sztukes
Treść opublikowana przez sztukes
  1. Sprawdź świece cewki i wtryski
  2. Elektrozawór oleju i czujnik ciśnienia oleju sprawdź ,
  3. U mnie też znikał ale po jakimś czasie znów się pojawial …
  4. Błąd ciśnienia oleju sprawdź elektrozawór ciśnienia oleju u mnie po wymianie na Ori było już git
  5. Nie śmierdzi
  6. Hi też nie mam korekty offset na 0 nie wiem dlaczego a niby wszystko dobrze a powinny być inne niż samo 0
  7. Kupiłem goodeyear grip 9+ dzięki za odpowiedzi 😉
  8. Witam poleci ktoś jakieś dobre opony zimowe ? chodzi mi o premium i budżetowe 205 55 16r czy lepiej dopłacić do premium czy starczy budżetowe alusy 193m styling Letnie mam goodyear przód 225 40 18 Tył 255 35 18 teraz obecnie mam zimowe dunlop na stalowych felgach
  9. Sprawdź elektrozawór ciśnienia oleju i czujnik ciśnienia oleju. ja wymieniłem to na ori i jest dobrze wyskakują ci błędy ciśnienia oleju C1 ?
  10. C947 też mam ten błąd dobry że odświeżam sporadycznie mi wyskakuje ale po wyjęciu kluczyka znika błąd zostaje jak bimmer tool sprawdzam
  11. Mam sporadycznie ten problem może ktoś opisać jak zdemontować tą matę ? Albo linka podesłać ?
  12. editt/ 9C4A doszedł taki błąd pomoże ktoś ?
  13. Witam miał ktoś problem ze sprężarką ? wyskskuje błąd A72F Sprzęgło magnetyczne sprężarki klimatyzacji trzeba wymienić całą sprężarkę czy tylko można sprzęgło albo cewkę która się tam znajduje ? bmw e90 320i ktoś pomoże ?
  14. WBAPG31020E187333 Błąd ID 120 prawdopodobnie xenon może ktoś doradzić jaki wybrać dobry ?
  15. Też jestem ciekaw jak działa takie auto bez nox .
  16. Noxem 130 kup ori wytrzymuje mało
  17. Witam posiadam bmw e90 320i czy ktos moze mi powiedziec ktora to sonda ? bo sa 3 u mnie jedna za katalizatorem wymienilem pół roku temu a teraz przed a sa dwie i nie wiem bardzo ktora to ;/ https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/18-uklad-wydechowy/vE187333
  18. Sprawdź koronkę abs, czujnik abs
  19. Koronka abs spuchła i czujnik przycieral. Się o nią. Podkładka pod czujnik abs i jeżdżę dalej
  20. Koszt takiej regeneracji? Ktoś robił może? Nowe drogie więc odpuszczam
  21. sztukes
    Czujnik abs
    Koronka spuchła i trze o nią abs Daj podkładkę Editt// sory myślałem że to tył. To pewnie łożysko.
  22. Witam czy ktoś wymieniał albo czy da się wyczyścić przednie lampy? Strasznie są wytarte. Bmw e90 2009 lift Koszt nowych? Albo środek do czyszczenia? Dzięki
  23. Tak zrobiłem :)
  24. AKUMULATOR 92AH/850A RUNNING BULL AGM 59201/BAN 835 zł Sklep konin
  25. Pany już wszystko Oki Poszło dobrze stary odłączony nowy podłączony :) Przestawiła się tylko godzina Reszta Oki :) Akumulator osiągną 100 %naładowania po 600km trasie
