scaramanga
Treść opublikowana przez scaramanga
  1. scaramanga
    BMW ICOM NEXT
    no wlasnie... tak slyszalem. a2 nie kupie w aso, tylko next. i co teraz?
  2. jaka jest cena tego guzika w ASO? wersja LCI do e92? na allegro sa ladne (nowe) ale do X1 X3. nie beda pasowaly?
  3. zaczalbym od tego. niedawno taki sam objaw byl w aucie znajomego. po wymianie swiec wszystko super.
  4. kiedy swiece wymieniales?
  5. gdybys kiedykolwiek probowal podnosic jakis sterownik, pamietaj zeby zawsze robic to z podlaczonym zasilaczem. szczegolnie sterownik silknika. mozesz skutecznie uceglic auto w razie niepowodzenia.
  6. nie sadze ze bylo cos jeszcze do e46 powyzej 50.2
  7. pytanie czy to daje ten sam efekt... zeby cos zdrowo nie namieszac.
  8. hmm... no to mnie zaskoczyles. :)
  9. zakladajac, ze masz dosc swieze sp-daten to tak. nowszego nie bedzie.
  10. scaramanga
    BMW ICOM NEXT
    extra. no to do sklepu. :)
  11. ok, dzieki. ale te dwie rzeczy o ktore pytam to chyba najprostsze dwie rzeczy jakie da sie zrobic tool32? w sumie nie musi byc tool32, ale czym zresetowac modul radia? np po retroficie w bluetooth na koncu trzeba zresetowac radio, czasem tez mulf. jakim innym programem?
  12. najpierw informacja dla temsky - tak, szukalem. nie, nie znalazlem. w zasadzie interesuja mnie dwie rzeczy - dopisanie vin przy pomocy tool32 i reset modulu, np modul radia przy pomocy tool32. czym jeszcze mozna zresetowac modul radia poza tool32? tak zeby zgaslo i wstalo od nowa?
  13. dolacze sie do prosby
  14. a nie wystarczy comfort mode, wybrac update zusb, wybierasz dde i po wszystkim?
  15. scaramanga
    BMW ICOM NEXT
    z MOST i programowaniem multimediow tez wszystko ok? bo wlasnie podobno przy tym sa jakies problemy z sedia E i NEXT
  16. scaramanga
    BMW ICOM NEXT
    No wlasnie... da sie kupic nowy A2? czy problemy z dzialaniem next juz zostaly wyeliminowne? z next chyba tez jest w zestawie glowica MOST do CIC? Nie dziala to prawidlowo? Podobno do starszych modeli (seria E) lepiej sie sprawdza A2. czego w takim razie nie ogarnia next?
  17. zrob zdjecie wyswietlacza z ustawieniami telefonu... moze masz bluetooth
  18. jak masz tylko aux to nie bedziesz mial ikony i funkcjonalnosci telefonu. raczej nie ma modulu mulf. jak podlaczysz przez aux to pewnie bedziesz slyszal w glosnikach rozmowe, ale mikrofon bedzie dzialal ten w telefonie, wiec tel musi byc w jakims wyeksponowanym miejscu.
  19. gdzie? :) same chinczyki. wszystko to samo tylko ceny rozne
  20. jak masz wentylator przy chlodnicy i chodzi caly czas to walniety modul wentylatora. raczej nie do naprawienia. szukaj nowego wentylatora.
  21. w podlokietniku masz usb? ewentualnie w bagazniku pod mata jest modul MULF?
  22. przy tym silniku wentylator jest przy chlodnicy?
  23. za malo informacji. jakie radio? z ktorego roku auto? jest nawi czy nie ma? jest usb w podlokietniku czy nie ma?
  24. ale to jak jest? swiatla gasna czy stop sie zapala? bo w pierwszym poscie pisales inaczej? moze zamek w klapie?
  25. sprawdz wiazke kabli ktora idzie w gumowej oslonie pd klapy bagaznika do samochodu. bywa ze izolacja peka i moze cos zwiera.
