scaramanga
Treść opublikowana przez scaramanga
  1. macie moze jakis sprawdzony zestaw sciagaczy do tapicerki? jest moze jakis dedytkowany zestaw BMW? ogladalem dzis taki zestaw w sklepie. na zdjeciu wygladal ok, ale na zywo to predzej nadawal sie do sciagania opon z traktora niz do zabawy z delikatnymi plastikami w samochodzie. strasznie wielkie byly te lychy i jakis plastik siermiezny. (taki standardowy zestaw 11 elementow jakich pelno na allegro) sa moze jakies delikatniejsze? mozecie cos doradzic?
  2. jak sie wyswietla 481 to raczej kaput.
  3. wydaje sie bardzo rozsadny. czy cena zalezy od dlugosci kabli?
  4. bardzo ciezki jest gysflash? kable o ktorych mowisz wybiera sie przy zamowieniu?
  5. zgadzam sie. te pasy sa potrzebne jak kotu pizama
  6. czyli co - jeśli jeszcze dzialajacy i zrobi mu sie flasha to teoretycznie nie powinien pasc? mnie zastanawia jak jest z tymi juz naprawionymi. nie slyszalem jeszcze, zeby taki naprawiony padl podobnie. mial ktos lub zna taki przypadek?
  7. dolacze swoje pytanie przy okazji problemu - czy raz naprawiony frm3 moze zdechnac ponownie?
  8. raczej sie nie da. poza tym po co ma migac kilka razy? jak nacisniejsz i nie mignie to znaczy ze jest juz zamkniety.
  9. ktory z tych trzech zasilaczy jest na dzien dzisiejszy najrozsadniejszym wyborem? DOCTOR CHARGE 130 GYSFLASH 100-12 HF DECA LIFE 120 ewentualnie cos innego ale w okolicach 2,5 tys.
  10. przeciez na stronie www aplikacji jest dokladnie napisane co sie da zakodawac i w ktorym module.
  11. nie powinno byc problemu bo choc vgate stracil oficjalne wsparcie, to na stronie jest informacja, ze kto ma i uzywal moze uzywac nadal bez problemu. wsparcie dla vgate wygaslo poniewaz nie jest w stanie poprawnie kodowac serii G. brakuje mu pamieci do przesylania dlugich kodow.
  12. moj pomysl nie bazuje na zmianie frm i ciagnieciu kabli przez cale auto. wydaje mi sie ze da sie to zrobic w dosc prosty sposob. jak znajde chwile wolnego czasu to postaram sie to ogarnac. przydalby sie tez trc z wersji z xenonami. potrzebuje podejrzec PWM.
  13. czy raz naprawiony frm3 moze zdechnac ponownie?
  14. super. liczylem wlasnie ze tak jest. tylko zastanawia mnie jeszcze pin 2. na tym pinie w wersji low powinny byc tez mijania/postojowe. w wersji high powinny byc tylko przeciwmgielne. czy ktos moglby udostepnic oryginalny wsad (plik.trc) z frm po lifcie w wersji z lampami high?
  15. Zalezy mi na mocno wkleslych felgach. Gleboki concave. Te podrobki styling 128 sa ok ale okazuje sie ze ich glebokosc jest rozna w zaleznosci od parametrow
  16. Ja tez przejrzalem te schematy i nie ma chyba nic o napieciach. :( w ogole tis dla serii 2 jest jakis ubogi. A jakie napiecie maja lampki tablicy? Mysle ze jesli wszystko jest 12v to mozna fajnie ogarnac retrofit na high led. Tylko musze miec jako taka pewnosc zeby nie ujarac czegos.
  17. Chodzi mi konkretnie o felgi racingline 086. Pelno tego na allegro. Gleboki concave. Chcialem 18 ale maja tylko z et 30. Chyba bedzie musialo wystarczyc 17 i et35. Moze to et dosc dziwne ze wzgledu na glebokosc felgi? Pisza ze ten rozmiar pasuje do e81/87
  18. czy do e81 e87 wejdzie felga 17" x 8" et35? opona chyba powinna byc 225/45/17? ewentualnie 18"x 8" et 30 opona 225/40/18
  19. I jeszcze jedno bardzo wazne - pasek led ma takie samo napiecie zasilania jak pozostale zarowki? Oczywiscie bez naciskania stop bo wtedy jest wieksze.
  20. Z xenonem i bez xenonu powinny sie roznic jednym pinem. Srodkowy pin zasila pasek led. Musze wiedziec czy gorna zarowka i dolna zarowka maja osobny pin zasilania. Moim zdaniem maja bo da sie je kodowac niezaleznie. Jesli tak to prawdopodobnie da sie w dosc prosty sposob robic retrofita na lampy high led.
  21. widzialem to. dlatego wlasnie jest mi bardzo potrzebna rozpiska kostki, bo mam pomysl jak to zrobic znacznie lepiej bez ciagniecia drutow.
  22. pliz... pomoze ktos? wystarczy mi informacja czy gorna i dolna zarowka pozycyjna maja wspolne zasilanie w kostce czy niezalezne?
  23. tzn ktory pin za co odpowiada w lampie z LED i w lampie bez LED. chodzi o model poliftowy. najlepiej z kolrami kabli - ktory do czego.
  24. tak. nie przegladalem calego watku, ale on dotyczy raczej zmiany z przedlifta na polifta ale nie LED. mi chodzi polift na polift tylko ze zwyklych lamp na led.
