lukaszewski
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez lukaszewski
  1. Nikt nie testował raczej, kiedyś szukałem sporo w tym temacie i odpuściłem. Postawiłem na : - Nie lac dodatkow Wymienić ten moduł co 100k km lac tylko na renomowanych stacjach, zawsze do pelna Nie dopuszczać do rezerwy. A najlepiej trzymać minimum 1/3 baku, w zimę 1/2.
  2. Pa: nie polecam takich chałupniczych metod. Te układy wysokiego ciśnienia są wyjątkowo specjalnej troski, żeby robić tam jeszcze jakiś janusz-mod.
  3. Jest filtr paliwa.. dość powielania tych bzdur. Zintegrowany w module pompy LPFP w baku, który pompuje paliwo z jednej strony na drugą. Warto wymienić powyżej 150k km przebiegu. Koszt zamiennika od VDO około 550 zł.
  4. A najgorsze co można zrobić zamiast naprawy to kasowanie błędów.
  5. Współczuję, nie chce być złym prorokiem, ale w 90 procentach przypadków jak już takie cos ma miejsce to samochod nie wróci do tego, jak powinien pracowac. Przykro mi. Zaniedbany samochod z winy użytkownika.
  6. Swiece to cenność eksploatacyjna - w tym silniku co 20-25k km maks. Cewki co 50k km. Jak nie wymieniałeś to komplet jednego i drugiego na cito. Potem sonda NOXEM130 do zamówienia. Jak coś podbij na priv
  7. Dokładnie, sprawny nox to podstawa w tym aucie.
  8. @kkx5 niestety mówi o tym książka serwisowa, a jest to swego rodzaju dupochron dla producenta. Na podstawie moich doświadczeń n43 nie powinien brać wiecej jak litr od wymiany do wymiany. N53 dopuszczalny jest litr na 4500-6000km
  9. Mieszanka ewidentnie zbyt bogata. Nawet w aktualnych temp nie powinno tak być
  10. Ps: przy tym zużyciu oleju obstawiam, że ubiłeś sonde/sondy
  11. Będziesz miał dostęp do inpa I kabla daj znać, sam jestem ciekaw co tam się dzieje
  12. Czy sonda noxem została zarejestrowana w ista? Czy zrobiłeś rejestrację nowego kata nox? Czy wykonałeś procedurę reqdaptacji zgodnie ze stroną producenta?
  13. Jak będziesz miał kdcan i inpa dostępny już to podbij na priv
  14. Wysokie za bardzo skacze Jakie masz pwm na lpfp?
  15. Jak coś to zapraszam jak masz kabel kdcan 😇
  16. Spada bo auto się dławi.. bardzo źle do wszystkiego podchodzisz. Jak nie uda Ci się nic ustalić zapraszam. Zapewniam 100 procent udanych przypadków.
  17. Zdarza się, bez urazy 🫡
  18. Tyś tyś 🫣🤪 https://youtube.com/shorts/4X5M3Z1HnHk
  19. Po polsku? 🙂 chodzi ci o klapy wirowe? Zapomnij w ncs.
  20. Dramat kolego z tym podejściem.... N43 i filtr paliwa? Rozbawiłeś mnie. Rozumiem, że kupiłeś druga część modułu LPFP w baku?
  21. Inpa kabel kdcan i zapraszam na zdalną sesję
  22. Lepkoscią
