DRAY
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez DRAY
  1. Nie musisz się wycofywać tylko nie podpisujesz protokołu wyceny - mówisz że ci się nie opłaca i po sprawie. Poza tym w przypadku skorzystania nie traci się przecież wszystkich zniżek tylko o ile pamiętam 10% na 2 lata. Podpisanie protokołu nie oznacza też, że ostatecznie zgadzasz się na ich wycenę. Bierzesz kasę w takiej wysokości jak wyliczą a później zawsze możesz wnieść o kolejne oględziny jeśli stwierdzisz że coś jeszcze jest do naprawy, lub jeśli coś przeoczyli (co jest nagminne).
  2. A właśnie że jest sens zgłoszenia do PZU. Zrobią ci wycenę i wtedy zadecyduj czy Ci się opłaca skorzystać z ubezpieczenia czy też nie. Wycena nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Co do wersji przebiegu wydarzeń to przy AC nie ma znaczenia. Ważne abyś zgłosił zdarzenie w ciągu tygodnia.
  3. Dziwne - w Łodzi zrobili to bez żadnych problemów w ciągu dosłownie 5 minut. Samochód Był sprowadzony z Niemiec. Zadzwoń i zapytaj sie na infolinii gdzie w Twojej okolicy można to sprawdzić: 0-801 BMW BMW
  4. Chyba w DE niestety u nas najczesciej jest odpowiedz: "niestety nie mozemy tego sprawdzic" :( Bzdury Idziesz do ASO podajesz VIN lub kluczyk i jesli auto było naprawde serwisowane dostajesz wydruk 5 ostatnich wizyt w serwisie z podaną datą, przebiegiem, wykonywanymi czynnościami i listą wymienionych części - razem z numerami. Zajmuje to kilka minut i nie ważne czy auto było serwisowane w PL czy w DE. W ASO Tłokiński w łodzi kosztuje to około 100zł. Jak macie kogoś znajomego to sprawdzi to bez problemów na telefon za free. Jeśli nadal ktoś ma wątpliwości to wygląda to tak: %5B599%3A480%5Dhttp%3A//dray.pl/bmwserwis.jpg I tak jak napisał ktoś wyżej w oryginalnej książce na stronie nr 4 powinna być naklejka z listą dod. wyposażenia auta.
  5. Ja mam komplet 17'' (235/45/17 i 255/40/17) i 16'' (225/55/17) i jest zauważalna różnica w komforcie na korzyść 16. Tak jak wspomniał kolega duże znaczenie ma też twardość gumy więc przy doborze opon nie ma co przesadzać z indeksami prędkości.
  6. Witam 1.Przy małych prędkościach i mocno skręconych kołach słychać z przodu auta skrzypienie (brzmi jakby guma się o coś się ocierała) . Objaw ten występuje szczególnie na nierównej powierzchni lub podjeżdżaniu na krawężnik. Przy jeździe na wprost skrzypienia nie ma. Objawy nasilają się przy suchej i ciepłej pogodzie. 2. Dodatkowo często (ale nie zawsze) przy mocno skręconych kołach i zwłaszcza przy cofaniu słuchać trzaski z przedniego koła podobne do odgłosu zużytego przegubu w przednio napędówce. 3. Przy jakieś prędkości szum powietrza zaczyna być odczuwalny wewnątrz auta? Czy po wymianie uszczelek jest zauważalna różnica? Czy ktoś mógłby pomóc i podzielić się doświadczeniami?
  7. DRAY
    skrzynia biegów
    Udało się komuś rozwiązać problem drążka zmiany biegów pozostającego w pozycji "na 5" ?
  8. Na początku wejdź na http://www.realoem.com/bmw/select.do Wpisz swój VIN i kliknij browse parts - znajdź konkretny numer oznaczenia twojego amorka (front axle suspension) Najprawdopodobniej: 31311096859 - FOR VEHICLES WITH M SPORTS SUSPENSIONS704A=YES Spisz dokładne oznaczenia Twojego amora. Teraz wchodzisz na katalog Sachs'a http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=19 Znajdź wg tego katalogu amorek dla Twojego auta - po wejściu w konkretny produkt na dole masz podane numery producenta pojazdu czyli BMW. Czyli dla amorka BMW 31311096859 będzie to SACHS 556 838
  9. DRAY
    czy to aku
    Oczywiście że winę może ponosić aku. U mnie podobnie jak u ciebie akumulator był od nowości więc miał prawo być słaby. Po 2-3 dniach stania nie zapalał. Zdecydowałem się na zakup nowego. Jak się okazało ta decyzja kosztowała mnie dużo nerwów ;) Po naładowaniu nowiutki akumulator dawał radę jakieś 12 godzin! Zaczęło się dłuuugie poszukiwanie przyczyn (bo z wiadomych przyczyn wykluczyłem akumulator jako winowajcę)... Jak się później okazało przyczyną był wadliwy NOWY akumulator (Bosch Silver). Reklamacja i po założeniu nowego problem zniknął.
  10. DRAY
    skrzynia biegów
    Dajcie znać czy ktoś sobie poradził i w jaki sposób z tym problemem.
  11. Wklep VIN swojgo samochodu i znajdz element który Cie interesuje. Upewnisz sie czy masz wszystko co powinieneś. A co do szukania usterki do jedz napierw na diagnostykę - podpięcie pod kompa powinno ujawnić usterke
  12. Wklep VIN swojgo samochodu i znajdz element który Cie interesuje. Upewnisz sie czy masz wszystko co powinieneś. A co do szukania usterki do jedz napierw na diagnostykę - podpięcie pod kompa powinno ujawnić usterke
  13. DRAY
    Zimny silnik = awaria
    Jedz na ul. Św. teresy- maja GT1 - zdiagnozuja ci samochod za 50zł
  14. Wiadomo że chodzi tylko o to by zebrać od ludzi więcej kasy. Jeśli naprawdę chodziłoby o to aby sprawcy ponosili koszty leczenia to dlaczego nie zmniejszą proporcjonalnie składek na ubezpieczenie zdrowotne? Przecież po wprowadzeniu tego dodatkowego podatku spadnie liczba pacjentów leczonych ze środków pochodzących z ubezpieczenia zdrowotnego.
  15. Po części to wina kierowców, ale powodem jest też stan naszych dróg - ja nie wyobrażam sobie jazdy prawym pasem podczas deszczu w 10 cm koleinach. Andrzejk750 widać że dawno mandatu nie dostałeś. Teraz jak nie zapłacisz t o bardzo szybko przysyłają ci pismo o zajęciu konta bankowego. Nie ma żadnych ostrzeżeń czy wizyt komornika który kiedyś doliczał sobie 5zł :). Zajmują konto podane W Urzędzie skarbowym - a jak go nie podałeś to na pensję..
  16. Sebast ta niekonsekwencja wynika z tego że tak właśnie wygląda u mnie tryn serwisowy w momencie nie działania GPS. Zdjęcia są zrobione kilka sekund po sobie. Ale zaintrygowałeś mnie fragmentem o ABS. Mam właśnie z nim problem i podejrzewam że to mam uszkodzony sterownik ABSu. Czy uszkodzony sterownik ABS może wpływać w taki sposób na nawigację jak u mnie? Postanowiłem że sprawdzę antenę czy mógłbyś mi pokazać z wykorzystaniem wklejonego zdjęcia gdzie dokładnie znajduje się odbiornik GPS i z której jego strony podłączone jest antena GPS? Jakie parametry musi spełnić antena aby działała z systemem - widziałem że na allegro można kupić anteny. %5B562%3A480%5Dhttp%3A//dray.pl/navi3G.jpg
  17. DRAY
    Ile wahaczy i ile kosztuja?
    Oczywiście że części jest znacznie więcej - łącznik stabilizatora itd. Jedź do warsztatu i niech ci sprawdzą co masz do wymiany A co do trwałości to wszystko zależy od rozmiaru felg, stylu jazdy, jakości dróg po jakich jeździsz, jakości części jakie założysz.
  18. DRAY
    Ceny możesz sparwdzić tu: http://katalog.fota.pl Zarówno w Intercars jak i w Fota ceny detaliczne są bardzo wysokie bo sklepy dostają u nich rabaty np. do 40% na wahacze. Najlepiej mieć znajomego w intercarsie lub focie który da nam max rabat albo kupić w jakimś mniejszym sklepie z częściami gdzie na pewno będzie taniej Tak jak pisze kolega wyżej są po 2 wahacze na każde koło Ceny są przeróżne Np. 400zł za komplet 4 wahaczy "noname" na przód z allegro Jezeli szukasz czegoś porządnego to srednia cena detaliczna w Fota SA to około 400zł za wahacz firmy LEMFÖRDER - jak masz układy to kupisz za około 250zł sztuka. Oryginalny wahacz BMW wygląda identycznie jak ten LEMFÖRDER'a (naklejki , numery itd)
  19. DRAY
    Lusterko - wymiana, molowanie
    Po to jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Kasę dostaniesz z jego firmy ubezpieczeniowej a nie od niego osobiście. Sądze że w ASO jakieś 2000 wyjdzie
  20. Proponuję zadzwonić tam i zapytać się nie o to czy jest bezwypadkowy tylko czy jakieś elementy były malowane. W serwisie na pewno mają tester lakieru. Oczywiście należy poinformować że przyjedziesz z własnym testerem potwierdzić ich opinię. Przy tak sformułowanym pytaniu okazuje się że 80% samochodów "bezwypadkowych" miało mniejsze lub większe przygody.
  21. Kliknij w link - nie działa...
  22. Z tego co wiem regulację temperatury wprowadzili po lifcie
  23. Części do e36 nie są drogie, a do tego jest ogromny rynek części używanych. Jeśli kupisz samochód który nie był katowany i zaniedbywany latami, to nie ma możliwości aby doprowadzenie go do stanu bdb przekroczyło kwotę 5 tys. Po zakupie e39 zauważyłem dopiero jak tani w utrzymaniu jest e36 :mrgreen:
  24. Vincento ten też jest bity....
  25. Wg mnie ten samochód na 99% jest bity z przodu. 1. Nerki z modelu >96 - czyli wymieniony cały pas przedni 2. Kierunkowskazy z przodu nie wyglądają na oryginalne (zbyt jasne) 3. Maska za bardzo odstaje od prawego reflektora
