 130tys. może już być do wymiany, zależy to od interwałów olejowych. Wymiana rozrządu - 3200zł, wymiana słupka - 10000zł?
278400 - Olej Valvoline 5W30, filtr MANN
dodatkowo filtr paliwa również MANN
Niezła akcja z tą dziurą na masce :shock:
Szpachla, lakier i taki zonk :?
Najpierw delikatnie zaczęło puchnąć od spodu, później odpadł maly płat lakieru, a w środku rudo :)
takie dziury w masce sie okazały, ewidentnie kiedyś coś tu sie wydarzyło...
więc auto dostało nową pokrywę (zamiennik) a przy okazji polerka lamp i malowanie zderzaka. lakiernik ladnie pomalował, ale spasowanie zderzaka chyba troszeczkę poprawię
Krótki update przy przebiegu 270k
wymienione tuleje pływające z tyłu oraz wahacze, śruby mimośrodowe, zrobiona zbieżność
Beemka załapała się na akcję serwisową, wymiany wiązki wentylatora/rezystora dmuchawy. ASO Gliwice, czekania na część było ponad 1.5 miesiąca. Auto zastępcze odpłatnie.
Cześć,
Szukam opcji żeby sprawdzić nastawnik turbo.
Mam BimmerTool, INPA, ISTA+D, NCS
nie potrafię znaleźć tej opcji u siebie, potrzeba może czegoś innego użyć?
Czy jest w Inpie opcja testu nastawnika od Turbo? silnik N47 w E91.
byly stuki w zawieszeniu przy hamowaniu, oraz delikatnie sciagalo w lewo podczas hamowania przy 140-160km/h.
wymienione wahacze poprzeczne, lozysko z prawej strony oraz klocki przod.
Ręczny zrobiony, łapie na 4 ząbek. :cool2:
Następny w kolejce jest hamulec ręczny, bo na przeglądzie diagnosta powiedział, niech pan zaciągnie do samego końca dwoma rękami -
amortyzator z tyłu po prawej stronie odmówił posługi, zamówiłem komplet Sachs+lemforder, po wymianie na razie jednej strony nowy amor spowodował że prawa strona stoi 0.5cm wyżej. jak zrobię drugą stronę to porównam czy też się podniesie.
EDIT: druga strona też jest wyżej, zgodnie z przewidywaniem.
oprócz tego wymienione okładziny, rozpieracz, sprężynki, śruba ręcznego. pozostaje tylko regulacja. stare były tak zardzewiałe że ciężko było ruszyć.
Betka dostała nową baterię, Varta Silver 80Ah 800A AGM, wymiana wpisana w kompa za pomocą Bimmer-Tool, świetna apka.
Do silnika wpadł xado stage 1 maximum.
Kupiłem dragy. I takie cos wyszło.. trochę się slizga narazie więc po 3 próbach odpuscilem bo wychodzi podobnie za każdym razem.
0-100 1ft -6.19
400m 14.4 robiłem tylko 1 pomiar.
Skrzynia w trybie DS czy sam zmieniałeś biegi?
I padł ci po tym zaciągnięciu? :D
Nie padł, dalej działa jak działał, ale nie umiałem go tak łatwo później zwolnić, a chce go odświeżyć i wole żeby łapał na 3-4 ząbku a nie na 13 :D
Wygląda super :cool2:
Dzięki. :)
Następny w kolejce jest hamulec ręczny, bo na przeglądzie diagnosta powiedział, niech pan zaciągnie do samego końca dwoma rękami :mad2:
Mam już cały zestaw naprawczy, czekam na trochę wolnego czasu. Niestety przy automacie jest w ogóle nie używany, a musi być sprawny.
Pieknie!!!!
Dzięki! :)
Dobra robota :cool2: Czuc różnicę po serwisie skrzyni ?Czuć, lepiej zmienia biegi, przy zatrzymywaniu zniknęła twarda redukcja do 1 biegu.
Adaptacje skasowałem, pojeździłem trochę w normalnych warunkach, bez jakiś specjalnych zmian biegów od 1 do 6, i spowrotem.
jestem po regeneracji mechatroniki. wszystko bardzo proste i fajnie opisane w necie więc nie ma co się powtarzać, ze szczegółów to najgorsze było odkręcenie wlewu oleju do skrzyni. trzeba było opuścić skrzynie żeby podejść cięższym sprzętem, bo normalnie mieści się tylko krótki imbus.
tłoczki zgniecione, chyba klasycznie.
Ciekawostką jest to że uzupełnienie oleju na zimnej skrzyni to jest jakieś 3,5l, natomiast jak popracuje i rozgrzeje się do temp 40 to wejdzie jeszcze raz tyle. 8l wystarcza akurat z małym zapasem.
przy okazji wymieniony olej w silniku na Valvoline i filtr mann.
Po wymianie żarników zaczęło sie parowanie reflektora prawego, wymieniłem więc zaślepkę.
[/url]
Miałeś jakieś objawy zużytego koła pasowego? Czy tak zapobiegawczo zmieniłeś?
Jaki koszt za corteco?
oglądałem kilka dni temu swoje koło pasowe w M57, z zewnątrz, bez rozbierania. Jest podrdzewiałe, więc możliwe że wciąż ori.
Przelot 350tys km.
Przy wymianie rozrządu mechanik zwrócił uwagę że jest popękane, powiedział że trzeba pomyśleć o wymianie w ciągu ok 10kkm. Było pordzewiałe ale myśle że to nie ma znaczenia. U mnie 260tys km.
Corteco dla N47 z kompletem śrub ok. 620zł.
Sprawdź sobie czy dystans leży idealnie na piaście i od strony felgi, właśnie walczyłem z tym samym tematem. Dystanse wyrobiły się delikatnie na każdym kole i miały delikatny luz który powodował niedelikatne bicie :D
Zdecydowanie to był problem, dystanse zdjąłem, powierzchnie styczne wyczyściłem dokładnie i auto zupełnie inaczej jedzie. Na nowy sezon będą nowe dystanse, stare widać, że są delikatnie nie równe, więc ich już nie będę stosować.
E91 320D Pitu
w Galeria - nasze samochody
Opublikowano · Edytowane przez Pitu_Pitu
Wtryski sprawdzone, wyregulowane, jeden miał spaloną cewkę wiec wjechał nowy Bosch, samochód jeździ na seryjnym programie, chwilowo jest bez kata, odzyskał wigor i niskie spalanie.
