lukaszewski
Zasłużeni forumowicze-
1 151 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez lukaszewski
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
lukaszewski odpowiedział(a) na Robertas temat w E90, E91, E92, E93
Co ma nox do wtryskow..? -
tak, przy 100k padają te badziewne piezoelektryki. 40-50k za 330i z końca produkcji? :D AC na ten rok wyszło mi wyliczenie na 66tys, nie licząc tego, że jest tam wrzucone dużo dodatków, których nie było standardowo. Poza tym auto brałem jak było warte ponad 100, także inwestuję w samochód, jeżdzę nim od 3 lat. -
problem z utratą mocy w górnym zakresie - E90 330i
lukaszewski odpowiedział(a) na lukaszewski temat w E90, E91, E92, E93
byłem się przejechać, na rozgrzanym silniku kilka odcinek porobione, generalnie troszkę sobie pozapierdzielałem. Błędów brak... ręce mi opadają. Mogą to by świece? już 30 tys mają -
Właśnie kręci od strzała przysłowiowego co jest jednocześnie uspokajające i dość dziwne bo kompletnie nie wpisuje się w kanon błędów związanych z HPFP... Także może to być kwestia nie wiem czujnika jakiegoś chociażby? Zobaczę dzisiaj po całej nocy stania jak odpali bo na ciepłym wczoraj palił od strzała, a wiem, że przy hpfp powinny byc problemy :!: z odpaleniem. Najgorsze, że za 7dni mam urlop i wyjeżdżam 200km w jedną stronę.. samochód nie traci mocy dopiero przy 6500obr są cyrki chwilowe zduszenie i od wczoraj dopiero wywala check przy takim czymś. Wcześniej od kilku kilka tygodni tracił moc minimalnie przed odcinką (jakby mu paliwa brakowało), natomiast kompletnie nie zapisywał błędów. -
Wiem, wiem.. błędy wskazują na niskie ciśnienie lpfp. Teraz byłem na autostradzie, but do oporu i znowu check, tym razem moc zmniejszona o połowę i w kodzie błędu pompa paliwa wysokiego ciśnienia.. :/ pytanie od czego zacząć wymianę? Czujnik niskiego cisnienia, potem pompa niskiego ciśnienia i na sam koniec pompa wysokiego ciśnienia? -
Więc tak, dzisiaj przy 34stopniach pokatowalem samochód. Wywaliło check podczas ostrego przyspieszania. Na dwa pierwsze błędy nie patrzcie. Nox mam wyłączony, a drugi błąd to golf tee mod. http://i67.tinypic.com/2iw81w7.jpg -
lukaszewski odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
pasywny to znaczy co :D ? nie ma powodu do obaw? -
problem w tym, że filtra paliwa to tu nie ma.. pompa niskiego cisnienia w takim zakresie obrotow pracuje? A pompa wysokiego cisnienia nie dawalaby jakichs bledow? nie ma kompletnie zadnych drgan na biegu jalowym, itp itd, zero niepokojących objawów prócz tego :/ jak mogę sam zdiagnozować HPFP? -
mam status katalizatora - 0, pasywny co to znaczy? -
lukaszewski opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, mam problem z zauważalnym wytraceniem mocy w okolicy 6500 obrotów w E90 330i - wtrysk bezpośredni. Wtryski wymienione w tamtym roku, brak błędow na kompie, korekty wtryskiwaczy ok, korekty długo i krotkoterminowe ok (lambda integratory), filtr powietrza wymieniony 3 tys km temu, jezdzone na najlepszym paliwie + Archoil 6900-p max do każdego tankowania, olej wymieniany co 8 tys km. Przebieg aktualny 119 tys km. Co do sprawdzenia? Generalnie zauważyłem to dzisiaj przy przyspieszaniu, kręci jak szalony do 6400 obrotów i przy 6500 jest lekkie zduszenie, po zmianie biegów strzela do przodu jak z procy, mam wrażenie, jakby odcięcie paliwa przeniosło się kilkaset obrotów wcześniej.. co jest grane? -
no niestety one lubią padać kompletami. U mnie w 6 garach padły 2, wymieniłem tylko 2, po 1000km rozklekotała się reszta w taki sposób, że nie wiadomo było, który leje, który niedomaga :( także polecam od razu wymienić wszystkie. U mnie było to ponad 6 tys :mrgreen: :duh: przebieg 106tys km zaczęło się okapcanie końcówki wydechu i lekkie drżenie na wolnych obrotach. Nie czekałem, wymieniłem wszystkie. Dodam, że te piezoelektryki w 99% przypadków przelewają. Nie spotkałem się z tym, żeby wtryskiwacz był przytkany. Natomiast każdy jak dokonuje swojego żywota zaczyna lać jak niepoważny. -
problem po wymianie klockow hamulcowych E90 330i tylna oś
mam 3 lata ten samochód.. od początku w rodzinie także wiem jakie tam są zaciski.. -
Klocki dobrano po vin, także identyczne jak tamte. Zdjęcie zacisku chyba nie będzie konieczne - jest jak powinno być. -
witam, po wymianie klocków i lekkim deszczu na tarczy pojawił się nieładny osad : http://i64.tinypic.com/2djv2j9.jpg http://i68.tinypic.com/1z33szc.jpg klocki dotarte wstępnie wg procedury - 10 hamowań z 60km/h do 20 km/h bez zatrzymywania, następnie 5km schładzanie tarcz bez hamowania na drodze, cała procedura robiona przed świtem, także nic nie spaprałem. Blaszki założone na zacisk przez mechanika, także nie ma mowy, że coś nie dociska, tarcza się nie grzeje, także zacisk odbija. Tarcza ma przejechane 30tys km na poprzednim zestawie klocków (Galfer FDT1055) aktualnie założone HAWK HPS 5.0. Żadnego bicia nie ma nawet z dużych prędkości. Możliwe, że tarcza jest bardziej zużyta w miejscu, gdzie pojawił się rdzawy osad i po założeniu idealnie prostego klocka po prostu póki co nie zbiera tam całej powierzchni? PS: problem występuje na obu tarczach z tyłu, tam, gdzie zostały wymienione klocki i osad jest mniej więcej tej samej szerokości na całej tarczy na obu stronach. -
Dziwne uczycie podczas pierwszej jazdy e92
lukaszewski odpowiedział(a) na freshmaker temat w E90, E91, E92, E93
zawias do sprawdzenia, te samochody idą jak po sznurku, więc coś na bank jest nie halo. -
a N53 jak? spokojnie, nie naciskam :twisted: -
Zmiana na M-pakiet e90... przerabial już to ktoś?
lukaszewski odpowiedział(a) na klagosz temat w E90, E91, E92, E93
piszesz o polifcie, czy przedlifcie? Ja mam polifta i to tutaj najbardziej mi zależy na opinii.. Mogę zakupić wloty na tarcze m pakiet, pytanie brzmi, czy podejdą do nadkoli bez m pakietu..? -
najmondrzejszy? :D ahahah no Ty za to NAJMĄDRZEJSZY nie jesteś "kolego". Widziałem kilka twoich postów na forum i mam już twój obraz - nędzy i rozpaczy. Nie gorączkuj się i nie odpisuj mi już. M3 już kupiłeś? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: PS: ja cię nie obraziłem, tylko stwierdziłem fakty na podstawie twojej nadmiernej egzaltacji i nadużywania interpunkcji.
gosciu widzę masz ogromne zaburzenia osobowosci... jeszcze kilka wykrzyknikow wstaw... zglos się do swojego specjalisty, niech zmieni dawki leku..
jeszcze pytanko... w swojej 330i poliftowej mam nadkola z kanałami powietrza na hamulce. Czy przy przełożeniu zderzaka na mpakiet te kanały powietrzne podejdą? Czy będzie to wyglądało tragicznie? Pytam osoby, które tak zrobiły, a nie teoretyków. Skompletowałem już części, wyszło mnie 4 tys... progi, zderzaki przód i tył i halogeny. Spinki itp przełożę, no i do tego robocizna, myślę w 5,5-6k się zamknę. Pytanie co z tymi nadkolami i kanałami.. podejdą moje? nadkola + kanały to kolejne 800zł co najmniej. -
właśnie buczy jak spaprasz montaż...
45 tys km temu :mrgreen: wykodowany :D -
kolego Lewonek - gumową membranę też przyklejałeś do kapsla, czy po prostu ją wcisnąłeś?
Panowie jak wrażenia po zestawie naprawczym? Ogólnie chodzi mi o to, kto wklejał membranę w dekielek - bo to jest poprawna procedura.
mam N53, ale myślę, że będę mógł pomóc, słucham
