scaramanga
Treść opublikowana przez scaramanga
  1. Jakie dystanse mozna wlozyc bezpiecznie do styling 193 na tyl w e90? Opona 255. Dystanse jakiej firmy polecacie zeby byly silidne?
  2. nie
  3. hmm... :shock:
  4. w radio w e46 byla opcja ustawienia limitu predkosci po przekroczeniu ktorej w zegarach pojawil sie dzwiek. czyli ustawialo sie np 90km/h i w momencie przekroczenia tej predkosci bylo pik. czy da sie cos takiego zakodowac w radio professional w e90?
  5. to napisze ktos wreszcie co z rejestrem przy 2 wersjach?
  6. Zadnego.
  7. Ok. N47n czyli lci mial juz inny kolektor. W Pre lci klapki byly zintegrowane z kolektorem. Trzeba wymieniac caly jesli chce sie miec zdrowe klapki.
  8. Napisales ze mozna kupic i wymienic klapki bez wymiany kolektora. Jestes pewien tego co napisales?
  9. I jestes pewien tego co piszesz? Mowa o klapkach w dolocie w n47?
  10. No to ciesze sie Twoim szczesciem. Ale nafal nie napidales co z rejestrem. :)
  11. czyli 4.09 z 3.54 zadziala? super. a co z plikami rejestru?
  12. a jak ogarnales dwa pliki rejestru? jak wrzucisz oba to nie dziala.
  13. no jak maja dzialac? do kazdej isty musisz wrzucic plik do rejestru. probowalem i sie nie dalo. przy uruchamianiu isty sie mieszaly, bazy sie mieszaly, nic nie dialalo. nazwy katalodow roznily sie dodana cyfra 1.
  14. to jeszcze nie wiesz ze na forum nic sie nie dowiesz? :) tu panuje taka serdeczna atmosfera. :)
  15. Doladowanie moze nie przywrocic funkcji. Jesli sterownik zapisal zdechly akumulator to funkcje wroca dopiero po wymianie i zakodowaniu nowego aku.
  16. akumulator moze byc slaby.
  17. no to smialo z tym patentem. ;)
  18. fizycznie tak, ale nie beda dzialac obie na raz ze wzgledu na rejestr. chyba ze ktos ma jakis patent jak to obejsc.
  19. mowisz o OELWARTUNGSINTERVALL w sterowniku DDE?
  20. jak przez kodowanie? w e-serii da sie to chyba zrobic tylko ista P albo toolem.
  21. w serii E chyba nie dalo sie przez kodowanie.
  22. mozna chyba przy programowaniu sterownika.
  23. Oby jak najszybciej byla wprowadzana taka mozliwosc. Zawsze lepiej niz drzec sterownik.
  24. nagrales obraz plyty czy nagrales plik z obrazem na plyte?
  25. napisalem wartosc 02 - wartosc HEX. wert_02 ma wartosc hex 01 jesli dobrze pamietam i ta opcja jest najmniej czula. pytanie czym sie różni wersj DEF_ od wersj bez def
