Amarillo
    E60 520d 2008
Osiągnięcia Amarillo
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Amarillo
    Pomorskie
    Niby spoko ten z Wejherowa, zrobił mi z lampą elegancko, ale jednak drugą rzecz nie zakodował poprawnie... :? Szkoda :? No ale już nie będę tam jechał specjalnie z reklamacją :?
  2. Amarillo
    Pomorskie
    Nie działa mi tylna prawa lampa, czy ten WFK z Wejherowa zajmuje się dobrze też elektryką?
  3. No to superek, hehe :-P :-D
  4. A może jakieś podpowiedzi co do tego...? Można gdzieś znaleźć jakąś wiedzę/instrukcję jak to zrobić...? U mechanika pewnie to drogo wyjdzie...?
  5. Witajcie, mam od mniej więcej tygodnia ten sam problem, co autor tego tematu: viewtopic.php?f=70&t=213358 tzn. na początku wyskakiwał co jakiś czas błąd Fog light rear right failure! później po jakimś czasie dołączył inny(już nie pamiętam jaki) komunikat przy włączaniu kierunkowskazu aż w końcu: Reversing light right failure! i w tej chwili nie świeci niestety od wczoraj całe tylne prawe światło... :o Teraz jak np. włączam prawy kierunkowskaz, to świeci tylko z przodu i miga dwa razy szybciej niż zwykle. Czy jest gdzieś w Internecie jakiś filmik może czy instrukcja w jaki sposób można by to sprawdzić lub wymienić/naprawić? Szukałem ale niestety nie znalazłem nic takiego. Nie znam się na tym i w zasadzie miałem jechać od razu do mechanika, ale może spróbowałbym się najpierw co nieco sam z tym pobawić, heh... :-) W tamtym temacie też napisałem, ale to chyba nie był najlepszy pomysł, haha :-P ;-) :-) Tak, że tego :-P
  6. Od mniej więcej tygodnia mam ten sam problem(w E60 ale wrzucam też tutaj), tzn. na początku wyskakiwał co jakiś czas błąd Fog light rear right failure! później po jakimś czasie dołączył inny(już nie pamiętam jaki) komunikat przy włączaniu kierunkowskazu aż w końcu: Reversing light right failure! i w tej chwili nie świeci niestety całe światło... Teraz jak np. włączam prawy kierunkowskaz, to świeci tylko z przodu i miga dwa razy szybciej niż zwykle. Czy jest gdzieś w Internecie jakiś filmik może czy instrukcja w jaki sposób można by to sprawdzić lub wymienić/naprawić? Szukałem ale niestety nie znalazłem nic takiego. Nie znam się na tym i w zasadzie miałem jechać od razu do mechanika, ale może spróbowałbym się najpierw co nieco sam z tym pobawić, heh... :-)
  7. No to będę musiał do mechanika bo nie mam kabla ani nic z tych rzeczy, Heh, niestety :-) Ok, ale dzięki za rozszyfrowanie, że to się w ogóle da zrobić ;-)
  8. No właśnie mi chodzi po prostu o to, że jak odpalam samochód to włącza się ostatni stan nawiewu/klimy, który był przy zgaszeniu silnika, nawet jeśli klima/nawiew były wcześniej zupełnie wyłączone. Po prostu: cokolwiek bym nie robił to zawsze po odpaleniu auta włącza mi się klima/nawiew. A tego właśnie nie chcę i nie wiem jak to wyłączyć :? :roll:
  9. A w jakim samochodzie widziałeś takie zachowanie żeby nawiew sie włączał? No w moim, heh ;-)
  10. Witam, jak w temacie, po uruchomieniu silnika, nawiew (bądź klimatyzacja, jeśli była włączona przy zgaszeniu samochodu) włącza się samoczynnie. Tzn. włącza się jakby razem z silnikiem. Czy to ma tak być? A jeśli nie to jak można to wyłączyć? Przecież nie zawsze chcę włączyć nawiew(bądź klimatyzację) po uruchomieniu silnika... Pozdrawiam
  11. Właśnie dzwoniłem do warsztatu odnośnie wymiany rozrządu i facet mówi, że wymiana rozrządu trwa 3 - 4 dni... :shock: Czy faktycznie wszędzie indziej też tak jest? tzn. sama wymiana dwa dni, ale samochód gość chce mieć na 3 - 4 dni zostawiony... :-o Naczytałem się, że to trwa około 7 - 8 godzin u mechanika a ten mi mówi, że 3 - 4 dni...? :shock:
  12. Napisałem do kilku serwisów BMW w Niemczech i okazuje się, że ponoć nie ma tej akcji, a przynajmniej część z nich mówi, że w tej chwili nie ma żadnej otwartej akcji serwisowej dla mojego samochodu (podałem VIN itp.), dlatego jeśli serwisy BMW w Niemczech(czyli wyżej się już zapytać chyba nie da) mówią, że akcji nie ma, to chyba faktycznie jej nie ma... No nie wiem, chyba nic więcej zrobić się nie da, tylko zapłacić i wymienić rozrząd gdzieś w PL.
  13. Wybaczcie ignorancję, ale moglibyście mi wskazać konkretnie gdzie w tym dokumencie jest napisane, że ta akcja nadal obowiązuje...? Bez żadnej ironii, może po protu nie znam angielskiego aż na tyle ;-) :) Gdzie to konkretnie jest napisane/określone w tym PDF-ie? Pozdr.
  14. W sumie chyba wolałbym, żeby istniało ryzyko zatrzaśnięcia na tych wakacjach, ale żeby była ta opcja ;) niż, że ktoś miałby mi ukraść auto, gdybym kiedykolwiek zapomniał go zamknąć :-P Serio jeśli otworzysz samochód i do niego nie wejdziesz, to się zamknie samo po jakimś czasie...? Ciekawe, ale to jednak o wiele mniej przydatna opcja niż ta o której mówimy wcześniej :)
  15. Aż dziwne.. wręcz niemożliwe, przecież to takie oczywiste zabezpieczenie przed kradzieżą na przykład :mad2: No właśnie... :-/ Jest mniej ważna od tego blokada drzwi po wejściu do samochodu, a czegoś takiego nie ma...? :-/ Może niech jakiś ekspert się wypowie :P
