Martin1095
    E46 320d M47N chip
Osiągnięcia Martin1095
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Przeładowania nie zauważyłem, w booscie chce 2600 a chwilowo dochodzi do 2650 i zbija do żądanego. Hmm.. . z tym 1700 mnie zaciekawiłeś na boschu. Mam 2 używane bosche, jeden z "dziurką", drugi bez i oba pamiętam pokazywały maksymalnie w okolicach 1300. W wolnej chwili przełożę i zobaczę, może się coś zmieniło :)
  2. A jak to jest, że ja w swoim e46 m47n po chipie na boschowskiej przepływce mam w okolicach 1250 a na wkładzie z pierburga 1600? :) Subiektywnie lepiej jeździ na tym pierburgu i tak też póki co jeżdżę.
  3. Taki kabel kupujesz z programem MPPS v13, zgrywasz i wgrywasz. Ja tak wgrałem inną mapę i poszło bez problemu. https://allegro.pl/oferta/interfejs-kabel-mpps-v13-02-do-ecu-chiptuning-dpf-7876263162
  4. Brawo Ty, faktycznie jest się czym chwalić i o czym pisać :mad2:
  5. Martin1095
    [320d] Brak mocy
    Na aucie regulowałeś? Żądane/aktualne się pokrywają?
  6. Widzę, że chyba nie przyjmujesz do wiadomości tego co Ci napisaliśmy :mad2: Chcesz być kolejne 180 w plecy to kupuj śmiało :duh:
  7. Skoro system nie działa to czujniki są do d.... i tyle.
  8. No to dlatego Ci nie działają mimo cykania. Przerabiałem już to samo z zamiennikami. Kupiłem używane, sprawne oryginały i problem się rozwiązał. Komputerem nie musisz nic kasować jeśli wszystko jest sprawne.
  9. Jakie czujniki zamontowałeś? Oryginalne czy zamienniki?
  10. Po moim zapytaniu na maila sklepu który handluję tylko olejami Valvoline otrzymałem taką odpowiedź: "Dobry Wieczór to cały czas ten sam produkt, EAN/ISBN - kod kreskowy bez zmian produkt nie uległ zmianie we właściwościach, od połowy 2019r brak aprobaty BMW - nie została wykupiona od BMW na kolejne lata, firmy olejowe nabywają prawa do używania aprobat od koncernów motoryzacyjnych" Także tego...
  11. U mnie od wjazdu do wyjazdu potrwało mniej więcej 1h 45min - wymienili 2 poduszki, wymyli z zewnątrz i poodkurzali w środku :)
  12. Martin1095
    jaki olej wlać?
    15W40? Co za inteligent to tam wlał? Wymień go przed zimą bo strach ;p Zmień sobie na 5w40, z tańszych sprawdzonych Valvoline 5w40 Synpower albo z droższych lepszych polecam PMO 5w40. Na obu jeździłem i osobiście zostanę przy PMO. Zrób płukankę po tym mineralnym.
  13. Ile Ci wyszło?
  14. W e91 były takie same objawy jak te filmiki które wkleiłeś i to była właśnie dwumasa, pozostałych objawów też nie było. Daj znać co spec powiedział.
