sztukes
Treść opublikowana przez sztukes
  1. Coś więcej? wytłumacz bardziej jak możesz będę wdzięczny
  2. Witam mam problem z naciągnięciem ręcznego. Zrobiłem jak w opisie tutaj jeden z użytkowników pisał i nie hula :( dodam że wszystko zostało wymienione tarcze klocki szczęki oprócz linki. Przed wymiana już ręczny nie trzymał dobrze chyba na 7 - 8ząbek. Stare szczęki były jeszcze dobre możliwe że by przeżyły auto. Ale wymieniłem. Ktos ma pomysł? Poradę?
  3. ja wymieniłem praktycznie całe zawieszenie przod i tył samemu wachacze tuleje plywajace itd, wszystko na czesciach lemforder. jedynie te łaczniki przod cos nie wytrzymaly. troche sie zrazilem ale czytałem tak troche o tym i one sie szybko zuzywaja. jezdze po niemczech wiec lepsze drogi niby ale i tak nie wytrzymaly długo. zobaczymy co te mayle HD pokaza
  4. Witam pany wymieniałem rok temu łaczniki stabilizatora z przodu i z tyłu firmy Lemförder 15e okolo za jeden z tej firmy zamawiałem-===Motointegrator----- zrobiłem moze 10-15tys km i padły z przodu . pytanie czy to normalne ? zamowiłem teraz mayle HD za te dałem 40e za dwa nie wiem czy dobrze zrobiłem i czy wytrzymaja dłuzej prosze niech sie wypowiedza ci ktorzy temat przerabiali . dziekuje
  5. sztukes
    Android navigacja
    To widzę że sobie chwalisz :) wiesz mi chodzi o takie szczegóły aby pokazywało jak w tych starych z 2011 nawi Że pokazuje olej na zielono zaznaczone Tuv Klocki Że wszystko ok lub coś trzeba wymienić Więc są takie apki aby ściągnąć i pokazują to? Może ktoś podesłać zdiecia na pw Bardzo dziękuję
  6. sztukes
    Android navigacja
    Też jestem ciekaw tego co kolega wyżej? .moze ktos się wypowiedzieć na ten temat? Teraz wyszedł android 11 i tak się zastanawiam czy jest sens kupować takie cudo :)
  7. Dziękuję za szybką odp Wszystko już wiem :)
  8. Witam przepraszam że znów pisze ale prawdopodobnie przepala mi się żarnik od xenonu i nie wiem dokładnie jakie mam kupić. Koledzy z forum mi tutaj pisali za co dziękuję ale chce mieć pewność a wiem że Pan poda mi dokładnie :)
  9. Czyli do mojego auta też będą te pasować co w tym poście podałeś? 150e trzeba zapłacić :)
  10. Z lewej strony mam niebieskie a z prawej żółte się zrobiło. Można jakiś link co mam kupić i jak to wygląda? Oryginalne najlepiej czy jakieś inne? Editt/ https://www.ebay.de/itm/323373685117?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vrSkiVtzRuO&sssrc=2349624&ssuid=8ACCSZ8CS3K&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Coś takiego?
  11. Witam czy ktoś wie jakie żarówki są potrzebne do bmw e90 320i lcl xenony.chodzi mi o te zarowki co są w środku ringów.nie mylić z żarówkami z ringów. To będą H7? Bo jasna zaczyna świecie na żółto a druga jest niebieska. Za pewne wymienię oby dwie. Proszę podać mi jakieś zarowki dobre dziękuję
  12. Witam proszę o zestaw tarcze i klocki tył plus czujnik do bmw e90 Najlepsze zamienniki proszę mi podać. Na tą chwilę miałem Ate komplet i 130tys przejechałem ale pokazuje na kompie 5tys do końca. Podaje nr VIN WBAPG31020E187333. Dziękuję za szybko odpowiedź Pozdrawiam Editt/zapomniał bym ręczny mi nie trzyma dobrze i proszę też o zestaw do ręcznego co tam potrzebne chyba szczęki :) wymieniał będę sam z bratem Jakies smary czy coś potrzebne aby po smarować?
  13. witam potrzebne mi sa dane o kluczach jakie sa potrzebne do rozkrecenia połośki tylnej i przedniej chce wymienic łozyska z przodu ----prawdopodobnie wymiana razem z piastami bo sma nie wprasuje. chce wymienic tez Pierścień czujnika ABS z tyłu jaki tam idzie orginalny lub zamiennik dobry. bmw e90 320i Vin ---- WBAPG31020E187333 ps ogolnie rozchodzi sie o koronki abs tgz. pierscienie abs spuchły i trze o czujnik abs z przodu chyba nie ma tej koronki tylko piescien magnetyczny.
  14. Hej jeżeli nie odpisują tzn. Że albo temat był walkowany 1000x i już nie chce się nikomu pisać albo każdy ma w dup... Jedz do mechanika albo na kompa i zob. Co się dzieje Takie czekanie nic nie da.
  15. Witam grzechotkę w sensie?
  16. W innym wątku wszyscy chwała ten NOXem więc nie wiadomo jużxzego oczekiwać...
  17. Witam u mnie też jest ten sam błąd 5E46 czujnik kąta skrętu kierownicy. Kalibrowalem ista ale po paru godz. Znów to samo rozkręcac nie dam rady bo mieszkam w de a tu są ceny dużo większe niż w pl za robotę itd. Na ktos może na sprzedasz tego pająka z manetkami czy sama taśmę lub ten czujnik. Nie wiem co kupić aby było ok Rady mile widziane dzieki
  18. Przegląd normalnie przechodzi?
  19. mi po geo wyskoczyl czujnik kata kierownicy bylem w warsztacie aby reklamowac a oni jak wyjezdzalem bylo ok 90 e zaplacilem i rozkalibrowal mi kiere bo mowil ze grzebal cos tam . teraz kazal jechac do bmw aby kalibrowali itd. teraz pojade do bmw i zaplace 2tys e ...
  20. Witam zrobiłem diagnozę kompem i wyszło że to coś z kierownica błąd 5E46 DSC lenkwinkelsensor Dopiero jutro lub w sobotę zobaczę co dalej Editt/robiłem geometrię i coś grzebali przy kierownicy bo niby że krzywa była możliwe że teraz przestawili a było dobrze Kalibracja prawdopodobnie potrzebna
  21. Te same kontrolki mi wyświetliło... Ktoś rozwiązał problem?
  22. Mam też ten sam problem pali się kontrolka ręcznego na żółto i kontrolka trakcji kółeczko z literka a z wykrzyknikiem na żółto wszystko. Check engine wyświetla kółeczko i wykrzyknik jak by sugerował że nie ma płynu hamulcowego ale sprawdzałem płyn i jest full W marcu wymieniany ostatnio geometria była robiona i robiony cały zawias. Czy to jakis sterownik czy abs? Editt///błąd 5E46 DSC lenkwinkelsensor Plausibiltat
  23. Witam wyskakuje trójkąt w kółeczku z wykrzyknikiem spadek mocy i jazda 80km /h mrugnela też kontrolka ciśnienia w oponach ale sprawdzałem i wszystko ok Przy dalszej jeździe przez godz wyskakiwał sporadycznie co jakiś czas. Potem już tak jak by ustało i nie pokazywało nic. Co to mogło być? Wiadomo podepnę pod komputer itd. Uszkodzony czujnik abs? Lub przetarty czy wypięty?
  24. Dzień dobry Mój VIN WBAPG31020E187333 Potrzebuje wszystkich części do zawieszenia przód i tył (wahacze, stabilizatory śruby nakrętki itd.) Chciałem zapytać też czy wymienia się filtr paliwa w moim modelu. Czy wymienia się olej(płyn) w skrzyni biegów, wspomagania kierownicy i dyferencjalu z tyłu jak tak to jaki. Dziękuję
  25. nie wiem czy bedziecie widziec tutaj mam koszyk z moim zamowieniem bez srub i nakretek bo nie ma go na stronie ;/ https://www.teilehaber.de/checkout/basket.html a tutaj z tej strony mozna juz zamowic sruby i nakretki https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e90n&typ=pg31&og=02&hg=33&bt=33_1930 wiem ze temat inny ale zapytam od razu czy filtr paliwa w 320i n43 jest wymienny? i czy wymienia sie płyn w manualnej skrzyni i dyferencjale z tyłu ?
