wrzesi0
149 -
Treść opublikowana przez wrzesi0
Zaciski hamulcowe - do wyczyszczenia prowadnice, tłoczek itp. Ewidentnie nie odbijają klocki. Czy przy wymianie zamontowano nowe sprężynki dociskowe klocków?
[E8x] Uchwyt na napoje - zamowienie grupowe
wrzesi0 odpowiedział(a) na TERF temat w E81, E82, E87, E88
Kupowałem/Montowałem rok temu Kupiłem na ebay.de od sprzedawcy z Czech. Cena 39,5 Euro +12 wysyłka Szukaj po nr części 51160443082 -
Belka tylna jest dosyć uniwersalna - była w wielu róznych BMW - szukaj po nr części szukaj po nr części https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UF51-EUR-06-2004-E87-BMW-120i&diagId=33_1229 typy BMW z tą belką https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=UF51-EUR-06-2004-E87-BMW-120i&mg=33&sg=30&diagId=33_1229&q=33316783713 typy silników E87 z tą belką https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=UF51-EUR-06-2004-E87-BMW-120i&mg=33&sg=30&diagId=33_1229&q=33316783713&series=E87
były na allegro https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-drzwi-lewy-prawy-przod-bmw-f25-x3-f26-10777443217?snapshot=MjAyMS0wNi0yMFQwNTozNDoxMy42NjNaO2J1eWVyOzM2ZGY0OTNmZjkwOTEyNzg2MjhmMzViN2YxODkxZTY3NTM0ZjI4Y2UyYWVmYzZjYmVlN2M3YzdmNTM5Y2YyMDI%3D wygladają jak nówki obecnie takie dostępne https://allegro.pl/kategoria/drzwi-ograniczniki-254603?string=7205572&description=1&bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-aut-1-2-0616
Demontaż poszycia drzwi skrzypienie to zapewne ograniczniki otwierania drzwi Sam zakupiłem 2 i będę w weekend wymieniał
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
wrzesi0 odpowiedział(a) na osy4 temat w E81, E82, E87, E88
Zdecydowanie ta 123d. MPakiet + Xenon, na ładnej feldze, fotele sporty "półskóra" + czarna podsófitka. M zawieszenie i kierownica Ten przebieg trochę optymistyczny :) i auto było na rynek włoski -
demontujesz panel z kratkami went + 2 śruby i wtyczka - tylko popatrz na to co dotyczy demontażu wyświetlacza można się bawić w zdjęcie ramki - ja tak robiłem w F10 - teraz będę to robił tak samo w F25
Jeśli demontowałeś wyświetlacz do czyszczenia to sprawdź jeszcze raz wtyczkę ekranu czy jest dobrze wpięta Ja po czyszczeniu ekranu w F10 "zapomniałem" o panelu klimy
Witam Proszę o info na temat akcji dla nowego nabytku L523501
Automatyczne podnoszenie klapy bagażnika e88
wrzesi0 odpowiedział(a) na maniek6600 temat w E81, E82, E87, E88
Kiedyś zacząłem "trochę zgłębiać" temat i w przypadku E88/E82 nie znalazłem rozwiązania na automatyczne podnoszenie klapy. Siłownik tej klapy jest dosyć specyficzny. Ma bardzo krótki skok i w pozycji złożonej składa się całkowicie Odpadają więc wszystkie opcje ze sprężynką bo przy standardowym siłowniku nie ma na nią miejsca Trzeba by mieć jakiś Custom siłownik o tej samej geometrii ale z miejscem na sprężynkę. Ja nie znalazłem takiego. Jak to ogarniecie to podzielcie się rozwiązaniem. -
Od ponad roku jeżdżę z filtrem K&N Czy to coś daje..... hmmm ... raczej nie ... poza specyficznym dźwiękiem zasysanego powietrza - co mi akurat pasuje Jak już go masz to montuj . raz na 6-9 miesięcy trzeba go wyczyścić i można śmigać
tuleja wahacza przód 31126763719 sprawdź w https://www.realoem.com/bmw/pl/select po vin lub pytaj Maćka https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=251231
Zerknij do realoem co pasuje dokładnie do twojego auta po VIN standard E81 to https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UB51-EUR-06-2007-E81-BMW-120d&diagId=71_0389 ale nie wiem czy to nie jest tylko dla wersji z szyberdach u mnie w E82 jest już inny zestaw https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UR51-EUR-11-2010-E82-BMW-123d&diagId=71_0326 -
Nowy dyfuzor tylnego zderzaka - shadow-line - RIEGER - zamontowany końcówkę tłumika muszę jeszcze wysunąć o ca. 2-3 cm warunki zimowo/garażowe - na letnim set-up-ie wpadną fajniejsze foty kupione również dystanse Eibach +12 na tył (lato)
http://bimmer.work fajne wyposażenie "902 Special Check Press Vehicles" :D -
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
wrzesi0 odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
Zerknij tu https://www.alloywheelsdirect.net/information/fitting_chart/bmw jeśli szukasz układu 4 identycznych opon na obie osie i chcesz 17" to szukaj 4x 205/50R17 na feldze 17x7 ET47 lub mniej (do 35) lub 4x 225/45R17 na feldze 17x7,5 lub ewentualnie 17x8 ET jw -
E87 błąd SOS a wszystko działa poprawnie
wrzesi0 odpowiedział(a) na Hakubar temat w E81, E82, E87, E88
w F30 to zapewne bateria modułu TCM https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3D31-EUR-05-2013-F30-BMW-320d&diagId=84_1303 w e87 nie wiem -
Zawiasu Mpak "na oko" nie rozpoznasz - tylko po nr części Co miałeś w serii ? (wg VIN) -
Faktycznie to będą style 304 z X3 F25. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/304 One maja ET 32 - więc wygląd na E87 jak najbardziej się zgadza Nominał dla E87 przód 7x17 ET47 205/55R17 tył 7 1/2x17 tył ET 47 225/45R17 te felgi + opony spowodowały że przód jest ( felga +21mm , opona +25mm) szerzej niż nominał na stronę tył jest +15mm na stronę szerzej wg mnie tył to może jeszcze da radę, ale przód to raczej będzie ocierał przy skręcie i "dobiciu" -
te felgi wyglądają jak style 360 od E87/E90 - ale nie było takich 17" http://www.bmwstylewheels.com/bmw/360 szukaj jakichkolwiek oznaczeń wewnątrz - zwłaszcza ET -
Bmw e87 118d N47 , Pali i za moment gaśnie
wrzesi0 odpowiedział(a) na seba9458 temat w E81, E82, E87, E88
na filmiku załączonym do 1 posta wygląda jak by silnik odpalał i po kilku sekundach gasł. też się skłaniam do zawalonego DPFa -
Nie jest to pełne AC tylko tzw Smart casco (obejmuje - szkoda całkowita, kradzież i żywioły) - 1200zł(z OC NW Assistance) przy full zniżkach
Ja mam również Keyless - używam i jestem z tego dodatku mega zadowolony Wydaje mi się że złodzieje mający dobry sprzęt do kradzieży na keyless to kradną coś co ma wartość >100k i jest w miarę nowe - czyli raczej nie nasze 1-ki. Do tego wykupione AC i śpię spokojnie.
[E81] 123D by doogi - STAGE 1 - 238KM 433Nm
wrzesi0 odpowiedział(a) na doogi_tom temat w Galeria - nasze samochody
Fajny egzemplarz! :cool2: Jaka cena za ten Stage 1? też się zastanawiam -
Zderzak LCi - poliftowy, auto przedliftowe, może komuś się podobało i wymienił, a może trzeba było wymieniać a ten był też 2006 więc zamontowali taki Zaparowany prawy xenon, przetarty bok fotela kierowcy Auto było na rynek włoski z włoskimi papierami. Wychodzi w rozkodowanym VIN Model 120d Market Europe Development Code E87 Chassis Sports Hatch Steering left Doors 5 Engine M47/T2 Displacement 2.00 l Power 120 kW Drivetrain Rear-Wheel Drive Transmission manual Color Sparkling-graphit Metallic - A22 Upholstery Stoff "network"/anthrazit - AUAT Manufacturer BMW AG Production Plant Regensburg, Germany Production Date 2006-02-23 1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge 226 Sports Suspension Settings Sportliche Fahrwerksabstimmung 255 Sports Leather Steering Wheel Sport-lederlenkrad 2CG Lt/aly Wheels Star Spoke 140 Lm Raeder Sternspeiche 140 321 Exterior Parts In Body Color Exterieurumfaenge In Wagenfarbe 411 Window Lifts, Electric Fensterheber,elektrisch Vorn/hinten 441 Smokers Package Raucherpaket 481 Sport Seats F Driver/front Passenger Sportsitze Fuer Fahrer/beifahrer 4AG Interior Strip Titan. Dull Interieurleisten Titan Matt 502 Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage 520 Foglights Nebelscheinwerfer 522 Xenon Light Xenon-licht 534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik 548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho 662 Radio Bmw Business Cd Radio Bmw Business Cd 7RP Advantage Package Advantage Paket 7RR Dynamics Package Dynamic Paket 855 Language Version Italian Sprachversion Italienisch 863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa 884 Italian / On-board Documentation Italienisch / Bordliteratur
