DRAY
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez DRAY
  1. Zależy jaką masz opcję na to AC. Jeśli potrącą ci amortyzacje za wiek samochodu (podejrzewam że spokojnie 40%) to różnicę będziesz musiał zapłacić we własnym zakresie. A np lusterko fotochrom w ASO z montażem będzie kosztować grubo ponad 3000zł.
  2. Wczoraj zauważyłem że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby pojawiają się zakłocenia w odbiorze stacji radiowych, dodatkowo nawigacja gubi w tym momencie wszystkie satelity. :shock: Po wyłączeniu wszystko natychmiast wraca do normy. Macie jakieś pomysły? Podgrzewanie działa prawidłowo.
  3. DRAY
    Pękająca lampa
    Panowie dajcie chłopakowi spokój, w jego wieku każdy z nas żył marzeniami, o prawdziwych zabawkach można było tylko pomarzyć oglądając zagraniczne katalogi. :wink:
  4. Źródło: http://biznes.onet.pl/0,1871921,wiadomosci.html
  5. e39 530i w manualu potrafi 15-16 łyknąć po Warszawie
  6. Przepraszam nie doczytałem że mówisz o lusterku wewnętrznym, ja pisałem o zewnętrznym :duh: W środku to pewnie trzeba całe lusterko wymienić.
  7. Nowy w ASO ponad 1000zł na allegro ok. 200zł używka. Aby wyjąć wkład musisz zwolnić taką blokadę znajdujące się między dolną krawędzią wkładu a obudową lusterka. Z tego co pamiętam to musisz ją przesunąć w lewo, najlepiej cienkim narzędziem. Wtedy bez problemów wyciągniesz wkład.
  8. Oznacza to że masz wkład do wymiany, nie ma sensu z tym jeździć bo w miejscach gdzie zbiera się ten płyn praktycznie nic nie widać. Działa to zapewne na tej zasadzie, że ze miedzy lustrem a zewnętrzną powłoką jest substancja reagująca na przepływ prądu (ciemnieje). Podejrzewam że ta substancja wydostała się na zewnątrz i masz taki efekt jak opisujesz. Też miałem taki sam przypadek.
  9. DRAY
    Łódzkie
    Nie rzekomo tylko na 100%. Ja odstawiałem samochód u Tłokińskiego a oni wiozą go do Zgierza. Odbiór samochodu ponownie u Tłokińskiego. Ponieważ musiałem podpisać upoważnienie do sądowego dochodzenia odszkodowania, więc u Tłokińskiego podali mi namiar na warsztat gdzie naprawiany jest samochód. Używaj jakiegoś programu do poprawiania błędów bo aż trudno się czyta Twoje posty.
  10. Nie wprowadzaj ludzi w błąd, powtórzę ponownie bo niektórzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem: do roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 92 od roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 97
  11. DRAY
    Kupić za jakie pieniądzę?
    Melonik to jest skórzana kierownica?
  12. Norbi328 a jaki płyn chłodniczy użyłeś? Sprawdzałeś jaka ma temperaturę wrzenia?
  13. DRAY
    LAMPY PRZÓD PO LIFCIE
    Melonik dzwoniłem do kilku firm w Poznaniu, Warszawie, byłem osobiście w firmie zajmującej się lampami w Łodzi i wszyscy mówią to samo: lampy od jakiegoś miesiąca 2003 w górę są nierozbieralne, użyty klej nie reaguje na temperaturę. Jeśli ty potrafisz je rozkleić to gratuluję. System klejenia można rozpoznać także na oko, jak będę u nich to zapytam i napiszę tutaj czym się różnią.
  14. Ja też mam HTC z AM (karta microsd oraz płytka CD) i licencja była dołączana do zestawu w postaci zdrapki. Przy pierwszym uruchomieniu musiałeś podać numer licencji, w tym samym momencie akceptujesz warunki korzystania z automapy. Wybierasz także czy AM jest rejestrowana na karcie czy Telefonie. Z jakiej sieci masz tego HTC z AM ? Skąd się wzięła aktywna licencja na stronie producenta na Twoją osobę skoro nic nie podawałeś? http://dray.pl/bmw/automapa.jpg
  15. DRAY
    TO nie są ksenony ! Reflektorów z końcówki produkcji e39 nie rozbierzesz w ten sposób.
  16. Są 2 rodzaje termostatów w 528i: do roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 92 od roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 97
  17. DRAY
    Sprzedawca zapewne próbował już czyścić i jeden styk lampy na zdjęciu jest krótszy o 2/3 (podejrzewam że wszedł do środka). Poza tym, tych rys jest znacznie więcej (więc po co pisze że bez żadnej rysy?) . Z aukcji wynika że lampa jest sprawna i taka powinna być - wkładam do samochodu podłączam i używam a nie zastanawiam się co z nią nie tak. Na dodatek oszust od tej akurat lampy nie chciał słyszeć o zwrocie. Nie szukałem ideału, szukałem lamp w takim samym stanie jak moje wyjęte z samochodu w których te styki czyściutkie bez najmniejszych śladów nalotu. Skończyło się tak że kupiłem komplet nówek Hell'i za 900zł, na handlarzy częściami z allegro radzę wszystkim uważać.
  18. DRAY
    mcmt jeśli masz lampy po lifcie to sam tego nie naprawisz, chyba że masz wybitne zdolności manualne :wink:
  19. DRAY
    Sebor weź tylko po uwagę że większość handlarzy częściami z allegro tp oszuści. Ja chciałem kupić tylne lampy do e39 po lifcie i już zamawiam 3 komplet. Wszystko co przyszło do tej pory miało wady i nie chodzi tylko o głębokie rysy (wg opisu zawsze są idealne bez żadnej ryski itd). Otóż na 4 kupione lampy, 3 miały zardzewiałe styki. Po podłączeniu objawy są takie że nie pali się np. kierunkowskaz, albo komputer pokazuje cały czas przepaloną żarówkę. Do tego robią ci wielką łaskę że przyjmą je z powrotem. O zwrocie kosztów przesyłki zapomnij. Tak wygląda "idealna lampa bez rys" wg handlarza Cytat z aukcj: "lampy sa uzywane lacz w stanie idealnym bez pekniec,rys czy uszkodzen innych." %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.tinyurl.pl/lampa/foto1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.tinyurl.pl/lampa/foto0.jpg Już sobie wyobrażam jak wyglądają przednie, wiadomo że te reflektory mają problemy z plastykami od regulacji. Wymiana ich w reflektorach po lifcie jest trudna (klosze są klejone 2000-2003) lub całkiem niemożliwe (reflektory z 2003 roku i wyżej - klej nie poddaje się wysokiej temperaturze). Pewnie że można trafić na uczciwego sprzedawcę, gwarantuję jednak że w przypadku części samochodowych stanowią oni mniejszość. Zibii2 a może u Ciebie jest właśnie problem z regulacją i lampy świecą zbyt nisko. To że się podnoszą po zapaleniu nie oznacza że z regulacją jest wszystko ok.
  20. DRAY
    Łódzkie
    Nie wiem ile akurat ta usługa będzie kosztować. 40zł zapłaciłem za: montaż nowego sterownika ABS ,programowanie sterownika i do tego pełną diagnostykę samochodu.
  21. DRAY
    Lampy Hella po lifcie xenony poza ASO mogę kupić za ok 1800zł sztuka, to już jest naprawdę dolna granica.
  22. Na mapy tak samo jak i na każdy program komputerowy musisz posiadać licencję. Przy pierwszym uruchomieniu nawigacji powinieneś zaakceptować warunki korzystania z programu (najczęściej w tym momencie należy podać nr licencji). Jeśli nie masz żadnych dokumentów to podejrzewam że mapy są nielegalne. Na allegro całkiem niedawno było zadyma dotycząca właśnie nawigacji z pirackimi mapami. http://www.pcworld.pl/news/157103/Uwaga.na.nawigacje.GPS.z.pirackim.oprogramowaniem.html http://www.automapa.pl/?PEI=10866&article_id=40179
  23. Zapomnieli dopisać że to artykuł sponsorowany przez firmy oferujące mapy.
  24. DRAY
    Łódzkie
    Witam Ja też korzystam z ich usług, ceny bardzo przystępne a sprzęt mają taki sam jak w ASO. Tu masz wszystkie namiary: http://www.bmwlodz.pl
  25. Bzdury to Ty piszesz. Problemy mogą być ale tylko w przypadku AC. Bo wtedy zasady regulują OWU konkretnego ubezpieczyciela. Natomiast kolega pytał tylko o OC! Czytałeś pierwszy post? Jedyne co mogą ci zrobić to kazać dopłacić różnicę w cenie ubezpieczenia.
