lukaszewski
Zasłużeni forumowicze-
1 151 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez lukaszewski
adoptować możesz dziecko z sierocińca.. ADAPTOWAĆ - trzeba. Wtryski używane - nawet o tym nie myśl, a jak już masz takie pomysły to lepiej sprzedaj samochód.
Ravenol SSL/VST/RUP/RCS - wybierz coś z tego. Wyższa lepkość oleju nie oznacza, że będzie lepiej chronił w wysokich temp/będzie osiągał niższe temp - wręcz przeciwnie, większe opory w skrzyni korbowej = więcej ciepła. 0w40/5w40 lej - wg budżetu z olejów, które Ci podałem
WYMIANA NOX a - jak nie wydawać niemal 2tys. zł ;)
lukaszewski odpowiedział(a) na Pyriu temat w E90, E91, E92, E93
rejestracja kata nox i sondy zrobiona? ja tego nie zrobiłem i po czasie od adaptacji zaczęło się dziać coś dziwnego, mianowicie błędy korelacji sond itp. Także rejestracja sondy nowej/kata nowego i potem adaptacje ;-) ja mam już rok, oszczędność paliwa to w moim wypadku około 2tys rocznie.... -
[E90, 318i, N43] Benzyna w oleju
lukaszewski odpowiedział(a) na lukas3510 temat w E90, E91, E92, E93
jak lały na wysokich obrotach? gdzie sprawdzałeś korekty? jakie one były? -
Pytanie o downpipe do użytkowników 335i
lukaszewski odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E90, E91, E92, E93
większość producentów dp i kolektorów sport tak robi :) -
żaden "tuner" nie przyzna tego wprost, ale tzw. wyłączenie sond kontrolnych to FIKCJA w silnikach wyższych niż EURO3 :) a dlaczego.. ano dlatego, że sondy kontrolne sprawdzają AFR i wysyłają sygnał sterujący do sond regulacyjnych z informacją o "dolej" "ujmij" paliwo. W związku z czym cała operacja polega na usunięciu permanentnym błędów środowiskowych z ECU, związanych z niepoprawną pracą katalizatora :) a raczej jego braku ;) czyli błędy 29F4, 29F5. Reasumując - MUSISZ WKRĘCIĆ SONDY WSZYSTKIE. -
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
lukaszewski odpowiedział(a) na Andreas temat w E90, E91, E92, E93
Nie wiem po co robicie takie kombinacje. U mnie zawiecha M tech i sprężyny Eibach Pro Kit i jest niesamowicie! Po wymianie łączników stabilizatora i tulei pływających cudownie -
Katalizator: oryginał czy uniwersalny zamiennik?
lukaszewski odpowiedział(a) na peter_313 temat w E90, E91, E92, E93
kat może wlecieć pod auto, pod warunkiem, że wrzucisz za niego sondę kontrolną. -
Bzdura, największe firmy tuningowe w Polsce tego nie ogarnęły u mnie - n53 sportowy wydech, kolektory barany z decatem. -
Dodam, że nie ma czegoś takiego w żadnym z silników serii N, jak elektroniczny emulator sondy lambda. Radzę się opamiętać, pisząc takie turbo pierdoły. Prymitywne podkładki też nie działają, to nie gulf z euro 3... Tylne sondy w silnikach z serii N służą pomiarowi mieszanki paliwowo powietrznej i są KONIECZNE do niezbędnego i prawidłowego działania silnika. NIE MOZNA ICH WYLACZYC I WYPROGRAMOWAC, jedyne co można zrobić to mega drut ze strony pseudo tunerów czyli wymazanie perm z ECU z tablicy błędów, silnik działa wtedy w patologicznych warunkach, bo z racji, że nie zostaje wyzwolony check engine to samochód ciągle szuka mieszanki, nie dobiera jej prawidłowo - co prowadzi do spalania stukowego i uszkodzenia zaworów wydechowych . Jedyne sensowne rozwiązanie to montaż katalizatorów euro 4 z firmy awg. -
BMW E91 325i N53 - szarpie, wiatrak, limp mode
lukaszewski odpowiedział(a) na Elusiv3 temat w E90, E91, E92, E93
różnice są potężne.. kasowanie nox to fikcja i cała operacja polega na TYLKO I WYLĄCZNIE wymazaniu z ECU błędów, które dotyczą noxa, przez co samochód wchodzi w tryb homogeniczny, który defacto w n53 jest trybem awaryjnym.. u mnie w n53 z noxem129 samochód w trasie drogi krajowe pali 6l/100, duże miasto 10/100 przy obecnej aurze do 10,5 :) także odpowiedz sobie sam. Ja w porównaniu do minionego roku i podobnego przebytego przebiegu zaoszczędziłem już około 2000 zł, więc zwrócił mi się noxem po roku w oszczędnościach na paliwo. -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
lukaszewski odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
katalizator już nie domaga, standard -
Bicie na kierownicy przy prędkości 80-100km/h
lukaszewski odpowiedział(a) na draxon temat w E90, E91, E92, E93
potwierdzam, żadne tam amortyzatory, zwichrowane tarcze itp itd co nieraz "znawcy" sugerują po forach. w 99.9% przypadków winne są tuleje w wahaczach, szczególnie na tyle, po 100tys trzeba mieć na uwadze MINIMUM wymianę tulei plywających tył 2szt dolne i 2 szt górne. U mnie to samo, 2 lata próbowałem to diagnozować, amortyzatory i springi wymienione, zbieżności, felgi nowe, koła nowe, hamulce git, łączniki stabilizatora... dramat, pomogły tuleje pływające, samochód prowadzi się teraz niesamowicie. O tych trakcyjnych jeszcze nie słyszałem hmm... jakiś nr części? -
Jeśli uszczelki drzwi - standard, polecam je przelecieć dressingiem do opon
Remont silnika w BMW e92 325i 3.0
lukaszewski odpowiedział(a) na MarioMpower temat w E90, E91, E92, E93
Szwajcaria xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD czyli silnik też jak ser szwajcarski już pewnie podziurawiony od lejących wtrysków. Jeszcze nie widziałem dobrego n53 ze szwajcarii :D no ale. Życzę powodzenia -
BMW e91 N53B30 Karoseria Szarpie Po Odpaleniu Silnika
lukaszewski odpowiedział(a) na Zuchu temat w E90, E91, E92, E93
nie ma czegoś takiego jak wyprogramowanie noxa...... niech mechanik przywróci ori soft i więcej nie tyka samochodu...................... do sprawdzenia korekty multiplikatywne i offset, oraz lambda integratory, napięcia na sondach. Można też skasować adaptacje i nauczyć samochód nowych, polecam bimmerprofs.com -
Wtryski sztuka 1000-1200 i nie podlegają regeneracji xd także trochę Ci nie pyklo. W linku na YT robiony był n52 i koszt 15tys, także tutaj 20 to będzie spokojnie. -
na noxem uwarstwiony działa 99 procent czasu :) maksymalny czas uwarstwionego 60 sek i przełączenie trwa dosłownie sekundę, po czym znowu następuje praca uwarstwiona. Homogeniczny jest tylko do momentu 50st temp wody i podczas zapierdzielania :) ubogi homogeniczny w momencie wiekszego obciazenia, na bimmerprofs.com jest to ładnie wyjaśnione -
Źle dobrane cewki - trzęsie silnikiem
lukaszewski odpowiedział(a) na wesoly1708 temat w E90, E91, E92, E93
Jak najbardziej może to być ich wina, jak również kilku innych rzeczy -
Silnik n43b20a wypadanie zapłonu na zimnym
lukaszewski odpowiedział(a) na Axerd temat w E90, E91, E92, E93
Słuchaj, jeździłem tak 5lat, w międzyczasie przez 4 lata monitorowalem wszystko, bo złapałem bakcyla z kablem obd i adapterem bt - wszystkie apki od inpy kończąc na apkach pod androida pokazywały, że ecu zbierał adaptacje tylko dla trybu homogenicznego i same przesunięcia offsetowe mieściły się ze sporym zapasem w widełkach. Dodam, że zrobiłem tak 60 tys km, uważasz, że coś byłoby nie tak? ;-) przy tym samochód palil 7-8l w trasie i 11-12 w mieście, jednocześnie bieg jałowy był stabilny, zero drgan. dodatkowo w tym okresie samochód był dwukrotnie hamowany na hamowni i wyniki były fantastyczne, wykres książkowy, zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez producenta. Uważam, że dużo zależy też od tego jak padnie sonda nox. U mnie padła jak covid - bezobjawowo :duh: :mrgreen: padła grzałka sondy nox, checka nie wyzwalało, po prostu zniknął pewnego dnia tryb uwarstwiony, ja tego nie zauważyłem, a spalania 1l wyższego nie powiazalem z tym faktem. Zorientowałem się rok później jak dostałem kabelek i adapter i przeskanowalem samochód ;-) -
Wybacz, ale pierdo*enie, a dlaczego. Ano dlatego że sterownik dalej zbiera adaptacje, z tym że tylko dla jednego trybu. Jeździłem ze spapranym noxem 5lat nie próbuj z tym handlować ;-) -
W takim razie przepraszam kolegę, który Ci to robił ;-) Natomiast nie ma prawa przełączać Ci trybów jeśli masz JAKIEKOLWIEK błędy dotyczące silnika, sond, vanosow, przepływomierza, mieszanki paliwowej itp -
Tak, dwa katy nox -
Ogarnął katalizator - śmiesznie xD w skrócie oznacza to, że wyciął błędy od kata, które wyskakują na desce i są rejestrowane w ECU. Generalnie wygląda to tak, że sterownik silnika nie zna błędów 29F4 i 29F5 bo nie wie o ich istnieniu - są permanentnie wymazane z tablicy błędów. -
po drugie, do sprawdzenia od początku były adaptacje, które sterownik długoterminowo utworzył do tej pory, po czym pseudo magik kasuje Ci te adaptacje :D:D:D:D no pozdro 600 :D nie ma to jak skasować adaptacje stare przed ich przeanalizowaniem. Określę to jednym słowem - DRAMAT. Jeszcze powiedz, że za to zapłaciłeś :D:D:D:D
