lukaszewski
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez lukaszewski
  1. polecam ADBL interior cleaner
  2. PB sam w sobie czyści, więc jak nie jest zajechany środek można od razu wrzucać. Dwa. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia z APC to nie polecam się w ogóle dotykać tematu APC tylko kupno dedykowanego interior cleanera.
  3. Poorboys World Natural Look chyba nie ma nic lepszego
  4. zapewne tuleja pływająca, czyli standard. Polecam od razu zrobić wszystkie.
  5. to nie to, potrzebny minimum bimmertool
  6. wytęż umysł.. dramat.. podawałem ci link..
  7. Boże święty.. trochę zaangażowania... podobno tak czytałeś z zapartym tchem tą stronę... brak słów!!!
  8. screeny wrzuć, bo mylisz ewidentnie współczynnik lambda z napięciem na sondzie lambda..
  9. nie, nie ma możliwości.. zarejestrowałes się tylko po to by żebrać o kod!?!? docen autora i zapłać te 50zl w sklepie Play.. żenada!!!!
  10. wspolczynnik lambda musi wynosić minimum 2.0, kostka obd elm327 i aplikacja torques/piston/sdprog/bimmertool
  11. podstawowe pytanie czy silnik pracuje w trybie uwarstwionym? jeśli nie to odpowiedź nasuwa się sama i zacznij od nox
  12. może być powiązane z nox
  13. niestety administracja i moderacja chyba śpi i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
  14. są dwa czujniki ciśnienia paliwa.. wysokiego i niskiego. Najpierw się zorientuj, który wywala błąd. po drugie podaj ciśnienia jakie ECU podaje do informacji.
  15. paliwo jest badane wyrywkowo przez UOKiK i inspekcję handlową.. jakość paliwa 95 od 98 nie różni się ani trochę..
  16. licz się z tym, że od wymiany jednego wtrysku się zaczyna, a kończysz i tak na komplecie. U mnie kilka lat temu wymieniłem też na sztukę, aż 3 miesiące później już miałem i tak komplet. mimo wszystko trzymam kciuki oby nie, jak coś pisz :-)
  17. nie, nie podejdą... :mad2: :duh: najlepszy wybór, teraz tylko dbać, żeby znów do tego nie doszło i będzie ok ;-)
  18. archoil kosztuje 79 od paru miesięcy i na prawdę w tej cenie jest to rewelacyjna propozycja. Na PEA (polecam zgłębić wątek, jeśli ktoś lubi chemiczne tematy) jest BARDZO niewiele dodatków, a na polskim rynku nie ma ich wcale praktycznie. Do policzenia na palcach jednej ręki. Sam zalewam do n53 i silnik mimo lat i przebiegu trzyma moc (hamownia potwierdza) także koni nie da, ale na pewno utrzyma w czystości silnik, wtryski i układ paliwowy ;-) polecam zaopatrzyć się w malutkie buteleczki hdpe po 60-100ml i rozlać tam dodatek, wtedy tankowanie na stacji nie sprawia problemów i nie przeszkadza smrodek z dodatku. Efekt, który zobaczysz sam to mniej sadzy zbierającej się na końcówce rury wydechowej
  19. źle myślisz, nie zawsze błąd danego cylindra powoduje, że to on jest winny. Przykładowo. wtryskiwacz na Cylindrze x leje, ale to cylinder y wyrzuca błąd. dlaczego? sprawa jest prosta. ECU dąży do mieszanki homogenicznej na banku tj. lambda 1.0. Żeby to osiągnąć musi skompensować lejący cylinder umniejszając dawkę paliwową na Cylindrze, który jest obok, co powoduje, że ten sprawny dostaje mniej paliwa, a w konsekwencji mieszanka zbyt uboga nie zostaje zapalona. W konsekwencji sprawny cylinder wyrzuca błąd zapłonu! ciekawe, prawda? niestety tak się dzieje i to baaaaardzo często. niestety te silniki są trudne w diagnozie dla 99 procent mechaników. Ja swój sam się nauczyłem diagnozować, lektura na bimmerprofs.com Ci w tym pomoże.
  20. bimmerprofs.com szukaj pod rough run ;-)
  21. temat przerabiany setkę razy ;-) korekty multiplikatywne, korekty długoterminowe offset i lambda integratory wrzuć
  22. oba klocki miałem u siebie, oba robią mega robotę. Galfer znacznie tańszy w porównaniu do hawk, rzuć monetą, bo z obu zestawów będziesz zadowolony ;-) hamowanie z 250+ do 0 nie robią na nich wrażenia. Minus, że po takim rozgrzaniu (aż świeca tarcze) popiskują do momentu, aż się nie wystudzą. Na zimno hamują jak OEM, co do pylenia ciężko powiedzieć, jak jest w porównaniu do OEM, bo od 5-6 lat conajmniej stosuję takie streetowe mieszanki, były też EBC Yellow. Weź na próbę galfera, fajne oferty są na powerbrakes.pl i brakes.pl Galfer szukaj poprawionej wersji (czarno-zolte opakowanie, to te 1050, unikaj 1065 stara wersja, która miała problem ze spójnością okladziny ściernej z pleckami klocka)
  23. jakie paliwo lejesz? spróbuj 98 i zobacz czy coś się zmieni, warunek - wyjeździj co masz do rezerwy i wtedy 98 i zrób kilkadziesiąt kilometrów. Wtedy daj znać. do sprawdzenia na pewno korekty długoterminowe i krótkoterminowe, plus korekty multiplikatywne. Kostka elm327 polecam icar pro na elmie 2.2 plus bimmertool. Wróć z tymi informacjami
  24. widzę, że tutaj też każdy z nim jedzie :-)
