Streetninja1982
    BMW E60 M47 05r
Osiągnięcia Streetninja1982
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Sprawdzałem.Paliwo jest
  2. Sprawdzone i niby wszystko jest ok.Gdzieś czytałem ze zbiornik może być za to odpowiedzialny ale nie wiem co by tam mogło być.Bo dlaczego schodzi paliwo i przy 20 l już nie chce odpalic
  3. Witam.Mam taki problem z moim e53.Otorz po odpaleniu auto chodzi ale po dłuższej pracy zaczyna trzęś silnikiem i nawet potrafi zgasnąć.Zauważyłem tez ze po zgaszeniu silnika od razu schodzi paliwo do zera z przewodu.Normalnie widać jak się cofa.A teraz tez zauważyłem ze jak wskaźnik paliwa zatrzymał się na 20 L to nie chce w ogóle odpalić.Ponowne zatankowanie powyżej 40L i znowu odpala ale za każdym razem muszę pompka elektryczna zalać go paliwem.A jak zgadze to znowu schodzi.Co to może być i gdzie szukać przyczyny
  4. Czy nikt nie jest w stanie mi pomoc?jak oszukać komp ze jest druga mata
  5. Już działa ale jednak jest tak ze jak podłączyłem druga matę niby pod oparcie pod oryginalna instalacje to się włączyły kontrolki na panelu i wszystko działa.Teraz moje pytanie jest takie czy idzie oszukać jakoś matę oparcia bo nie chciałbym jej montować.
  6. A powiedz mi czy może tez być to przyczyna ze robie tylko siedzisko bez oparcia?bo oryginalnie na jednej instalacji było razem z oparciem i może coś nie gra dlatego nie chce się włączyć
  7. A możesz mi kolego tak na chłopski rozum wytłumaczyć jak to podpiąć.Moze coś zle robie.Jak mogę cię prosić opisz jak to podłączyć i gdzie wpiąć ten termistor
  8. Przejście jest bezpiecznik cały
  9. Mam maty z wbudowanym termostatem.Ale tez nawet go już ominąłem i dalej jest to samo zapali się na chwile i zgaśnie
  10. Witam ponownie.Niestety nie udało mi się podłączyć tych mat.podlaczam termister pod minus i sterowanie kontrolki zapalają się na chwile i gasną.Nie mam już pojęcia jak to podłączyć.moze ktoś coś doradzi gdzie popełniam błąd
  11. Szczerze nie jestem za dobry w schematach i może złe go odczytałem.Ok to podłączę do minusa.Dzieki za pomoc
  12. Cienki przewód z instalacji dałem przez termistor do plusa na macie.
  13. Panowie zakupiłem matę uniwersalna i termister 10k wszystko podłączone a problem jest tego typu ze jak włączę npodgrzewanie to na chwile zapala się diody na panelu sterowania i od razu gasną.Co może być nie tak?
  14. A jak podłączyć ten Termistor do nowej uniwersalnej maty jak tam są tylko dwa przewody plus i minus.A oryginalna wtyczka ma 3 przewody
  15. U mnie to chyba nie będzie to bo fotele są trochę poniszczone i widac ze maty są w niektórych miejscach przerwane.Dlatego tez myślałem żeby dać do tapicera i wymienić maty
