scaramanga
Treść opublikowana przez scaramanga
  1. no sprawdze to na pewno. moze to miec wplyw na takie uruchamianie silnika? czasami trzeba krecic z 10-15s. zeby zapalila. innym razie po doslownie dotknieciu klucza pali pieknie...
  2. dla tego bledu sa rozne interpretacje w zaleznosci od modelu sterownika silnika. w kazdym razie jeden z nich to wlasnie przepustnica. podobno w tym aucie jest jakas bardzo prosta w konstrukcji przepustnica i niebardzo ma sie w niej co zepsuc. objawy sa takie jak przy walnietej przeplywce, ale to tak stary silnik ze przeplywomierz nie ma w zasadzie znaczenia dla pracy silnika.
  3. czy ktos moglby napisac co to za blad sterownika silnika?
  4. autko juz ma swoje lata 1997 r. po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworow zaczely sie problemy. raz pali ok, natychmiast a raz ja jakis czas trzeba krecic bardzo dlugo i ledwo zapala. po takim ciezkim zapalaniu auto traci moc, szarpie... tak jakby nie mialo paliwa. wystarczy ja wylaczyc i kolejny raz uruchamia ok, pracuje normalnie, działa jako tako. problem pojawia sie losowo. po podlaczeniu do komputera jest blad 53 staly. nie kasuje sie. mial moze ktos podobny problem? ewentualnie moze pomoc?
  5. na forum jest instrukcja kodowania do serii (do VO)
  6. glowne to te przez ktore sie laczysz, te ktore wybieraz w ncs po f1, f3. kodujesz nie pustym man tylko odpowiednim profilem w ncs - expert
  7. Po dolozeniu VO musisz przekodowac moduly glowne.
  8. Jak rozebrac kostke elektryczna? W samochodzie jest do podlaczenia czujnok auc, ale kostka nie dochodzi do konca. Jest tam w srodku taka gumka uszczelka i ona nie pozwala zeby czujnik sie zapial. Kostka do czujnika ogolnie pasuje. Rozklad tych plastikow zabezpieczajacych przed blednym wsunieciem kostki tez. Tylko ta gumka sie opiera. Ma ktos pomysl jak zaradzic? Nr czujnika na pewno zgodny z autem. Poza tym te czujniki we wszystkich bmw byly takie same.
  9. Serwis to Ci akurat w tym nie pomoze. Jakis ogarniety ktos z kablem i kompem juz tak.
  10. Jesli ta wesja nie miala drl na ringach to i ustawien nie bedzie. Tryb auto sluzy do wlaczania swiatel mijania. Zeby byly seiatla dzienne i zeby sie przelaczaly w trybie auto na drl - trzeba zakodowac.
  11. w ustawieniach BC w manetce lewej nie masz?
  12. hologramy sa po zle polozonej powloce. jesli jakas lipa to pewnie z miare latwo zejdzie, ale jesli polozyl cos twardego to polerka i to czasem konkretna.
  13. zalezy jak masz zakodowane. jesli nie masz DRL to nic sie nie bedzie swiecilo. Jesli masz DRL to bedzie sie cos tam swiecilo w zaleznosci od rocznika. albo ringi albo swiatla dlugie na mniej wiecej polowe mocy. ale na pewno nie pozycyjne. chyba ze sprowadziles auto ze skandynawii to tam rozne wynalazki sie trafiaja.
  14. wszystko ok. nie masz po prostu swiatel dziennych zakodowanych albo wlaczonych
  15. do FA wystarczy zwykly kabel. po resecie radia powinn byc widoczne opcje dodane w FA.
  16. na dowolnym frm powinno byc tak, ze w pozycji 0 swieca tylko swiatla dzienne. nic wiecej. poza tym jesli dobrze pamietam to e83 nie ma frm.
  17. jak sa zakodowane swiatla dzienne to w pozycji 0 swieca swiatla dzienne a nie pozycyjne.
  18. 1. czy da sie ustawic losowe wybieranie utworow z portu usb ale ze wszystkich albumow na usb? powiedzmy ze jest penddrive na ktorym jest 30 plyt. moze wybierac losowo ze wszystkich? 2. czy da sie ustawic w radio tak, zeby po zakonczeniu odtwarzania plyty (katalogu) z USB odtwarzal nastepny a nie powtarzal ten sam od poczatku?
  19. to jest nr IP twojego icoma. nie znaczy ze inny icom bedzie mial takie samo IP ;) w next tez mozna zmieniac kolor icoma wyswietlany w ista.
  20. Kolor icom mozna sobie zmienic.
  21. z naszego forum: 4D7F znalazlem objasnienie, ze dotyczy dezaktywacji wtryskiwacza przy duzych predkosciach, w zwiazku z przekroczeniem limitu momentu ten blad, moze chip, ktory masz powodowac https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=231225#p1718141
  22. te bledy to mogles zbierac przez 5 lat... trzeba bylo skasowac i zobaczyc ktore zostaly. a komentarz do bledow znajdziesz w sofcie ktorym diagnozowales.
  23. slaby akumulator, swiatla ustawione nie w pozycji auto...
  24. Gadget z logo BMW - BMW M4. Dostepny chyba w kazdym salonie. Skoro cena nie gra roli na pewno sprawi radosc.
