Kazuki
    F10 2.0d
    Elbląg
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Kazuki
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, potrzebna pomoc, w e87 z 06r wyskoczył pakiet pomarańczowych kontrolek cc-id 24, 35 i 50. Po wpięciu ISTy, pokazało Błąd czujnika kąta skrętu. Za pomocą ISTA zrobiłem kalibrację czujnika, niby pozytywnie, błędy znikały, ale wystarczyło okręcić kierownicą i błędy od razu wskakiwały. Zamówiłem z allegro co prawda używany przewijak, ale przełożyłem go, zrobiłem kalibrację i sytuacja dosłownie ta sama błędy znikają póki nie okręcę kierownicy. Jakieś pomysły ? Może coś źle robię ? Albo wymieniam nie tą część co trzeba ?
  2. Dostałem takie fotki https://zapodaj.net/1bc0295c4a197.png.html https://zapodaj.net/dbccc88c35d55.png.html https://zapodaj.net/b790ad6e68051.png.html https://zapodaj.net/b52264ed8d16b.png.html Tylko nic mi to nie mówią xD Mam nadzieje że elektryk to ogarnie xD
  3. Pająk występuje w 2 wersjach, na 2 wejścia pod kostki i na 3 wejścia pod kostki. Żeby podłączyć wibracje pająk musi mieć to 3cie dolne wejście na kostkę. (Ja mam obecnie pająka na 2 wejścia dlatego go zmieniam, poza tym nie mam włączonej funkcji asystenta świateł drogowych, dlatego też wymieniam pająka żeby mieć manetkę pod asystenta). Jeśli dokładałbym wibre+grzanie to wtedy 2 kable się dodatkowo ciągnie, natomiast jeśli chce dołożyć kiere z wibrą, to jeden dodatkowy kabel ciągnę.
  4. Witam, chce dołożyć kierownicę z wibracją, więc muszę wymienić też pająka. Ale żeby dołożyć wibracje, muszę poprowadzić jeden dodatkowy przewód od pająka do schowka pasażera. I teraz potrzebna pomoc: 1. Podobno ten kabel który trzeba dołożyć można kupić w serwisie bo to groszowa sprawa, jeśli tak czy ktoś ma nr części ? 2. Czy ktoś ma to jakoś dobrze objaśnione jak dokładnie ten kabel poprowadzić i gdzie dokładnie wpiąć ?
  5. Może źle to ująłem, chodziło mi po prostu o osobę, która ogarnia kodowania i kodowała już LDW, więc powinna wiedzieć dokładnie jak to robiła.
  6. Ja szukam kogoś kto fizycznie kodowal LDW, bo kodowanie ktore wczesniej wkleiłem nie idzie u mnie. Są błędy, dlatego jestem ciekawy czy czegoś brakuje, czy co? Gdzies oststnio trafilem ze niby przy KAFAS2 potrzebny juz kod FSC.
  7. Przez 2 strony o dupie marynie i dalej żadnej konkretnej informacji o kodowaniu...
  8. Próbowałeś czy zakodowałeś ?
  9. Ja mam HUDa, więc kupiłem panel z potrzebnym przyciskiem i wymiana to P&P. Niestety kodowanie nie idzie. Na forum bimmerfest podają dokładnie ten sam kod. Więc pytanie brzmi co jest nie tak ;/
  10. Czy jest tu ktoś kto to fizycznie kodował ?? Bo wczoraj próbowałem kodować to: i niestety nie pykło :/ wyskakuje błąd kamery. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ? Ogólnie z różnic jakie mam to zamias KAFAS mam KAFAS2, i zamiast HU_CIC mam HU_NBT nie wiem czy to ma jakiś wpływ ???
  11. Asystenta pasa aktywujemy tak: FRM -> LIN_PUBU_TLC, aktiv KOMBI: 3003, TLC_VERBAUT, aktiv 3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv 3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv 3004, ST_TLC_APPL, aktiv KAFAS: 3000, TLC_START_VERSION, default_on 3000, TLC_ON_OFF, aktiv 3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv 3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv 3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv HU_CIC: 3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv SZL_LWS: 3000, Lenkrad_Vibration, aktiv - (To aktywujemy tylko jak mamy wibrator w kierownicy) Czy ktoś może podać kodowanie do Asystenta świateł ??
  12. Kazuki
    Kierownica, wymiana
    Czyli jak kupie drugą kierownicę która ma seryjnie wibrację i kupię pająka z 3 kostkami, to wszystko wtedy jest P&P ? (oczywiście nie mówimy o późniejszym kodowaniu).
  13. Kazuki
    Kierownica, wymiana
    Ale ja o kable i kostki. To logiczne że jak nie masz asystenta to wibracja nie działa. Dokodowałem asystenta pasa, a teraz chciałbym dołożyć wibracje.
  14. Kazuki
    Kierownica, wymiana
    Wszyscy chcą dokładać grzanie albo łopatki, natomiast ja chciałbym dołożyć wibracje do kierownicy, i teraz pytanie: Mój pająk ma tylko 2 kostki, czy jak wymienię na pająka z 3 kostkami i zamontuje kierownicę z wibracją to mam wszystko, czy muszę jakąś dodatkową wiązkę ciągnąć ? Mam dodanego asystenta pasa, dlatego chce dołożyć wibracje, której nie miałem
  15. Silnik wibracji do kierownicy można za 150zł na allegro wyrwać, panel asystentów 70-100+zł, więc generalnie nie są to jakieś kosmiczne kwoty. A doposażenie auta zdecydowanie zaplusuje w przyszłości, bo przy sprzedaży będzie można dopisać "full opcja" xD
