scaramanga
Treść opublikowana przez scaramanga
  1. ale co tam ma sie zjechac? czyli co? do zjechanych klockow wstawiam nowy czujnik i nie musze wymieniac bo mi przebieg na licznikach wzrosnie? "Once the brake pads wear out, the tip of the sensor where the wire runs are cut as well which opens the circuit."
  2. mozemy sie posmiac.
  3. nagly spadek? sugerowalbym sprawdzic czy licznik nie byl krecony... :)
  4. nie ma znaczenia czy lampy czy kable czy modul. najprawdopodobniej blad jest od tej funkcji. rozumiem, ze po zmianie lamp i dolozeniu wiazki zakodowales FRM?
  5. nie bede Cie wyprowadzal z bledu i poczucia zajebistosci niskich modeli. szkoda czasu.
  6. tzn ze przygluchy jestes... ;)
  7. do tego nie jest potrzebna ista
  8. a po grzyba go wozic caly czas w OBD?
  9. nie w niskich seriach. tu jest zwykly drut. dotknie - zaswieci. tak samo jak czujnik cisnienia - nie w kolach tylko liczony z obrotu kola przez czujniki abs.
  10. nie dzialaja swiatla skretne prawdopoodnie. swiatla skretne dzialaja tylko w trybie auto i dlatego wtedy wywala blad.
  11. o to wszystko robi czujnik za 19zl? ten Twoj piekny elaborat moze dotyczy samochodow serii 8, ale w e8x czy w9x to kawalek drutu i nie ma nic wspolnego ze zliczaniem dystansu.
  12. mowimy o radiu czy naglosnieniu hifi? co ma jedno do drugiego?
  13. kucze... jak Ci sie kluczyk kreci dookola to zamiast gupio pytac czemu Ci radio nie dziala to najpierw napraw to co jest zepsugte. KOSTKA POD STACYJKA i byc moze cala stacyjka.
  14. Panowie... czy widzieliscie czujnik klockow kiedys? co ma byc za dlugie? https://5.allegroimg.com/s1024/012cd7/c453eb4745e397fb3a544e1ef0f5/BMW-E81-E87-3-E90-E91-CZUJNIK-ZUZYCIA-KLOCKOW-TYL
  15. a to info to skad? :shock:
  16. objawy wskazuja na kostke stacyjki. nawet bez ruszania daszkiem.
  17. tego nie wiem. nie widzialem nigdy takiej akcji. cbs raczej nie zachowuje sie w taki sposob.
  18. no to na 99% z tego rocznika nie bedzie mialo wbudowanego BT
  19. nie w kazdym. ktory rok auta?
  20. przy wymianie nie byl zresetowany przeglad. samo sie nie zrobi.
  21. nie da sie w tym steroniku zmienic oprogramowania. przekoduj sterownik i wroci wszystko do normy.
  22. musisz kupic nowszy modul. nie da sie podniesc softu w tych modulach.
