blukazs
    E87 118d 2010
    Warszawa
Osiągnięcia blukazs
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Tak, ale to jest jeden bład - mata, przez ktory wyswietla sie blad poduszki, pasow i maty, nie daj sie przypadkiem skasowac za 3 pojedyncze bledy tak jak ja :)
  2. Sportowe fotele są zacne! Aczkolwiek ja preferuję łączoną tapicerke. Jakby co służę pomocą w przełożeniu spodów, tak jak mówiłem nie jest to wcale takie skomplikowane! Z kodowanie tez miałem bardzo dziwna sytuacje, nie wiadomo dlaczego z automatu kodowały się fotele sportowe ale bez maty, dlatego cały czas wyskakiwał bład i nie było połaczenia z mata mimo iz w pelni sprawna i wszystkie piny prawidlowo wpiete! No i plus poduszka sie w tym wypadku tez swiecie mimo iz rowniez jest ok :/ Zostalo mi pociagniecie wiazki z pradem zeby odpalicz pompowanie ledzwi i bede super szczesliwy!
  3. Własnie wrocilem z bimmer retrofit w konstancinie, przemiły i ogarniety człowiek na poziomie, wszystkie piny i kable były ok, fotel trzeba było odpowiednio zakodować, wszystko działa! Poduszka sprawna! Widze teraz ze ten poprzedni pan mnie grubo naciagnal i w sumie to nic nie zrobil. Ech bede wiedziec na przyszlosc!
  4. Dokladnie o to mi chodzi! Dobra to zamowilem, nie wydaje mi sie, przynajmniej pod fotelem nic nie bylo, z tylu przy poduszcze tez nie, a ze po przepieciu bledy wrocily, obstawiam zrobil jakis softwarewoy 'patent". Zobaczymy co bedzie po resecie, jesli nie to mam jeszcze pomysl z napinaczem pasow, poniewaz szyne przelozylem ze starego fotela a tam napinacz lubil swirowac i nie zawsze wykrywal wpiecie pasow, a widze ze blad poduszki i maty bardzo czesto od tego zalezy, nie zebym mu tego nie mowil i nie prosil o sprawdzenie w pierwszej kolejnosci...
  5. Ech, dawno mnie tu nie bylo, ale mam za to jakas ciekawostke, pojechalem do pana "fachowca" zrobil mate, poduszki, calosciowy flash i takie tam, naciagnal mnie mocno na ponad 2 tysiace, po jego wspanialej usludze zaczal mi wyskakiwac komunikat "Increased battery discharge". Jak to ja nie ufam nawet sobie, a znajomy z aso powiedzial ze w e4x fotele sa symetryczne, a sylwestra spedzilem na trzezwo postanowilem to wszystko rozebrac i sprawdzic czy da sie przelozyc same spody tych foteli. Oczywiscie zadnej maty pan fachowiec nie zamontowal, nawet emulatora, nie wiem jak to zrobil, mogl powylaczac po prostu jakies moduly? zauwazylem ze pin od poduszki byl zagiety a kabel jest przeciety i obklejony tasma izolacyjna :/ Czasami na niskich obrotach silnik tez nierowno pracuje gdyz dolacza sie alternator poniewaz napiecie w samochodzie skacze? :/ On twierdzi ze to klema IBS ktor wymienil na nowa oryginalna... Chyba tam pojade i zadam zwrotu bo to lekka przeginka.. https://drive.google.com/open?id=0Bxbry8LtYeTDLTNiWjBHYW0yaU0 Apropo samych foteli, nikt nie chcial sie tego podjacm nie rozumiem panow specjalistow, aso chcialo za to ponad 1200, jak ktos slyszy mata zajetosci to zamyka uszy i ucieka... Wszystkie elementy sa symetryczne, nie trzeba roztapicerowywac nawet calej gabki - da sie przekrecic nawet mocowanie iso fix na fotelik, moze zrobie z tego jakis tutorial, poki co wrzucam fotki na szybko, nie mam sily teraz tego opisywac, ale moze komus przyda sie to info. Samo rozkrecenie i zlozenie z myciem, mi laikowi zajelo... z 6h? gdybym nie pastowal i nie czyscil i nie odkurzal jeszcze wszystkiego to pewnie w 2 - 3 h mozna to spokojnie zrobic. Ech, gdybys ktos mial jakies pytania w tej sprawie sluze pomoca - nie dajcie sie nacaigac!! #umieszliczyclicznasiebie Odlaczylem akumlator, po podpieciu wszystkiego niestey blad poduszki i maty znowu sie pojawil... :D Chyba zamowie ten adapter Carly for BMW, uzywal ktos moze? Moze wystarczy wykasowac ten blad, albo zle podpialem jakies piny :'< Mam jeszcze pytanie apropo bluetootha, posiadam modul bluetooth i radio buisness, chcialbym moc streamowac muzyke przez neigo ale dziala tylko do rozmow, czy wystarczy to tylko jako zakodowac? Wymienic radio na professional? ( widze ze na allegro za 200-300 zl mozna takie spokojnie kupic) Szukalem w internecie i niby wszystko sie zgadza i powinno dzialac ale nie moge wybrac telefonu w media/external media sources/inputs :< :< :<
  6. https://drive.google.com/open?id=0Bxbry8LtYeTDWXlfc00yOG5LYWs Ok, było myte i pastowane, klima,odboje amortyzatora i filtr paliwa zrobione w aso, wymieniłem boki drzwi, odczysciłem wydech i kupiłem krótką antenę - od razu lepiej! <3 Wyprułem też matę zajętości ze starego fotela, jest to dosyć hardkorowy zabieg... Fotel do wyrzucenia, nie miałem już cierpliwości. Po podpięciu maty okazało się że swieci sie jeszcze poduszka, ech bede musial odzyskac tez poduszkę chyba, jak sie okazuje nie taka okazja te fotele... XD Muszę jeszcze drobne odpryski lakiernicze naprawić :/ Jack79 - no coż, standardowe 16, poszukam czegos fajnego w niedalekiej przyszlosci :D tom500 - to są 17 z m pakietu z e36 jak dobrze pamietam, byl gdzies katalog i to dasyc stare felgi, ktos je pomalowal bo byly tylko srebrne :)
  7. ...jesli waw to obkleję Ci srodkowa listwe folia carbonowa pod dobrym kątem jak reszta :D Fajne to radio, ile za kamerkę cofania?
  8. Przód i tył 225/40/18? Co do antenki dzwoniłem ostatnio do peugeota i pan twierdził ze nie ma czegoś takiego jak krótka antenka 80mm więc zamówiłem już w bmw :/ https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2296761-antena-dachowa-bmw-sport tak apropo. Gdybyś kombinował z rekinem daj znać jeśli by Ci się udało, ogólnie z e60 nie pasuje ale e91 czy tam x3 x1 etc. Może być problem z krzywizną dachu i mocowaniem, z tego co się dowiedziałem ale jest nawet oryginalny klej bmw do mocowania tego. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9408866-klej-1k Trzeba rozbierać cała podsufitke... Ile mniej więcej kosztuje przyciemnienie szyb?:>
  9. Myśłałem o takiej folii w podobnym odcieniu szarości :D jak się poprawnie nazywa, gdzie można dostać te czarne błyszczące listwy wkoło drzwi/okien? Mam gumowe a chromowane mi się nie podobają :( Do czarnego dachu chyba lepsze byly by czarne felgi:/
  10. Dziękuje! Jestem zwolennikiem automatów, no tak przyciemniane szyby obowiązkowo, zapomniałem :) Oglądam, oglądam, po instagramie też buszuje dlatego mam już jakas wizje wszystkiego mniej więcej... ^^ Co do foteli to nie chce emulatora za prawie 200 zl jeśli używaną mate można dostać za 150. Czekam na info do końca tygodnia bo muszą wyjąć z fotela.... albo spróbuje wypruć ze swojego starego, jeśli będzie pasować XD Myśłałem nad takimi felgami http://allegro.pl/oryginal-bmw-e87-e46-17-cali-raty-i5701140342.html#thumb/4 plus ewentualnie folia mat, biała/szary... tak jeszcze btw automatów mi się przypomniało, wrzucę to tuaj może komuś się przyda :D https://bimmian.com/Accessories-for-BMW/Styling/Interior/Updated-Look-Automatic-Shift-Knob/
  11. BMW wzór 261. Miałem takie w byłej e87 Ładne, dziękuje!
  12. <3 Co to za felgi?
  13. Witam, zakupiłem niedawno swój pierwszy samochód, e87 118d w automacie z 2010 roku. Całkiem fajnie wyposażona, chociaż dużo jej brakuje ale postanowiłem to sam zmienić. Przy zakupie nie wyglądała jakoś rewelacyjnie, ale zmieniłem w niej już kilka rzeczy. https://drive.google.com/drive/folders/0Bxbry8LtYeTDYTJ0clUyMmRrSUk?usp=sharing Wymieniłem w niej: Akumlator, Klamę akumlatora minus IBS, Olej silnika i skrzyni biegów (ASO), filtry (paliwa musze jeszcze wymienić), tarcze i klocki z tyłu, Fotele na sportowe ( z nimi mam mały problem...) Obkleiłem srebrno matowe elementy folią carbonową bo tak jakoś drażniły mnie te sreberka, obciach czy spoko, co sądzicie bo według mnie jest lepiej. Dodatkowo jakaś odmiana do siedzenia przed komputerem... ^^ Tutaj trochę fotek z aktualnego stanu: https://drive.google.com/open?id=0Bxbry8LtYeTDSDBQWktyd25XbjQ Muszę jeszcze wymienić Odboje amortyzatorów z przodu i wyżej wspomniany filtr paliwa plus jakieś drobne odpryski lakiernicze... :/ Ktoś poleca gdzie w Warszawie można by to zrobić? Opcjonalnie czarna podsufitka i łopatki do zmiany biegów (da się je jakoś łatwo dołożyć czy to grubsza sprawa?) Płetwa rekina, szukałem po innych forach i tutaj i niby komuś się udało, jest to proste a tak jakoś nigdzie nie ma szczegółowych infomracji jak/gdzie by to można zrobić. Fotele, kupiłem po super okazyjnej cenie, z angielskiego samochodu i wszystko super bo sa w stanie praktycznie jak nowy ale... mata zajętości fotela? Nikt się tego nie chce podjąć, każdy mówi co innego, że nowa mata 800zł, znalazłem używana za 150, móglbym też ewnetualnie wyjąć ze starych foteli, podobno wystarczy przełożyc spody foteli... POMOCY? XD No i na końcu fajnie było by mieć m pakiet, "lotkę" aero - mini spoiler? I jakieś fajne felgi... ewentualnie zrobić na 177km :> Wszelkie rady, komentarze mile widziane XD
